  2. sydon
Beiträge von sydon
  • Brauch ein paar inspirationen. -> Dorffestbühne :-)
    • sydon
    • 14. Juni 2006 um 09:42
    HI,
    ok nicht flasch verstehen das Bild zeigt nicht unseren Aufbau sonderen ist ein Bild von der Band die letztes Jahr auf dem Fest gespielt hat.
    Da ich annehme das die Bühne die gleiche ist suche ich nun Inspiration ...
    Material steht ein ganzes Lager zur verfügung ... also kann auch noch 20 Kannen mehr hinhängen problem ist halt nur die höhe bzw keine schöner aufbau mit truss Möglich ....
    Mein Momentan idee sieht so aus
    hinten truss so breit es geht denke ca 6,5m
    Dahinter noch nen Stative in der mitte mit ner 4er Bar um höhe zu gewinnen...
    an die truss noch 2x4er und die kugel in die mitte ....
    mit den mhs wirds eng denke ich.
    Vllt 2 auf Große Cases recht und links vom schlagzeuger...
    naja bitte weitere inspiration
    • sydon
    • 13. Juni 2006 um 11:24
    Sollen für unsere Band Licht auf solch eine Bühne ausrichten.
    http://www.partyalarm-xxl.de/neu_bilder/getpic.php?gid=823&pid=76018
    Problem ist das unsere Standartaufbau nicht funktioniert, da das Zelt keine Höhe bietet.
    Hinzu kommt noch das der Schlagzeuger auf Podest sitzt und somit nochmal 40 cm Höher ist und den Kannen und MH näher rückt.
    Truss ist bedingt möglich wenn über die stecke dann nur niedrig dem entsprechend brennen die Kannen gut oder halt nur 3-4 m dafür Höher sieht aber auch nicht so supi aus.
    Hat einer von euch eine idee wie man es schön machen kann.
    4x4er Bar 4x 250er MH 50cm Kugel Molton ......
    [/url]
  • Frontlast.... Was tun
    • sydon
    • 2. Juni 2006 um 22:41
    rauspipen war auch schon meine idee doch das ist irgendwie komisch und sieht ... aus und ist mehrarbeit....bz w material
    noch eine idee...
    • sydon
    • 1. Juni 2006 um 22:20
    SO habe mal wieder ein kleines Problem
    Einfacher aufbau.
    4x MH je 22 kg
    4x 4er Bar ( Kolben)
    1 Kugel 10 kg)
    9m Truss auf 2x Work Liften
    9m Molton
    X Kabel
    So da ja am hinteren Teil der truss der molton ist muss alles andere nach vorne.
    So komisch leider zu einer großen Frontlast, selbst wenn ich die trussaufnehmer so weit es geht nach hinten schiebe.
    wie fange ich diese frontlast aber.
    Einfach wäre es mit einem Truss U.
    Noch andere Möglichkeiten ?
  • Laser Kaufen
    • sydon
    • 30. Mai 2006 um 09:52
    Klar wer will das nicht ..
    LASER hört sich ja alleine schon geil an wenn auf dem Flyer stehet LASER-Show......
    Muss mich den anderen anschließen ....
    Es gibt soviele bestimmungen die eingehalten werden müssen und die ganzen abnahmen..
    Das Thema Spoky wurde hier im Forum auch schon zum X mal diskutieret ( einfach suche Benutzen)
    Denke mir nur immer eins....
    Eine Lasbank - made in EU oder Germany kostet locker 30. 000 €
    und diese hat auch kein TÜV.
    Warum das so ist muss ich nicht erklären.
    Sparen kann man an einem anderen Ende....
    Lieber fällte ein ganzes China Dimmerrack aus als das man einen durch einen Laserstrahl das Auge kaputt macht.
    Mit Laser Kann man Stahl schneide, mit Laser kann man entfernungen messen, Laser wird in der Medizin zum heilen eingestzt..
    aber dieses sind alle Amtliche Geräte und Maschinen und in den wenigsten fällen Massenprodukte Made in .....
  • Studio Due Spaceflower mit Zeitschltuhr betreiben
    • sydon
    • 27. Mai 2006 um 14:11
    ander möglichkeit du baust die bzw lässt dir eine kleine schaltung von einem elektriker bauen.
    Einfach ein Zeitschaktuhr die einen schütz schaltet- somit kannst du ja dann auch drehstrom schalten.
  • EK- Preise ....
    • sydon
    • 23. Mai 2006 um 21:44
    ich habe ein nebengewerbe für licht und tontechnik.
    Kann ich damit bei Händlern günstiger einkaufen ?
    Oder muss mein gewerbe auch auf den verkauf ausgeschrieben sein?
    EK- Preise z.b. bei Huss, Pro Lightning . LMP, usw usw
  • Zu was ist globall truss kompatibel
    • sydon
    • 22. Mai 2006 um 21:45
    HI,
    weiss es ist keine männertruss aber eben deswegen frage ich zu was ist global truss zulässig kompatibel? F33
    Quicklock, Milos, ?????
  • CEE 63A Aussensteckdose: Welcher FI?
