kann mir das ganze leider immernochnicht vorstellen, aber gibt es da nicht einen längeren weg drumherum ?
oder mit ein paar Funkstrecken arbeiten (sowohl ton als auch licht )
Neues Benutzerkonto erstellenkann mir das ganze leider immernochnicht vorstellen, aber gibt es da nicht einen längeren weg drumherum ?
indoor /outdoor bitte mehr infos über die strecke und der location
Wie gesagt gibt es viele "bastler" Möglichkeiten und ich denke eine querschnittsverjüngung auf 6mm² auf einem stück von 1cm das später komplett in der schraubaufnahme umgeben ist dürfte zu keinen größeren Problemen führen.
Nur wie garantierst du das du genau auf 6mm² und nicht auf 4 oder gar weniger. (logisch von genau kann man hier gar nicht reden
Ich rate dir allerdings zu eine Zange bzw. für 5 euro in die Kaffeekasse machts bestimmt auch dein örtlicher e-techniker.
dem stimme ich zu.
versuch es bei dem winzer um die ecke, der kanns vllt für eine Pumpe gebrauchen.
10-max 15 euro
ist aber schon hoch gegriffen
frage ist wer sich sowas leiht ?
JO gelesen, thx
viele SV haben Glimmlämpchen zur Phasenkontrolle.
Mir ist nun aufgefallen das diese direkt parallel zur Zuleitung angeschlossen werden und nicht erst über ein Sicherungselement.
Was passiert nun wenn z.b. in einem 63 A Verteiler das Lämpchen durchbrennt und einen Kurzschluss verursacht ?
a) Hauptsicherung fliegt ( von der 63 A CEE Dose)
b) Nicht da der Kurzschlussstrom nur sehr kurz fließt und de Versicherung meist C Charakteristik hat
c) Der Verteiler brennt ab *G*
HI,
bei Conrad hatte ich nicht geschaut. * hau gegen den Kopf*
Nur bei Reichelt und RS Versand.
Vielen Dank
Und man beachte die AB Preise...... 1bzw 5 sind teurer !
Nochmal zum vergleich auf der Platine.
HI, ja genau den habe ich bestellt und auch vor mir liegen aber dieser ist einfach viel kleiner ( von der bauform)
links der BTA 16 recht der BTA 41
Die länge der Beinchen wird auch benötigt.
Habe einen Triac BTA 41-600B A428.
FInde diesen aber niergend.
Stammt aus einer T4 Bar von nem Kunden.
Hier ging mal ein schaltplan rum, diesen typ hat ich bestellt aber dieser ist ca halb so groß.
Gibts da einen anderen vergleichstypen
danke
// passt wohl besser in Strom, bitte verschieben
finde es toll immer so ein paar brocken hingeworfen zu bekommen ohne jegliche begründung
bitte richtig lesen er sucht einen Tower "WIE" diesen hier von Litec
JA da hast du recht das hat wohl wieder keiner bedacht,
alle hacken mit Spekulationen ein ohne sich auf Fakten zu beziehen !
Logisch Drehstrom also mit Wurzel 3
also
Formel !
So nun einsetzen
1,73x150x32x1.......8313,84
_____________=_________= 9,27
56x16 mm² ............896
mit 25mm²= 5,9
weiss nicht was du fuern einen verteiler hast
Dieser muss aber sicherungen haben!!!
Damit auch die schukos mit 16 A und nicht mit 32 A abgesichert sind
HALLO.... JUNGS
wo läuft der POST den schonwieder hin.
Sry aber:
Ich mache mit nem Kumpel eine VA bei ner Grillhuette!
SO ! PUNKT AUS !
MEHR WISSEN WIR NICHT !
Bitte nicht solche spekulationen mit Bierwagen, Neonleuchten usw usw.
Genaratoren auch ein nettes Thema, aber warum fuer mind 150 Euro + Benzin nen Agragat holen wenns mit 20-40 euro fuer nen dickes Langes Kabel geht.
Wenns ne Riesen VA wäre, wäre er nicht der einzigste der da Strom braucht, also müsste sich der Veranstalter darum kuemmern bzw. ich wuerde es in den Vertrag aufnehmen fertig. Glaube hier gehts um ne Schulparty aber nun spekuliere ich auch schonwieder
Bitte wartet mal ab was noch hinzukommt an INFOS
Gute frage jetzt kommts...
(WAS SOLL ALLES DRAN)[/quote]
NOTBREMMSE !!!!!!!!!
ALSO DIE FROMEL ZUR BRECHNUNG LAUTET:
Also: 2 für die doppelte Länge
I der Strom der fließt bei uns 32 A
k Leitfähigkeit Kappa bei Kupfer 56
A leiuterquerschnitt in mm²
cosinus phi: 1
SO dann setzten wir mal ein
2x150mx32A......... 9600
___________ = _______= 10,71 V also zuviel
56X 16mm² ...........896
Das ganze mit 25 mm² = 6,857 passt
HI,
hatte mich nur auf den Onlinerechner verlassen,
habs nicht per fussnachgerechnet.
werds gerade nochmal machen !
Aber das ist richtig Leitungslänge mal 2 !
ALSO. Strom kommt immer an.
Denke du meinst wieviel Spannung noch anliegt.
Strom fließt!
Spannung liegt an!
Wenn ich das richtig lese interssiert dich der Spannungsfall und ob du mit deinem 5x6mm² auskommst oder einen dickeren Querschnitt legen muss.
Hier hast du einen Onlineformelrechner:
http://www.elektrik.ja-woll.de/html/abfall.php
DER RECHNER IST FALSCH !!!! ER BRECHNET NUR DIE EINFACHE LÄNGE NICHT DIE DOPPELTE !!!!
google ist dein freund!!!
DIE NACHFOLGENDEN RECHNUNGEN SIND NUR MIT EINFACHER LEITUNGSLÄNGE GEMACHT !!!
Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von "50" m und einem Querschnitt 6 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
4.77333 V
Du hast aber ja 3x 50m !!
Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von 150 m und einem Querschnitt 6 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
14.32 V
Der Maximalespannungsabfall darf 3% NICHT übrschreibten:
Bei 230 V sind das 6,9 V also brauchst du einen größeren Querschnitt, nämlich 16mm² !!!
Denn:
Bei einem Strom von 32 A, einer Leitungslänge von 150 m und einem Querschnitt 16 mm2 ergibt sich ein Spannungsverlust von:
5.37 V
bei längeren Touren kommt es öfters vor das Birnen bei Raylights rausfallen.
So ist erstmal einer 30 min beschäftigt mit Birnen einsetzen.
Habt ihr da einen Trick oder alle nur Kolben verbaut ???
