  2. gh@st
Beiträge von gh@st
  • Braucht jemand Lochblech?
    • gh@st
    • 12. Oktober 2006 um 18:04
    Ich bräuchte auch etwas davon, wenn denn der Preis stimmen sollte... :grin:
    Zugenschnitten wäre natürlich am besten.
  • Fragen über Fragen: Sub Nachbau!
    • gh@st
    • 11. Oktober 2006 um 14:57
    Danke für deine Antwort.
    Ausprobieren kann ich es noch nicht, da ich erstmal die Fräßköpfe kaufen muss... :grin:
    • gh@st
    • 10. Oktober 2006 um 18:26
    Welche Fräßköpfe brauche ich denn für:
    1. Kantenabfräßen bei 18mm MPX Holz. 10er?
    2. Für die Innen und Außenseiten eines Schmetterlingsgriffes. 6er?
    Schon einmal Danke für die Antworten... :wink:
    • gh@st
    • 1. Oktober 2006 um 12:09
    Ich hab noch eine Frage... :lol:
    Was für ein Oberfräßenkopf brauch ich denn für die Kanten?
    18mm MPX Holz...sollte ich dafür einen 10er nehmen oder ist dieser zu groß?
    Und sollte ich beim Kauf von diesem Oberfräßenkopf auf irgendetwas spezielles achten?
    Und ein rießen DANKE für alle, welche mir bis jetzt geholfen haben... :wink:
    UND noch was:
    Gibt es für die Stichsäge Sägeblätter, mit denen man auch gut enge Kurven sägen kann?
    (Bosch-Stichsäge)
  • the box pro TP218/1600 , TP18/600 und SB1800 (A)
    • gh@st
    • 25. September 2006 um 12:31
    Also meine 18Sound 18LW1400 sehen zumindestens genau so aus wie bei dir.... :grin:
  • 1 Kanal arbeitet erst nach höherem Eingangspegel richtig?!
    • gh@st
    • 10. September 2006 um 18:02
    10Hz Sinus? :shock:
    War halt vom Tongenerator....ob man sowas "SINUSton" nennt weiß ich nicht....aber man sieht, dass die 18"er sich deutlich bewegen.... und das sogar lautlos :grin:
    • gh@st
    • 10. September 2006 um 17:25
    manuela bzw. an alle
    Kannst du mir eventuell kurz erklären wo und wie ich den Relais finde?
    Hab heute die Endstufe noch einmal getestet und musste festellen, das ich schon ziemlich viel Eingangspegel gebraucht hab.
    Ich hab einfach mal einen 10Hz Sinuston drauf gegeben und dann immer Stück für Stück weiter "aufgereht".......... der zweite Kanal ging aber erst relativ spät an......... :!: eigenartig :!:
    Aber nach 6 Stunden liefen beide Kanäle einwandfrei ohne aussetzen und irgenwelche auffälligkeiten.... :D
    Werde mir demnächst erstmal neue Feinsicherungen zulegen (nat. die selben!)
    Und beim wechseln werd ich mal alles "putzen".
    • gh@st
    • 10. September 2006 um 09:47
    Rein von der Fehlerbeschreibung her könnte es eine kalte Lötstelle sein.
    Das glaube ich ehrlich gesagt eher weniger, denn die Endstufe funktioniert nach dem "krachen" wunderbar über mehrere Stunden und das Phänomen taucht garnicht mehr auf, selbst wenn der amp kein Eingangssignal bekomm und dann später wieder laufen muss....nur darf man eben die Endstufe nicht ausschalten :?
    Auch bei minimaler Leistung spielt die Endstufe auf beiden Kanälen nach dem ersten "krachen".
    • gh@st
    • 10. September 2006 um 00:16
    Mh...also soweit ich weiß sind noch die orginalen verbaut.
    Würde denn etwas in "Gefahr" sein, wenn ich die Endstufe weiter so benutze?
    Bzw. sollte ich sofort das Problem beheben?
    • gh@st
    • 9. September 2006 um 23:03
    Woran "könnte" es liegen, dass bei einer Endstufe ein Kanal erst bei etwas höherem Pegel arbeitet?
    Der eine Kanal funktioniert einwandfrei.
    Alle Frontlichter gehen wie gewöhnlich normal an.
    Nur funktioniert ein Kanal erst nicht, erst wenn man ein bisschen mehr Eingangspegel gibt kracht es kurz (aus dem Sub kommt kurz ein relativ leiser "Knall") und dann funktioniert der Kanal wieder einwandfrei bis man die Endstufe wieder ausschaltet und wieder neu anschaltet, dann muss man das selbige Spiel wiederholen.
    Hilft es vllt. wenn ich die Feinsicherungen komplett austausche? (2 Stück)
    Oder vllt. komplett aufschrauben und komplett reinigen?
