  2. DJ-JAJA
Beiträge von DJ-JAJA
  • Wo liegt der genaue Defekt (Dimmerpack-Achtung mit Bild)
    • DJ-JAJA
    • 31. Januar 2004 um 23:17
    Hallo Leute das Dimmerpack geht nicht mehr am Kanal 1. Grund war so ein verkackter Sicherungshalter an diesem Kanal der nen Wackler verursacht hat. Ich glaub dabei hats was genommen.
    Der Fehler ist im Grunde nun gefunden und auch net.
    Ich habe einfach zu weinig Ahnung von ´Halbleitern.
    Also ich erklär mal was Sache ist:
    Es geht einer von 4 Kanälen nicht.Siehe Bild da hab ich die Bauteile nummeriert, damit Du weißt, was ich meine.
    Es kiegt nicht an dem Teil, was den Strom durch schaltet. B1 ist vom Kanal 4.
    B2 ist vom Kanal 1. Das bauteil hatte ich in meiner Ersatzteilebox und ausgetauscht. (B2) dennoch ist das wohl nicht der Grund warum dieser kanal nicht geht.
    B3 ist das einzige der 4 Bauteile das keine 2 Volt am Pin 1 bekommt.
    Ich denke dass das Bauteil in ordnung ist. Habe es mit einem der anderen Kanäle getauscht. Es geht wieder nur der Kanal eins nicht, trotz anderem Bauteil-B3
    B4 und B5 weiß ich nicht genau.
    Aber ich glaube, dass kein Kanal gehen dürfte, wenn diese Transistoren durch wären.
    Bleiben im Grunde nur noch die Widerstände und die LM324 und das Netzteil.
    Netzteil scheidet wieder aus, weil sonst wohl gar nix gehen würde,oder?
    Bleiben die LM324. die beiden habe ich unter einander mal getauscht. Was aber nix geändert hat. Kanal 1 geht trotzdem nicht. 2-4 Funktionieren.
    Was Ihr für ne Idee? Oder gibts nen Erfahrungswert?
    Grüße vom leicht entnervten Alex
    • DJ-JAJA
  • Defekter LS Plötzlich wieder OK
    • DJ-JAJA
    • 29. Januar 2004 um 10:08
    Solche effekte gibt es z.B.
    wenn die Schwingspule sehr heiß geworden ist, quillt was auf und reibt dann, solange bis es abgerieben ist.
    Meist folgt danach der Kurzschluss oder das Durchrubbeln der Schwingspule.
    Oder die Membran hat sich im Llaufe der Zeit so stark abgesenkt, dass die Schwingspule sozusagen unten (bei senkrecht eingebautem LS) aufsitzt.
    Dreht man nun den LS um 180° dann kann sich evtl. dieser effekt wieder Rückgängig machen.
    Auf jedem Fall würd ich dem Freieden nur bedingt trauen. :wink:
    • DJ-JAJA
  • Prügelfester 1,5"er für einsatz ab 1kHz???
    • DJ-JAJA
    • 29. Januar 2004 um 10:00
    bisher nur schlechte erfahrung mit den BMS gemacht.
    Was die Eintrennung angeht, gehen die leider nicht so tief wie auf dem Papier steht.
    Beyma schreibt etwa auch immer 200hz tiefer als realistisch ist.
    Selenium (der 2" klingt ganz gut (fast wie 1.5") ist aber zu teuer.
    Der P.Audio wird wohl auch erst so ab 1200-1300 Sichertun.
    Nicht so einfach.
    tthorsten schwört ja auf den 18Sound, aber den kenne ich nicht.
    Naja, auf jeden Fall sehe ich keinen bezahlbaren Treiber, der das Macht was Du willst. Es sei den 2".
    • DJ-JAJA
    Nicht so einfach.
  • suche 60 grad 1" Horn
    • DJ-JAJA
    • 28. Januar 2004 um 08:33
    auch ne gute Idee :wink:
    Haste nen 1.5er zur Hand? Was glaubst Du, wie lang müsste diese Zwischenstück sein?
    Laut dem was ich im Internet gefunden habe, komme ich af ca.1,1cm
    Das wäre dann ja ne zeimlich dicke Halterungsplatte :)
    • DJ-JAJA
    • 26. Januar 2004 um 19:24
    suche genau das gleiche!
    Das TD 245 von Beyma kannste definitiv streichen. Tut nicht!
    Habs hier!
    Bin am überlegen ob evtl. ein 2" mit adapter was wäre, aber der Adapter kostet ein vermögen!
    Außerdem weiß niemand so genau, wie dann der klang wird.
    Hier im Forum teilen sich (mal wieder) die Meinungen!
    Hab schon mal drüber nachgedacht, ob man so was irgendwie aus nem Material selbst realisieren kann.
    Trau mich aber nicht wirklich da ran.
  • Eminence Sigma 18" +Klacken (Hörbeispiel)
    • DJ-JAJA
    • 26. Januar 2004 um 13:02
    Und?...nur so interessehalber: Was ist bei rausgekommen?
    • DJ-JAJA
  • B&C Box15 + AW's MTL Sub passt das ???
    • DJ-JAJA
    • 25. Januar 2004 um 00:18
    Das hängt von ab, wie Du´s baust.
    15er Multiplex und Neodym, machen das ganze so schwer wie altebkannte 15-2er.
    Mehr bass hast Du da in der regel auch, weil Membranfläche da ist und bei guten chassis auch mit leichtem Bass-EQing klarkommt.
    • DJ-JAJA
  • Ohmfrage
    • DJ-JAJA
    • 22. Januar 2004 um 14:02
    zudem kannst Du noch etwas tun, wenn du es Aktiv machst.
    Mal angenommen, du hast so Dummkunden, die immer den kanal aufreißen wie die Dummen, dann kannst Du die Übergansfrequenz etwas nach oben ziehen.
    Das heißt dann einfach, dass die Tops weniger tieftonanteil bekommen.
    Meist merken diese Kunden nicht, dass das System etwas schlechter klingt, dafür ist das Top aber etwas geschützter.
    gebrauchte IMQ Weichen gibts zur zeit fast überall für wenig Geld.
    Und son Amp für das Top braucht ja auch nicht allzugroß sein.
    Diese Investition lohnt sich auf jeden fall!
    Und mal ehrlich worin liegt der Unterschied beim Schleppen? Je +4 Kilo für die Passivweiche oder +ca 12 Kilo + 1 kilo für Endstufe und Aktivweiche :)
    Macht doch kaum nen Unterschied.
  • Ohmfrage
    • DJ-JAJA
  • Wie siehts denn mit Copyright beim Boxennachbau aus?
    • DJ-JAJA
    • 22. Januar 2004 um 08:29
    DOch geht wohl!!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3265548679&category=12916
    Weil der Typ aus unserer Ecke kommt habe ich nen üblen Anruf von Dynacord gehabt, ob wir die Dinger gebaut haben, weil wir ja auch VSys an Lager haben und gehäuse bauen.
    Waren wa aber nüscht :D
    Der hat garantiert Ärger am Hacken!
    • DJ-JAJA
    DOch geht wohl!!
  • Probleme mit HD15 horn
    • DJ-JAJA
    • 21. Januar 2004 um 22:44
    Also Leuz!
    Ich habe gerade eben den Plan zugesendet bekommen. Und mir angeschaut, was da gebaut wurde.
    Naja! :-? Da hat sich wohl einer nen üblen Scherz erlaubt und ein unberechnetes Gehäuseplänlein zum Bau an einen handwerklich geschickten Menschen gesendet. :evil:
    Also nach meinen groben rechnungen haut es nicht hin.
    Es gibt keine Druckkammer, aber auch keine definierte Bandpassvorkammer.
    Um dann annähernd wqs brauchbares raus zu bekommen müßte die Box tiefer sein, damit das Horn wenigstens etwas länger wird.
    Man könnte darüber nachdenken, ob man nachträglich ne druckkammer einbaut.
    Allerdings nicht einfach.
    Im Moment sieht es so aus, als wird der LS zu übermäßigem Hub gezwungen.
    Hast Du nen EQ zur Hand?
    Filtere mal alles unter 60 Herz radikal raus.
    Dann nochmals anhören.
    Wenn das so ist, dass es etwas besser wird, dann hab ich wohl recht mit dem Hub.
    Da wird da zudem wohl auch die Endstufe schwierigkeiten bekommen. Durch die undefinierte Rumhuberei (lustige Wortkreation) wirst du bei 2 LS pro seite wohl deutlich unter 3 Ohm kommen.
    Der t.Amp macht das nicht ordentlich mit!
    Also im Grunde ist das gehäuse so eher suboptimal. Ohne Modifikation UND Controler wirst Du nicht viel Freude haben.
    Sorry, meine ehrliche Meinung dazu. :(
    • DJ-JAJA
    Also Leuz!
    • DJ-JAJA
    • 21. Januar 2004 um 15:19
    Naja drum frag ich ja.
    Wer sagt mir denn, dass das auf dem Bild auch das selbe Volumen in der Hybridkammer hat?
    Dann kann ich mir jede Vermutung sparen.
    Los Erbauer! Äußere Dich, was Du da gemacht hast! :wink:
    • DJ-JAJA
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
