  2. sydon
Beiträge von sydon
  • Ball-Beleuchtung
    • sydon
    • 11. April 2007 um 19:47
    bringen diese 4x 500W fluter mit DMX etwas?
    Habe hier 4 diesen Fluter stehen..... in meinem fall die i color.
    Vorteile:
    lassen sich dimmen, viele Farben erzeugen, sehr ruhige Farbübergänge, hell,
    Nachteil:
    Farbüberlagerungen am Rand, keine Scharfen Kannten möglich
    Neutral:
    Lüfter denke ich liegen mit Ihrer Lautstärke im mittleren Rahmen
    Habe mal davon 4 Stk. zu 2x4er Bar´s (geflogen) ins Frontlicht genommen und es sah ganz akzeptabel aus
    Hatte auch schon mal mit Testweise eine Kirche beleuchtet.
    Logisch das das ding nicht an einen City oder sowas rankommt.
    Aber ich denke gerade wenn´s die Kohle nicht so dicke ist, sind diese für dich keine Falsche wahl.
  • Stromproblem? - Totalschaden!
    • sydon
    • 8. April 2007 um 10:09
    jetzt mal ernsthaft du kommst doch nicht in eine halle stellst erstmal 2x4er bars neben den CEE Anschluss und steckst alle kannen ein....
    Das kostet dich ja jedesmal 20min.
    Sry aber das macht glaube ich wirklich kleiner!
    Logisch fließt bei gleichmäßiger belastung nichts über den N.
    Hier ist nur die Frage was war es wirklich.... auch wenn wir es nie rausbekommen !
  • 2 Laser mit USB an Cypher Live/Pro Software
    • sydon
    • 29. März 2007 um 16:49
    y-Stecker gut aber dann braucht er ja wieder die box um auf USB zu kommen.
    das will er ja vermeiden denke ich
  • Großes Problem mit Dmx Netzwerken!
    • sydon
    • 23. März 2007 um 11:03
    Denke das aller einfachste und kostengünstige ist ein Kabel legen das bei bedarf Kreis 1 mit 2 verbindet !
    Add wie beschrieben kreis 1 -1-100 kreis 2 -101-200
    Bei Bedarf einfach umstecken ist zwar keine ganz feine art aber du hast fehlbedinungen ausgeschlossen
    und geld gespart
  • Ypoc Farbrad hängt
    • sydon
    • 19. März 2007 um 11:12
    HI,
    habe bei einem meiner Ypocs 250 Vollversion ohne laser das problem das wenn ich den head an die truss hänge das farbrad hängt.
    Stell ich ihn auf den boden, schalte ihn ein und hänge ihn dann an die truss gehts ohne Probleme.
    Woran könnte das liegen bzw. woran kann es generell liegen wenn ein farbrad hängt
    gruß sydonn
  • Gobo tausch Ypoc 250
    • sydon
    • 18. März 2007 um 17:14
    Will ja diese hässlichen Glasgobos (windowslogo *G*) usw raushaben.
    • sydon
    • 16. März 2007 um 16:30
    kann ich bei den YPocs die Glasgobos gegen Metallgobos tauschen oder muss man da was beachten ?
    danke Gruß sydon
    • sydon
    • 13. März 2007 um 09:33
    aber bitte bedenkt auch, das sie den nachweise und die unterlagen deiner Geräte einsehen wollen !
    Wie es in den wald schalt so schalt es wieder raus.
    Wenn dies regelmäßig gemacht ist und du nichts zu verbergen hast dann vergesst diesen post !
    • sydon
    • 9. März 2007 um 16:52
    @ mringhoff
    was erhoffst du dir dadurch ???
    wenn du wirklich glück haben solltest und es macht nach 1.5h stunden wirklich nochmal "batsch" dann weisste immer noch nicht sicher wo es herkommt.
    • sydon
    • 7. März 2007 um 18:09
    ich denke auch das es leider zuspät für dich ist !
    Hättest am gleichen Abend die Leitung des Haus kontrollieren lassen müssen !
    Nun war vlt. ein Elektriker da, der die Halle verdrahtet hat, ihm viel auf das die Schraube nicht fest war. Logische Folgerung:
    Er zog sie fest und behauptet es sei nichts gewesen da er ja vlt dafür aufkommen müsste.
    Gutachter würde ich seien lassen: Macht deinen Schaden nur unnötig teurer !
  • Weiterbildung Stromverteiler
    • sydon
    • 6. März 2007 um 17:41
    Zitat von "mr.urps"
    ss, was man machen kann wenn z.b. mal ein Kabel auf einer VA locker ist, usw
    Das kabel wieder feststecken
    • sydon
    • 6. März 2007 um 15:06
    HI wie muss man das verstehen ?
    Was willst du WEITERBILDEN ?
    dich oder deinen stromverteiler ?
    Eigentlich ist an einem stromverteiler nicht viel dran !
    Du hast eine Zuleitung 16A CEE,32A CEE,63A CEE usw.
