  2. gh@st
Beiträge von gh@st
  • Bass unterstützung für doppel 18" Bäasse
    • gh@st
    • 16. Oktober 2005 um 17:08
    Also danke erstmal an alle für ihren schnellen antworten..
    Also ich habe nicht 2 Bassboxen wo einer mit 2 B&C`s und die andere mit 2 Beyma`s bestückt wurde...nein
    Ich habe Zwei Bässe in der je ein B&C und ein Beyma drinnen ist!
    Ich habe es so gemacht, weil sie so viiiiieeeeel druckvoller sind als zwei B&C`s zusammen oder zwei Beyma`s zusammen...hab ich schon alles mal ausprobiert....
    Abgesehen das sie keinen richtig spürbaren Bass prodozieren, bin ich voll zufrieden, mit den zwei Bässen und meinen zwei Top`s hab ich schon 300 Mann beschallt und das ohne Probleme...
    Aber es nervt mich halt das man den Bass nicht richtig in der Magengegend spürt! :evil:
    Also mal hier die maße:55cmx50cmx110cm BxTxH, das Gewicht beläuft sich auf knappe 100Kg
    Sind zwar nicht so Tief, aber für mich war das die beste Lösung...
    Netto haben sie 225-250 Liter....muss ich noch mal ganz genau nachschauen..auf 40 hz getunt
    Wenn ich wüsste wie man ein Bild reinsetzten kann, würde ich das gerne machen..
    Habe schon mal andere 18"er gehört zb. Seeburg B1801, in dem ist auch der Beyma den ich auch habe zu finden..
    Aber der kommt weit nicht so tief runter wie meiner..!
    Ich benutze zurzeit die Bässe in meinem Heimkino in verbindung eines Bose Sourroundsets...und der bass von bose ist weit nicht so tief wie der von den Pa-Bässen.., deshalb wird der jetzt auch unterstützt.... :D
    Habe allerdings meine Bässe auch voll in mit schafwolle gedämmt...ist das ein Problem bei Bassreflex??
    Wenn mir jemand sagen kann wie ich Bilder hier reintuen kann würde ich mich sehr freuen.. :D
    • gh@st
    • 16. Oktober 2005 um 16:20
    Aber eigentlich sieht die Endstufe sehr solide aus und macht mir auch so den eindruck im betrieb...
    Die Endstufe ist niemals im clipp gewesen, aber die Bässe waren an ihre Grenze..
    Oder liegt das ganze an dem Dämpfungsfaktor?
    Benutze außerdem 6mm² Speakonkabel für meine komplette Anlage..
    Welche Endstufe ist den Empfehlenswert die nicht all zu teuer ist?
    so um die 500€?
    Habe auch schon mal eine Crest Endstufe an meine Anlage angeschlossen, war aber nicht gerade überzeugt davon..
    • gh@st
    • 16. Oktober 2005 um 15:50
    1.Also das ganze wird meist in einem 200m² Raum betrieben...
    2.Die aufstellung ist in jeweils in der Ecke des Raumes..Ein doppel Bass und ein Topteil.
    3.Die Tops werden mit einer passiven weiche bei 2khz getrennt, die Bässe werden mit einer billigen McCrypt Weiche aktiv bei 100 hz getrennt
    4.Die Bässe sowie die Tops werden mit einer Boost px-2400 betrieben..
    5.Die Tuningfrequenz ist bei 40 Hz bei den Ports
    6.Vielleicht kann man mir ein Bauplan bzw. Bassspeaker empfehlen, der Bassstark ist und mehr drückt als meine 18" Bässe..
    Vielen Dank an die schnelle antwort..
    • gh@st
    • 16. Oktober 2005 um 15:07
    Also ich bin hier neu im Pa-Forum..
    Ich bin 15 Jahre alt und bin hobby Bauer,
    ich habe aber ein Problem bei meinen Bassboxen,
    Ausgerechnet habe ich sie mit einem Programm von Strassacker...
    Es sind 2x B&C Bässe 18/056/08 und 2x Beyma 18G400 verbaut...
    Getunt sind sie bei 40Hz, außerdem sind sie verstrebt und mit 22mm Mdf Holz verbaut worden, Bass erzeugen sie genug.
    Aber sie machen mir einfach zu wenig druck ich betreibe sie im moment mit 1200 Watt pro Kanal an 4 Ohm.
    Sie werden ab 100 Hz abgekoppelt und dann laufen die Tops ab 80 Hz schon los...es sind übrigens 2x12" von Ev in der Oem Version und ein 1" Horn von Jbl, 2470 Treiber mit 2370 Horn.
    Ich will aber noch bass unterstützung für meine 18"er.
    1. Frage: Gibt es eine kostengünstige Lösung?
    So 2x 15" Bässe die einfach nur mehr drücken in der Magengegend?
    Aber mein budget ist knapp im moment ich habe so 300€ übrig...
    Eine Endstufe könnte ich bekommen mit 2x 800 Watt an 4 Ohm
    Vielleicht Eminence?
    2.Frage: Wieso erzeugen meine Bassboxen, Bass aber keine sorichtig Spürbaren?
    Sind doch hochwertige Speaker eingebaut und alles einberechnet sogar das Speakervolumen sowie die Griffe...
    Ist das vielleicht Gehäuse zu klein? (225 Liter für zwei Bässe und 4 Reflexrohre)
    3. Frage: Hat es sinn das meine Tops ab 80 Hz laufen???
    Vertragen tuen sie es...
    4. Frage: Was halten ihr von den Marken: B&C, BEYMA, ELECTRO VOICE und JBL?
    Eigentlich sind das doch Speaker die in der Oberliga einzuordnen sind, aber in diesem Forum werden sie nicht gerade so gelobt...
