  2. gh@st
Beiträge von gh@st
  • Fragen über Fragen: Sub Nachbau!
    • gh@st
    • 28. August 2006 um 23:39
    zwischen 15mm und 18mm besteht imho ein weit größerer Unterschied!
    Beim Baumarkt bei mir:
    15mm= 18€
    18mm= 27,50€
    ich hab mir auch überlegt ob ich nur 15mm verwende wegen dem günstigen Preis...allerdings war mir die stabilität wichtiger!
    • gh@st
    • 28. August 2006 um 22:31
    Also ich hab mich mal wegen dem Holz natürklich auch erkundigt:
    Baumarkt (Hornbach) =27,50€ inkl. Zuschnitt
    Holzhandel um die Ecke= ca. 45€ ohne Zuschnitt.... :shock:
    Die Wahl viel mir dann natürlich recht einfach.
    Und 27,50€ finde ich voll okay für 18mm MPX, aber ich will hier keine "Wieviel zahlt ihr für 18mm MPX" Diskussion starten...denn diese gibt es schon!
    • gh@st
    • 28. August 2006 um 21:20
    Also, da ich jetzt 4 Subs nachbaue habe ich ziemlich viel Fragen über die Verarbeitung vom Holz.
    Ich hab die Suchmaschine auch schon richtig aufgeheizt, aber allzuviel konnte ICH nicht finden... :lol:
    Warnex-Threads habe ich übrigens zu genüge gefunden. Leider keine angabe wie: wieviel benötige ich für einen m² Holz.
    Nun meine viiiielen Fragen:
    1. Ich werde MPX 18mm Holz für den Bau verwenden und frage mich wie ich die Schraubstellen zu spachtel.
    Ich war heute schon im Baumarkt und hab mich mal umgeschaut.
    Dort bin ich auf Holzspachtelmasse von "Molto" gestossen...500ml für 4,95€
    taugt das Zeug überhaupt was UND muss ich danach die überspachtelte Strecke wieder überschleifen für späteren Lack?
    2. Die Warnex frage: :grin:
    Wieviel Kilo sollte man für 4x18"er ala Fohhn RS4 einplanen?
    Hier der Link zu den Kisten: http://www.fohhn.com/php/?pid=72
    Würden da 12 Kilo dicke ausreichen?
    Sind ca. 2,5m² pro Sub zu lackieren! Ingesammt also ca. 10m²!
    UND kann man als Anfänger schon relativ gut lackieren oder sollte ich das lieber einem geübteren überlassen?
    3. Welche Geräte benötige ich alles zum Bau?
    Ich hab mal eingeplant:
    Bohrmaschine, Stichsäge, Oberfräße, Schleifmaschine, Kopressor zum Lackieren, Spritzpistole...was vergessen?
    Schraubenzieher usw. hab ich übrigens nicht aufgezählt da es eig. schon fast selbstverständlich ist.
    PS: Ich lass die MPX platten gleich im Baumarkt genau zurecht schneiden, damit ich nicht mehr mit einer Tischkreissäge ran muss...
    4. Wieviel mm Frontschaum sollte man für diesen Sub nehmen?
    Orginal sind es 12mm, aber sollten nicht 5mm auch schon ausreichen oder sind diese dann schon wieder für Subs zu dünn?
    5. Gibt es eine billigere Variante als die Gitter von Rabe.
    Ich habe mal die Firma angeschrieben und ein Gitter mit ca. 60x60cm kostet dort inkl. MwSt und inkl. Versand ohne Pulverbeschichtung knappe 40€ pro Stück. Was kostengünstigeres wäre mir sehr angetan :grin:
    6. Ist ein Stativflansch zwingend notwendig oder kann ich den beim Bau einfach bei Seite lassen, da ich vorraussichtlich diese Funktion nie verwenden werde? Oder sollte man dieses nichts desto trotz mitverwenden um den Sub so multifunktionaler zu machen?
    7. Macht es was aus, wenn das Gehäuse MAX!. 0.5 Liter mehr als der orginale hat ?
    Oder sollte ich beim Nachbauen auf jeden mm schauen?
    8. Wie kann ich diese "Tropfen-Griffe" am besten nachmachen?
    Mir wurde gesagt, das ich eine Schablone fertigen sollte, aber wie? :shock:
    Ich habe die genauen ausenmaße der Griffe auch schon in der Selbstbau Galerie gesehen leider kann ich damit nicht alzu viel anfangen... :cry:
    Ich glaubs das wars schon mit dem fragen...allerdings könnte mir jederzeit noch ne Frage einfallen..... :grin:
    Ich danke denen schon einmal, die auf diesen Thread antworten und sachliche Antworten geben. :wink: :
    • gh@st
    • 26. August 2006 um 00:24
    2 x 18Sound 18LW1400 heute per Post bekommen...