    Bin über jeden Tip dankbar :!:
  • Sub Nachbau OK?
    • gh@st
    • 5. September 2006 um 12:06
    Ist es nicht so, wenn man "etwas" verändert, das es dann kein 1:1 nachbau ist?
    Und wer baut einen Sub schon wirklich 1:1 nach?
    Selbst ich hab an meinem Nachbau was verändert...
    Und muss nicht jede Firma einen Sub/Top schützen bzw. einen copyright "darauf" machen?
    Ich hoffe man versteht meine Frage... :grin:
    • gh@st
    • 4. September 2006 um 22:11
    Ich habe mir 6,25m² Birke MPX 18mm zuschneiden lassen. Zusammen waren das 24 Bretter. Bezahlt habe ich komplett 150,- Euro. Macht pro Sub 75,- inkl. Zuschnitt. Anfürsich recht günstig.
    Ich hab doch auch nicht sooo viel mehr gezahlt. 3,50€ mehr pro m².
    Auch "nur" 85€ pro Gehäuse.
    Und ich hatte ingesammt über 100 einzelne Bretter bestellt.. :oops:
    Die beim Baumarkt waren verdammt schnell.....nach 5 Stunden konnte ich alles abholen.
    Ich habe inzwischen jetzt Feinspachtelmasse von Molto gekauft. :wink:
    Hoffe, dass die Spachtelmasse sich gut bearbeiten lässt.... :lol:
  • MZ-SOUNDLINE ST-12FP 12" Bericht + Bilder
    • gh@st
    • 31. August 2006 um 15:14
    Mir kommt es vor, als wäre das Basschassie fast gleich aussehend mit dem Electro Voice 12L.....zumindestens vom Magneten und vom Chassiekorb her...
    Die Frontansicht ist wohl aber ein bisschen anders.... :lol:
    • gh@st
    • 31. August 2006 um 14:30
    Ich bin grad am Griffen sägen....geht verdammt schwierig mit einer Stichsäge.
    Jetzt hab ich mich gefragt, ob es nicht mit einer Oberfräße schneller geht?!
    Vielleicht kann mir jemand genau sagen, wie man sowas am besten macht. Eine Schablone habe ich bereits gemacht...soll ich die nun mit einer Schraubenzwinge ans andere Holzbrett zum Nachfahren dran machen?
  • Electro Voice Q66
    • gh@st
    • 30. August 2006 um 14:07
    Gut, dann lag ich ja mit meinen 500€ pro Endstufe welche Neuwertig aussehen garnicht mal so falsch.... :D
    Neupreis war ja meiner Meinung mal so um die 800€/Stück....
  • Electro Voice Q66
    • gh@st
    • 30. August 2006 um 00:38
    Würde denn eine BST Liker 3600 voll und ganz für !4! 18Sound 18LW1400 ausreichen?
    Folglich bekäme jeder Sub so: 900W 8)
  • Maxminale Personen beschallung
    • gh@st
    • 29. August 2006 um 23:51
    BR Gehäusevorschläge gibt es hier im Forum für den 18S 18LW1400...einfach mal die SUFU anschmeißen und nachlesen.....immer denken: lesen bildet :grin:
    PS: Eine alternative wäre natürlich auch noch der Oberton XB 700...auch die SUFU bitte nutzen...
    Aber bitte sage uns doch dein Budget :!:
    • gh@st
    • 29. August 2006 um 23:45
    Ich schmeiße einfach mal 8 mal 18Sound 18LW1400 in den Raum.
    Kosten mit Gehäuse ca. 450€ pro Stück und taugen meiner Meinung auch was!
    Die Kisten sollten ach für größere Veranstaltungen reichen.
    Amping sollte aber genug da sein....--->min. 700W/pro Pappe
    Hast du schon Tops oder willst du die dann auch noch selber bauen?
    UND das Budget sollte schon gesagt sein :!:
    • gh@st
    • 29. August 2006 um 22:18
    Hab jetzt heute die ganze Peripherie wie Schrauben, Dichtband, Flansche usw. bestellt.
    Jetzt will ich mal von einem wissen, ob diese Gitter aus dem Baumarkt (Streckmetall) wirklich taugen oder ob man mit diesen nur probleme hat. :lol:
    Nochmal eine "Dankeschön" an die jenen, wo geantwortet haben.... :wink:
    • gh@st
    • 29. August 2006 um 13:06
    Könnte man theorertisch NUR Holzleim zum Spachteln verwenden oder MÜSSEN da Sägespäne drin sein?
    Und gibt es Gitter für die Boxenfront nicht auch beim Baumarkt? :shock:
    Nat. muss man die dann auch selb er zurecht schneiden...