    • sydon
    • 20. Mai 2006 um 19:56
    Richtig
    • sydon
    • 20. Mai 2006 um 19:47
    Selektivität
    Selektivität liegt dann vor, wenn im Fehlerfall nur die Überstrom- Schutzeinrichtung abschaltet, die unmittelbar vor der Fehlerquelle liegt.
    d.h.:
    Das z.B. die Sicherung nur für den Raum oder im Gerät selbst auslöst und nicht gleich die Hauptsicherung für das ganze Haus rauswirft.
    Auflistung der Selektivität:
    Unterstromkreisverteiler - 16 A (für einen Raum)
    Stromkreisverteiler - 20 A
    Zählerplatz - 35 A
    Hausanschluß - 63 A
    Straßenunterverteiler - 160 A
    Straßenverteiler - 250 A
    Trafo - 630 A
  • Kabel im Gartenschlauch
    • sydon
    • 16. Mai 2006 um 08:58
    HI,
    ich kenne sowas nur aus der industire,
    das dünne Initiaorenkabel oder andere kabel im wasserschlacuh gelegt wird, wo große beanspruchung herscht bzw höhere temperatruren !
    Sozusagen nochmal als dickeren schutz.
    Kann mir nicht vorstellen, das das eine low budget lösung ist.
    Gartenschlauch ist nicht billig mit diesem umfang und zumal du einen brauchst der der 10 Kabel durchziehen muss -> GUMMI auf Gummi ->
    und dann zumindestens an einer seite wieder nen stecker draufmacht.
  • Liter Puter 1210- Dringend und wichtig- Signal DA - Ausgang
    • sydon
    • 8. Mai 2006 um 12:02
    HI, also hatte es von der VA mit nachhause genommen und da ging es wieder. würde behaupten das es sich villeicht abgekühlt hatte aber vor ort hatte das gerät mir 29°C angezeigt also nicht viel.
    Esrt gingen 4 Kanäle nicht...
    Kann leider nicht sagen ob die nacheinander ausgingen oder gleichzeitig.
    Dachte das es vielleicht am DMX signal liegt, da viele geräte angeschlossen waren und kein booster hatte dann das pult direkt angeschloss und aufeinmal vielen weiter 4 Kanäle aus....
    Wurde immer angezeitgt das ein trigersignal kommt, aber kein ausgang geschaltet
    • sydon
    • 6. Mai 2006 um 08:30
    HI mh aber fängt er dann an einzelene kanäle abzuschalten ? müsste dann doch eigentlich alle auf einmal
    • sydon
    • 6. Mai 2006 um 00:24
    hatte gestern meinen dimmer Lite putter 1210 zum erstenmal auf einer veranstalltung.
    lief auch alles ganz gut nur nach einiger zeit haben sich die kanäle wie abgeschaltet.
    Man bekommt ja an der triger led angezeigt das singal da ist aber die gelbe AC Lampe geht nicht an !
    Die sicherung sind alle drinne
    woran liegt das ?
    und was kann man dagegen tun
  • 4er Bar stehend auf truss
    • sydon
    • 4. Mai 2006 um 14:54
    Meine eigentliche frage ist kann ich diese griffschrauebn dranlassen oder lieber selbstsichernde nehmen
    • sydon
    • 4. Mai 2006 um 14:52
    Ich mag aber breite Posts *G*
    nein habs kleiner gemacht.
    Denke auch das es durchweg vertretbar ist,
    mache gleich mal einen testaufbau.
    Aber die frage zur schraube hat mir nich keiner beantwortet.
    sehe da mit selbstsichernden und den gummi kein problem den bekantermassen steigt hitze ja nach .... richtig .... oben.
    Ist es Ralevant ob die kanne 2 haken hat ???
    nicht das ich wüstte ....
    • sydon
    • 3. Mai 2006 um 22:36
    so nun richtig geschrieben
    Habe 3 Punkt truss und würde diese Oben drauf naja schrauben, bzw befstigen mit den rundschellen.
    also:
    par
    coupler
    truss
    meine dnekweise ist nur folgende habe 2 lifte mir je 100kg
    8m truss an der 4 movinghead und 4x 4er bar sollen, 50er Discokugel
    aber das alles würde ja an der vorderen strebe hängen, da ja hinten molton dran hängt.
    dachte das ich so das gewicht von der front etwas mindern kann
    • sydon
    • 3. Mai 2006 um 17:23
    Kann ich die kannen einfach so auf die truss-stellen
    oder muss ich die griff-schrauben gegen selbstsichernde austausche?
    Fangseil kommt natürlich drum !
  • Hazer oder Verntilator vor die Nebelmaschine
    • sydon
    • 29. April 2006 um 16:09
    wollte mal erfahrungen einholen.
    Verwendet ihr Hazer oder stellt ihr vor eure normale Nebelmaschine einen Verntilator?
    Welche Verntialotren eigenen sich ambesten ?
    Mich würden erfahrungen und vergleich interessieren
    danke gruß
  • Malwieder FANTEK
    • sydon
    • 28. April 2006 um 14:17
    aber nicht zu dem preis