    Die sehen richtig fein aus... :grin:
  • Electro Voice Q66
    • gh@st
    • 21. August 2006 um 22:22
    Wollte mal fragen ob die Endstufe ausreichend ist um 2x 18Sound 18LW14oo anzutreiben.
    Oder besser: Würdet ihr der Endstufe das zutrauen?
    Hier die Daten zur Endstufe:
    EV Q66, Endstufe, 19/3HE, 2 x 600W/4 Ohm, 2 x 380W/8 Ohm, 2 x 850W/2 Ohm, 1 x 1200W/8 Ohm, :?: 1 x 1700 W/ 4Ohm :?: bridge, konvent. Netzteil, 2Ohm-tauglich, sym. XLR in/out, Speakon-Out, Gnd-lift, Limiter, Protections, Lüfter, 16 kg, 39cm Gehäusetiefe
    Wieviel ist eine solche Endstufe denn eig. noch Wert?
    bzw. wieviel sollte man dafür zahlen?
    PS: Schlussendlich sollten 2 EV Q66 4x18S 18LW14oo antreiben...
    und zwei bis vier 12/1" Tops sollen drüber, welche aber eine andere Endstufe logischerweiße bekommen.
  • t.amp viel luft um nix?
    • gh@st
    • 14. August 2006 um 14:26
    LDPA würde ich nie wieder anschaffen, da seinerzeit 3 Modelle LDPA 1000 allesamt schlampig verarbeitet waren, Kanäle ausfielen usw. Schlimmer geht nimmer.
    Das kann ich nur unterstreichen....Nie wieder diese Kisten...
    Hatte selber zwei von den LDPA 1000er.
    Sind im Vergleich mit einer Boost PX 2400 schlechter!
    Die Leistungsangaben mögen wohl stimmen, aber hier wird doch immer gesagt:
    "Die T-amp 2400 ist viiiieeeeel schlechter als die LDPA1000"
    "LDPA ist doch viiiieeeel präziser im Bassbereich als die T-amp"
    "LDPA ist hochwertiger als die T-amp" *lach*
    "LDPA rules"....usw.
    Einfach zum kotzen...
    Haben den diejenigen die das geschrieben haben auch den Vergleich gehabt?
    Hier wird ziemlich viel geschrieben, obwohl manche die Endstufen NIE selber in der Hand hatten.....alles nur weitererzählt.... :cry:
    Fazit:
    Ich werde mir in nächster Zeit weder eine T-amp, Boost, Hollywood :grin: noch eine LDPA holen.... :grin:
  • Verbesserungsvorschläge für mein Vorhaben bitte!
    • gh@st
    • 14. August 2006 um 02:10
    Mir ist gerade noch eine andere Endstufen zwischen die Beine gelaufen :grin:
    Und zwar die SIRUS PXA-5000....
    Taugen die was?
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • gh@st
    • 13. August 2006 um 01:49
    Sieht doch mal ganz lustig aus.. :grin:
    • gh@st
    • 12. August 2006 um 23:18
    Also ich bin froh..ich bin mein Krempel für knappe 1500€ los geworden... :grin:
    Stainless wird sicherlich auch froh sein.... :wink:
  • Bitte Posten!
    • gh@st
    • 12. August 2006 um 21:12
    Nähe Stuttgart!
    • gh@st
    • 12. August 2006 um 21:02
    Der Neupreis war genau 299€... :grin:
    Aber was ich kann ich dafür, wenn sie für mehr Geld rausgeht? :lol:
    Allerdings gingen meine LDPA 1000´er für 250&220€ raus! :shock: :shock: :shock:
  • Bitte Posten!
    • gh@st
    • 11. August 2006 um 20:59
    Also ich wäre auch in Bayern dabei.... :grin:
  • Bitte Posten!
    • gh@st
    • 10. August 2006 um 16:10
    Also ich wäre sicherlich auch dabei.... :grin:
    • gh@st
    • 8. August 2006 um 19:47
    Warum sollte der Lautsprecher ungüngstig dazu sein?
    PS: Sollte eine 4-Punkt beschallung werden.
    • gh@st
    • 8. August 2006 um 13:26
    Sicherlich "darf" man darüber Diskutieren!
    Lediglich habe ich das geschrieben:
    (bitte keine Diskusion wegen der Anzahl!)
