Ich würd sie mir wahrscheinlich wegen der Lüfter nicht holen.
Die sind in de Regel zu laut.
Lieber etwas weniger Watt und dafür gscheit einsetzbar.
Beiträge von DJ-JAJA
Super! Wir bauen am Sonntag wieder ab, dann mach ich nochmals ein paar gezielte Tests.
Ergebnisse schicke ich Dir per PM.
Ansonsten wollte ich hier mal noch anmerken das die kleinen Teile gutes Licht machen, wenn man auf ruckelfreie langsame Fahrten verzichten kann. Für Disco OK.
Bei besserer Band und Theater nehmen wir die nicht.
Aber im Grunde nur, weil keine "weichen" Fahrten drin sind.Das ist eben dem Preis geschuldet. Aber hey. Ne Show mit 8 oder 16 von den Teilen macht schon was her. Und kostet grad mal so viel wie 2 oder 3 Heads aus der Profiserie.
Hallo Björn
Ich habe einige der von Dir genannten Wash 40 hier.
Bei den letzten Veranstaltungen hatten wir immer wieder Schwierigkeiten mit den Geräten. Und echt Nerven verloren dabei!
Nun haben wir den Fehler so weit eingegrenzt, dass es an den Geräten liegen muss.
Wir haben Schwierigkeiten, sobald die Geräte in den höheren Adressbereich gelegt werden. Sie zucken von alleine, reagieren nur manchmal, schalten das Relais hörbar permanent an und aus, Stroben mitten rein usw.
Unser Setup hatte vorgesehen zwei dieser Washer oberhalb von DMX Wert 220 zu betreiben. (225 und 241) mit o.f. Effekten die anderen 6 arbeiten sauber, wenn ich die beiden Geräte auf z.b. 205 Startadresse lege, dann ist auch alles ok. Darüber gehen sie im Grunde nicht für eine VA.
Zum Test habe ich ein Paar Pilots und Futurelight Geräte auf die gleiche Adresse gelegt, um sicher zu stellen, dass nicht der Controller das Problem verursacht. Diese laufen Problemlos. Wir steuern mit DMX-C an und haben unsere Show vorentwickelt. Ein Lösung mit niedrigeren Werten für die Washer ist ausgeschlossen.Könntest Du oder jemand der die Dinger auch greifbar hat das, das mal nachprüfen, ob das immer so ist? Wir haben inzwischen so viele Kanäle im Einsatz, dass das echt ein Problem wird, wenn das nicht bis 512 hoch nutzbar ist. Den Effekt kenne ich von den TS Geräten von Eurolite. Die haben dann den DMX Steuerchip (?) austauschen müssen, so sagte man uns das damals am Telefon beim S.
Ratlose Grüße vom Alex
Ne Sicherung fliegt nicht weil sie gerne ein Vogel wäre! :wink:
Ich würd auf jeden Fall mal die Starter anschauen.
Hatte grad zwei MH660 hier, wo der Starter auch ausgelaufen war. Das ölige Elektrolyt macht en ordentliche Schweinerei in Verbindung mit Staubfusseln. -
Ich würde da mal mit dem T2400 Lieferant reden. Die reconen auch und ich bin überzeugt davon, dass wenn der Schaden durch die Fehlfunktion des Amps ausgelöst wurde, damit für Dich auch eine Anspruchgrundlage für diesen Schaden entsteht.
Für T. ist das Zeit und Material und damit günstiger.Ich würde mal das ernsthafte Gespräch suchen. :wink:
AGB? Da ist ja erst mal die Frage, ob die da so gelten.
Denn unabhängig davon hat der Kunde Anspruch auf mangelfreie Ware. Wenn aus dem Mangel ein Schaden entsteht haftet der Verkäufer, egal was in den AGB steht.
Allerdings muss der Kunde nachweisen , dass der entstandene Schaden ursächlich auf den Mangel an der Ware zustande gekommen ist. -
tja dacht ich auch. Dass ich auf der sicheren Seite wäre,
denn nach der Situation wäre auch der das RAID abgebrannt.Backup ist ja vorhanden und lesbar, nur das Einspielen ist ein Akt der nicht wirklich wollte.
http://www.windows-7-forum.net/windows-7-soft…ge-problem.html
Bin ja leider nicht alleine mit dem Problem.So was ähnliches hatte ich auch schon mal mit Crystal erlebt.
radartuete
Danke für den Tip, hatte ich auch schon auf dem Schirm.
Läuft grad mal zum probieren bei mir in einer VM. macht nen unkomplizierten Eindruck. -
Früher hat man für so was gerne auch mal nen größeren Breitbänder eingesetzt.
