  2. DJ-JAJA
Beiträge von DJ-JAJA
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • DJ-JAJA
    • 8. Januar 2004 um 23:48
    könnten wir nicht mal nen Schaltplan machen?
    so ganz klar ist es mir nicht.
    (Bitte nicht so was wie das DDR Teil:-))
  • Leuchtwand mit Zufallsgenerator
    • DJ-JAJA
    • 8. Januar 2004 um 09:23
    Hab noch nen schaltung (aufgebaut hier, wo man recht einfach mit ner RS232 10 Relais 12V Steuern kann.
    Läßt sich auch kaskadieren.
    Kann es gerne für Dich abfotografieren (War glaub ich ein Kemo Bausatz)
    Statt des relais kann man ja auch wat anderes nehmen :wink:
    Software gibt soweit ich weiß gratis auf der Kemohomepage.
    Mit Pascal oder so (bin kein Programmierer) läßt sich da ganz leicht was machen, dass zufällige reihen ausgegeben werden, die dann z.B. nach 40 Schritten anhält.
    • DJ-JAJA
    • DJ-JAJA
    • 8. Januar 2004 um 08:34
    Neee das ist doch genau andersrum, oder.
    Der PTC ist doch ein temperaturabhängiger Halbleiter-Widerstand. Sein Widerstandswert steigt bei zunehmender Temperatur nahezu sprungförmig an, sobald eine bestimmte Temperatur (Bezugstemperatur)
    überschritten wird.
    Die Lampe wird langsam Hochohmig (Glaub ich jedenfalls)
    • DJ-JAJA
    überschritten wird.
  • Tente Rollen
    • DJ-JAJA
    • 6. Januar 2004 um 12:18
    Naja wenns nur am schmieren liegt.
    Hin und wieder mus man ja eh nachschmieren.
  • Tente Rollen
    • DJ-JAJA
  • Widerstand 20W /20 Ohm
    • DJ-JAJA
    • 6. Januar 2004 um 00:43
    ich denke, dass einige jetzt gar nicht wissen warum der Farad einen schreck bekommen hat.
    Also, damit keiner unschlau sterben muss:
    Nehmen wir mal an:
    ein Ht wird mit 12dB eingetrennt.
    Um die Weiche zu berechnen braucht man die Ohmzahl. Ok Das wissen fast alle. Steht ja sogar im Conrad.
    Was aber viele beim berechnen unter den Tisch schieben ist, dass der Hochtöner selbst ja auch eine Spule hat (Antrieb). Will man es besser machen und auch sauber arbeiten, dann muss diese Spule mit in die Weiche "reingerechnet" werden. Ebenso wie die Änderung dieser Spule je nach Frequenz (aber das ist ein anderes Thema)
    Senkt man nun den Pegel mit nem Spannungsteiler, dann wird man bei unseren Leistungen große Drahtwiderstände verwenden (wegen der Wärme). Diese können je nach Typ auch wieder gewickelt sein und als Spule arbeiten. Ein Hifispezialist wird also auch diesen Widerstand messen und seine Induktivität mit in die Weiche mit reinrechnen.
    Nun bewegen wir uns ja nicht im Hifibereich und wahrscheinlich findet man auch schlecht nen Widerstand mit 10,754 Ohm oder ein C mit 20,54 µF. Spulen könnte man ja noch abwickeln bis es (fast) passt.
    Die Frage nach dem Nutzen/Aufwand bzw. Kosten läßt dann eben auch Bausteine mit Tolleranzen zu.
    Allerdings sehen das nicht alle Boxenbauer so wie Farad (und Ich).
    Ich habe 8 Jahre im Verkauf eines Elektronikgeschäftes (ähnlich Conrad) mit viel Halbleitertech. hinter mir.
    Gerade unter den Hififreaks gab es welche die mit eigenen Messgeräten unter ca. 200 Widerständen die 2 auswählten die in den von Ihnen afgestellten Kriterien am besten abschnitten.