    (Fohhn nachbau, bitte auch hierzu keine weitere Diskusion.)
    Dies bezog sich nur auf die Anzahl, da ich halt nun mal genau 4 brauche und auf den Nachbau!
    • gh@st
    • 8. August 2006 um 04:21
    Also...da ich jetzt wieder ein bisschen Geld durch den Verkauf einiger PA sachen bei Ebäh habe wollt ich mir gleich mal eine neue PA zulegen... :grin:
    Nun zu den volgenden Überlegungen:
    Tops:4xOmnitronic Pas212 (bitte keine Diskusion wegen der Anzahl!)
    Endstufe hierfür: Entweder eine T-amp 2400 oder aber eine BST Liker 1650
    Bässe: 4x18Sound 18LW1400 in Selbstbau kisten (Fohhn nachbau, bitte auch hierzu keine weitere Diskusion.) oder aber gleich 4 gebrauchte Fohhn RS-4 Bässchen...
    Endstufe hierfür: Entweder 2 T-amps 2400´er oder aber eine BST Liker 3600
    Als "Freqeunzweiche" missbrauche ich einfach einen Ultra Drive von Behringer... (EQ, Limter, Low-cut, High-cut?!? etc. entfallen ja dann somit auch.)
    Nun meine Fragen.... :grin: :
    1. Die Endstufenwahl fällt mir in diesem Falle richtig schwer....
    Ich tippe mal das die BST Liker extremst Basstärker ist.
    3xT-amps 2400`er kosten ca. gleich viel wie zwei BST Liker 1650&3600
    Das Gewicht sollte auch ca. gleich sein.
    2. Sind die...ehm....naja....also Tops kann ich zu den Pas212 wohl kaum sagen :grin: ...also auf jeden fall...würden 4 Stück ausreichen um !ordentlich! Raudau zu machen?
    3. Welcher Basslautsprecher ist im BR! Gehäuse "kickreicher"?
    18Sound 18LW1400 oder aber der Oberton XB700?
    4. Ist der Ultra Drive von Behringer hierfür bestens geeignet?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.....im vorraus schon mal ein "Dankeschön"..;o}
    :grin: Hab ich eigentlich mal wieder das richtige Brett erwischt? :grin:
    • gh@st
    • 5. August 2006 um 15:30
    Der WIrkungsgrad ernscheint mir etwas hoch. da das ein Breitbänder ist kann der Freq bereich stimmen. aber dazu sollen lieber die was sagen die das ding schon in der hand hatten
    Es geht ja auch nicht direkt um den Frequenzbereich sondern eher, dass der Speaker die 20-21.000Hz mit :shock: +/- 2,5 dB :shock: wiedergeben kann.
    Rein theopraktisch müsste der Lautsprecher besser sein als eine Omnitronic Pas212.... :shock:
    Oder hab ich mal wieder nen Denkfehler?
    • gh@st
    • 5. August 2006 um 00:35
    http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-AER-L…1QQcmdZViewItem
    Hat jemand schon erfahrung mit diesen Lautsprechern gemacht?
    Rein rechnierisch kommen diese Teile auf ca. 125dB.
    Wie ist denn das möglich das ein solch Kleinlautsprecher dies kann:
    20 Hz - 21.000 Hz +/- 2,5 dB ? :shock:
  • Hat jemand erfahrung mit: Speakerstore.nl ?
    • gh@st
    • 29. Juli 2006 um 15:25
    19% MwSt zahlen aber nur Endverbraucher, sonst ist es innergemeinschaftlicher Warenverkehr!
    Also muss man jetzt doch keine 19% MwSt draufzahlen oder wie?
  • Feine lustige Schilder etc...
    • gh@st
    • 28. Juli 2006 um 03:42
    der Wahrscheinlich größte Sub der Welt ....ich geh ma davon aus das der kaum bis gar nicht zu gebrauchen iss, oder sieht das jemand anders? Ich hatte auch ma en Bild von forne ist meiner Erinnerung nach ein MTX woofer....
    Ja es ist ein MTX Woofer....63". (Für alle die nicht wissen wieviel das in cm sind: ca. 160cm... :wink:)
    Quelle:
    http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.termpro.com/dbdrag/winners/usa/iasca97/images/new-73b.gif&imgrefurl=http://audioforum.termpro.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi%3Fubb%3Dget_topic%3Bf%3D40%3Bt%3D018384&h=384&w=512&sz=184&hl=de&start=2&tbnid=C9K8a1u4YR2OHM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3DMTX%2Bsub%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26lr%3D
    Dort sieht man auch Frontbilder des Subs :wink:
