  2. dj-manni
Beiträge von dj-manni
  • Welche Enstufen für meine Bässe???
    • dj-manni
    • 21. Mai 2006 um 20:00
    hy masch,
    also zu deinen fragen.
    wie du schon angenommen hast sind mir die bässe definitiv einfach viel zu leise
    (im vergleich zu meinen tops "yamaha s 115 IVN" mit dehnen ich auch sehr zu frieden bin)
    - was ich, wenn ich richtig verstehe mit einer größeren (passenden) endstufe auch nicht verbessern kann!! ??
    somit würde ich laut deiner angaben eher zu anderen bässen tendieren.
    an was für merkmalen/daten kann ich die lautstärke einer guten (lauten) bassbox erkenne?
    die leistung alleine ist somit wohl nicht sehr aussagekräftig, da meiner kenntniss nach die teuren bässe auch bei einer leistung von ca. 500 - 800 watt liegen.
    was ist bei dehnen dann ander´s - was muß ich unterscheiden?
    kannst du mir mal was vernüftiges (unabhängig von den kosten) empfehlen?
    denke du weisst jetz eher bescheid was ich eigendlich möchte - sorry das ich nicht gleich genauer bescheid gab - bin aber noch neu hier!!
    danke wieder für info´s
    gruß
    dj-manni
    p.s.: kann man bässe auch ohne frequenzweiche bzw. lowcut betreiben im notfall (auswirkungen)????
    • dj-manni
    • 21. Mai 2006 um 13:42
    hy joe,
    dachte so bis ca. 1000€.
    was würdest du empfehlen - erfahrungswerte?
    sind die yamaha bässe 18" überhaupt empfehlenswert?
    hat jemand damit erfahrung?
    gruß
    dj-manni
    • dj-manni
    • 21. Mai 2006 um 13:37
    hallo masch,
    momentan habe ich die Yamaha P5000S dran, die aber wohl ganz und gar nicht aussreichend ist!!??
    zu deiner antwort:
    deine angaben mit den 300 watt sind nicht korrekt - laut herstellerangaben pgm 500watt/max.1000watt.
    dachte eigendlich an den kauf der yamaha P7000S, soll aber nicht basstark genug sein???
    kennst du dich etwas aus mit kompressor/limiter´n - bringen die was bei den bässen - welche sind günstig und doch noch empfehlenswert?
    danke für deine info´s vorab
    gruß
    DJ-Manni
    • dj-manni
    • 20. Mai 2006 um 18:53
    hallo was für eine bassstarke endstufe könnt ihr mir für meine beiden Yamaha SW 118IVM empfehlen?
    kenne mich leider nicht gut aus, deswegen noch die zusatzfrage:
    kann ich die qualität der bässe durch einen kompressor/limiter verbessern!
    welcher (günstige) wäre noch zu empfehlen - braucht man viele vorkenntnisse um ihn optimal einzustellen?
    bin um alle info´s dankbar in sachen enstufe sowie kompressor/limiter (kann bestimmt nicht zu viel input sein)
    vielen dank an euch
    liebe grüße
    Dj-Manni
  • Endstufe für vorhandene Bässe oder gleich andere Bässe??????
    • dj-manni
    • 20. Mai 2006 um 18:44
    hallo viRuZz, was würdest du mir als Bassamp empfehlen?
    danke
    gruß
    dj-manni
    • dj-manni
    • 19. Mai 2006 um 19:13
    hallo ihr lieben, da ich zum ersten mal da bin hoffe ich, daß ich nicht´s verkehrt mache!!!!
    erst mal vielleicht eine kurze erklärung:
    mache als DJ so kleinere und "größere sachen" (bis sagen wir mal 250 Pers.) wie hochzeiten, geburtstage usw..
    habe zur zeit 2 x yamaha S115IVN Tops + P5000S endstufe (sehr zufrieden)
    und 2 x SW 118 IVN + kleinere endstufe 2 x 500 watt/8ohm.
    mit den bässen in verbindung-endstufe bin ich gar nicht zufrieden (warscheinlich zu schwach)??
    jetzt zu meinen eigendlichen fragen:
    wie wäre das komplette system mit einer P7000S für die Bässe
    - macht es einen großen unterschied als mit der kleinen anderen endstufe (2 x 500 watt/8ohm),
    oder würdet ihr mir gleich zu anderen bässen bzw. evtl. zu aktiven bässen raten?
    hat jemand erfahrungswerte mit den angegebenen yamaha bässen + P7000S endstufe???
    bin euch für alles dankbar was in irgend einer weise mit meinen problemem zu tun hat.
    viiiiielen herzlichen dank vorab
    gruß
    dj-manni
    • dj-manni
    • 2. März 2006 um 19:46
    Hallo suche für meine zwei Yamaha SW 118 IV N Bässe,
    hatte schon einmal die Yamaha P5000S dran,
    (die ich für meine S115 IV N Top´s nutze und sehr zufrieden bin)
    welche aber die Leistung wohl nicht bringen kann!??
    Dachte so an die Yamaha P7000S.
    wie sind eure erfahrungen:
    1. mit den Yamaha SW 118 IV N Bässen? zu empfehlen?
    2. mit den genannten Bässen in verbindung mit der Yamaha P7000S?
    3. mit anderen endstufen in verbindung mit den Yamaha SW 118 IV N Bässen?
    4. oder taugen die Bässe vielleicht nicht?
    vielen dank für alle info´s zu meinen fragen
    liebe grüße
    DJ-Manni
  • welchen Hazer - Erfahrungen/Sonstiges????
    • dj-manni
    • 2. März 2006 um 19:16
    hallo suche zuverlässigen hazer für mittelgroße veranstaltungen
    - sagen wir mal bis ca. 250-500 personen, ca. 250-500m2 hallengröße?
    wusste nicht wie ich es sonst ca. angeben könnte - tipps?
    was würdet ihr mir empfehlen?
    mit was habt ihr schon erfahrungen - positiv oder negativ!!
    dachte evtl. an look solution oder ähnlich!!??
    ist aber doch ziemlich teuer für im moment 2-3 VA.
    Dachte so an bis max. 450€ (kann gebraucht sein).
    ist gebracht sinnvoll oder würdet ihr nur neukauf empfehlen?
    danke für alles an info´s/tipps/erfahrungen/preisemfehlungen hierzu
    liebe grüße
    dj-manni