Da werden einige jetzt die Augen verdrehen, aber wenn man entzerren kann und die richtigen Kandidaten nimmt wird das ganz brauchbar. Oft haben solche Chassis nen recht hohen Wirkungsgrad und werden mit wenig leistung schon ordentlich laut. So mancher Schausteller hatte so was verbaut.Zum Beispiel gäbe es da den Beyma 12AG.
Gibts auch immer wieder mal in der Bucht für richtig schmales Geld.
Den entsprechenden 8" gibts nicht so einfach, weil es da ein bekanntes Hornprojekt für gibt und der deshalb "viechmäßig" :wink: gefragt ist.Wie groß darf es denn maximal werden?
Ahoi, nach dem Supergau eines abgekochten Rechners und damit beschädigter Festplatte, habe ich erlebt wie wichtig das Thema Backup ist.
Ich habe zwar regelmäßig mit Acronis gesichert, aber trotzdem ging das nicht so einfach wie es im Werbeprospekt stand.
Wer kennt eine brauchbare Alternative?
Wichtig ist für mich, dass vor allem ein Systemabbild gemacht wird, dass wieder genutzt werden kann. (Auch bei einer größeren Platte). Die Daten von Partition 2 könnte ich ja mit Win Bordmitteln wegsichern.Es ist ein Rechner mit 500GB Platte unter Windows 7 prof 64 Bit.
Die Platte ist in zwei Teile partitioniert. P1: 80 GB System und Programme, P2: 420 GB Daten.Sicherungsplatte 2 TB Extern
Meine mich zu erinnern, dass einer von Futurelight oder Eurolight kongruent ist.
http://www.thomann.de/de/eurolite_ts155_spiegelmirror.htm
Miss doch mal nach.
Beim T stehen die Abmessungen dabei. -
:idea:
:idea:Schon mal mit Soda gearbeitet?
Ich mach die Gitter runter lege die ne Stunde in Sodalauge ein und spüle das ganze mit nem Schlauch ab.
Fertig.
Klappt auch wunderbar wenn Nikotin im Schaum stinkt.
Gibts im Edeka für knapp 1€
http://www.brauns-heitmann.de/fileadmin/medi…_Reine_Soda.pdf -
Bei den Futurelight MHs kommt gerne nach ein paar Jahren uhrplötzlich der Starter. Hat beim Ableben gerne die Feinsicherung mitgenommen.
Hatte ich bei 3 Stück. Habe dann bei allen getauscht. Da würd ich auf jeden Fall mal hinschauen."Nichts geht mehr." Ist ein wenig dünne als Beschreibung.
Wenn wirklich nix mehr geht..also keine Anzeige keine LED vorne, kein Lüfter noch sonst was, behaupte ich mal, das Ding hat keinen Strom.
Also sicher stellen, dass Strom ankommt.
Kommt nix bis in´s Gerät, bleibt ja nicht mehr viel :wink: -
Ich zitier mich mal selbst :wink: :
Hochzeit = Sie will, er zahlt
Scheidung = Sie will nicht mehr, außer dass er zahlt. -
Wie gebraucht darf sie denn sein?
Ich hätte noch 12 x 2m Astralite zum Verkauf. -
Schau, Du rufst hier rein, weil Du gerne auf das Knowhoh von Anderen zugreifen möchtest.
Diese machen sich die Mühe und lassen Dich dran teilhaben.
Darauf hin vergreifst Du Dich im Ton und reagierst mit Lernresistenz.Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht schlauer wäre erst mal zu lesen und drüber nachzudenken, bevor Du so nach vorne preschst.
Know-how bedeutet immer auch "best practise". Papier und Bleistift muss man nicht booten und Ballsäle etc wurden schon vor der Erfindung des Computers geplant. :wink:
Nix für Ungut, aber bei den Fertigkeiten mit dem PC, wär wahrscheinlich ein Blatt Papier, ein Geodreieck, ein Bleistift und ein Radiergummi die effizientere Variante. By the way, kann man diese 4 Teile ohne Toolbar oder Virengefahr nutzen. :lol:
Erinnert mich irgendwie an den Programmierer, der für den Einkaufszettel erst ne Datenbank entwickeln muss.
Ich habe das in der Zeit alles auf einen alten Briefumschlag mit dem Program Hand2Pencil 2.0 geschrieben und schon eingekauft. Und wenn der Programmierer noch am Bugfixen ist, reibe ich mir bereits den Bauch, weil mein eingekauftes Essen so lecker war. :roll: -
So was?
http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=87Wirste allerdings Transitor und Elkos für mehr Volt auslegen müssen.
Welches er genau hatte interessierte mich nicht wirklich.
Ich käme nicht auf die Idee zu mischen, von daher war ich ganz froh, dass es mechanisch bereits nicht gepasst hat.
Und schon gar nicht würde ich mir Truss von Steinigke holen, aber das hängt mit persönlichen Erfahren mit dem Laden zusammen.