    Von dort geht es auf einen FI und weiter zu sicherungen ! nach den sicherungen wird´s dann unterverteilt je nach sicherung auf schuko oder auf nen 32A.
    Eigentlich gibt es da keine Fehler höchstens keine Spannung auf der Dose in der Wand, deine FI oder Sicherung haben ausgelöst.
    Bitte werde mal genauer.
    Willst du einen bauen? Hast du einen der nicht geht ? Wo vlt ne Phase fehlt? Ständig fi oder sichrung rausfliegt
  • Par64 Fi Schutzschalter löst aus???? Was ist da los?
    • sydon
    • 22. Februar 2007 um 11:02
    Okay für mich ist die sache ganz klar.
    Er hat FI und Sicherung vewechselt!
    Kaum ein normales haus hat 2 oder gar mehr FI.
    Selbst in normalen neubauten gibt´s meistens nur einen!
    Desweiteren ist der einschaltstrom bei kalten lampen usw usw...
    (wurde ja schon alles geschrieben)
    Ich habe schon oft 8Par 64 500W an 1x230V betrieben.....
    (Allerdings nie geflasht und mit Lampenvorheizung!)
    Also mein Tipp:
    Nicht flashen wenn alles an 1x230v hängt !
    Bzw. gedimmt fahren !
    UND BITTE BITTE schreib hier mal genau die Bezeichnung vom dem Teil was "rausfliegt"
    • sydon
    • 21. Februar 2007 um 12:05
    OKAY mach folgendes !
    Also schreibe nun wie ich es machen würde !!
    DIES IST KEINE ANLEITUNG UND MIT STROM IST NICHT ZU SPAßEN!
    Bau deine Lichtanlage so auf wir du sie früher hast !!!
    Die neue Bar NICHT einstecken !!
    So wenn das alles wie früher funktioniert, dann wissen wir schon mal ,dassdas am neuen material liegt!
    Dann gehst du hin und trennst deine alte anlage komplett vom strom !
    Nun steckst du jede der neuen kannen einzeln in eine steckdose (nacheinander ohne T Bar!!!!) Fass dabei nicht die Kanne an !
    So wenn du die 4 pars getestet hast und der FI ist nicht gefolgen dann kann es nur an der T bar liegen bzw fehlerhaftes Verlängerungskabel !
    Wenn er fliegt logischerweiser an der Kann!
    (Teste dann die anderen trotzdem! )
    Sollte es an der t bar liegen schick sie ein hast ja Garantie!
    Optional könntest du mal nur die T bar mit kannen im stand alone betrieb betreiben !!!
  • Bars mit Swivel Couplern anschlagen
    • sydon
    • 9. Februar 2007 um 16:10
    was habt ihr den für bars.
    Kannst du ein pic machen von dem aufbau ?
    gruß
    • sydon
    • 9. Februar 2007 um 11:55
    Vom Grunde her wurde aus meiner Sicht auch nichts dagegensprechen, aber wie willst du den bitte die V bars mit der Horizontalen verbinden? klar mit coupler bzw schellen, bei unseren bar´s schließt die letzt Kanne mim Rohr ab.
    Wüsste nicht sich da nun noch einen coupler hinschrauben könnte so das er die 4te kanne nicht behindert.
  • Lichtsteuergerät
    • sydon
    • 8. Februar 2007 um 14:51
    ICH KANN ES NICHT MEHR LESEN ....
    suche PULT BAL BAL BLUBBBB
    benutzt hier keiner die Suche oder schaut welche Beiträge in letzter Zeit gelaufen sind oder macht sich selbst auf die Suche bei ebay, thomann oder sonstigen händler die glp botex usw liefern ....die auch in der Preisklasse liegen
  • Inlay GLP YPOC 250
    • sydon
    • 8. Februar 2007 um 11:31
    Hallo Gemeinde,
    bin auf der suche nach einem Inlay (Schaumstoffeinlage) für nen 250er Ypoc.
    Leider finde ich keine und B&K konnte mir auch nicht helfen.
    Wisst ihr woher ich sowas bekomme bzw. ob vllt was kompatibel ist
    dank
  • Wir suchen motivierte Leute für ein ehrgeiziges Projekt
    • sydon
    • 2. Februar 2007 um 12:30
    Dann erstell doch bitte einfach einen zugang für die pa forum gemeinde.
    dieser kann ja dann nur lese und kein schreibzugriff haben.
    Somit müssen sich keine 20 leute anmelden.
    Und nach 2 wochen machste den account wieder zu.
  • Steuerstellen umschalten bei DMX
    • sydon
    • 1. Februar 2007 um 10:38
    Hi, muss es wirklich so aufwendig sein, das du es während des betriebes umschalten musst ?
    Könntest an punkt A deine masterpult haben, von dem du auf den dmx kreis geht. von dort aus geht ein weiteres xlr kabel auf die empore.
    willst du nun von der empore aus steuern steckst du da masterpult aus und steckst es auf deine leitung zur empore. fertig