    (Nerv nerv, ne Stunde so nen Eierkopf mit schlauen Sprüchen und Messgerät neben Dir, der dann 2 Widerstände für 3,60 DM kauft)
    Allerdings haben die Jungs eben auch LSkabel für viel Geld gekauft, weil Sie Physik nicht von Philosophie trennen konnten :D
    Soweit der Hintergrund.
    Bei meinen Heimboxen habe ich auch alles selektiert. Bausteine, Chasis etc. Aber nur weil es alles an Lager war und es dadurch einfacher wurde. Und weil ich es eben machen wollte, wenn schon ne Wall-Audio Röhrenendstufe dran klingt. :wink: Obs deshalb besser ist? Weiß ich nicht, ich bilde es mir ein. ich musste nochmals ein paar bauen mit unselektierten Teilen. Aber die ernüchterung über die unsinnige selktiererei spar ich mir lieber und freu mich daran was besonderes daheim zu haben ;)
    Für PA lohnt das nicht. Weil schon die Endstufen links und rechts nicht zu 100% gleich laut sind, mit der Lautstärke aber auch das Klangempfinden beinflusst wird, lohnt sich ein solcher Kampf um möglichst identische Weichen nicht wirklich.
    Aber wem langweilig ist... :wink:
    • DJ-JAJA
    Nehmen wir mal an:
  • shoot-out labsub pics
    • DJ-JAJA
    • 5. Januar 2004 um 22:23
    coole Aktion!
    coole halle
    und vom Billigamp bis zur RAM Audio alles da :D
    • DJ-JAJA
    coole Aktion!
    coole halle
    • DJ-JAJA
    • 5. Januar 2004 um 22:18
    --> Abriß Klebestelle Spule zu Diaphragma
    sowie zerfezte Titanmebran.
    hauptsterben No 1 bei der besagten Box.
    wie gesagt bei 1.2k mit 18dB darf(!!!) so was nicht passieren.
    Und die Diaphragmatauschgeschichte vom Tthorsten ist wohl eher ne Scherz gewesen.
    Sonst au ich einfach wieder Piezos ein und gut is :(
    • DJ-JAJA
    • DJ-JAJA
    • 5. Januar 2004 um 21:41
    klar, weil aber da der psychoakustische Anteil der ja bei 110 db besonders zum Tragen kommt, ne Rolle spielt klingen die billigen niiiemals so gut wie Du für 15 Euro das Stück :wink:
    Und die JBL original sind sogar handgekrümelt und gepresst.
    Ernsthaft:
    Farad hat völlig recht. Schießlich haben alle anderen Bauteile auch Tolleranzen.
    Die idee war ja nur, dass Du die Dales vielleicht für´n Bier bekommst.
    3uf hatte ich zwar tatsächlich überlesen, aber egal. aber wurscht. Ich wollte nur sagen das 22 ohm mit 1% es genauso tun wie 20 Ohm mit 10%.
    Mein Elektronikhändler ums eck hat übrigens ne ganz seltsame E-Reihe, da gibts keine 22Ohm in 17 Watt oder mehr.
    Der hat 15 und dann 27. Da werdens dann halt eh 2 und 1/r1+1/r2.
    Wenns warm wird stimmts sowieso nicht mehr genau.
    Lasst Euch von mir nicht erschrecken;-)
    • DJ-JAJA
    Ernsthaft:
    • DJ-JAJA
    • 5. Januar 2004 um 20:24
    die PTC s sind normale 3A PTCs grössere hatte ich nciht deshalb zwei parallel da sie auf einfander geklebt sidn schalten sie nahe zu gleich zeitig.
    also 6A für arme. um den hochton nicht ganz ab zu schalten gibt es 15ohm paralel dazu da ja der DE 750 idn 16ohm ist und dann um 3db leiser wird bzw die 8ohm version um ca. 6DB das hört mann schon.
    Quelle http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11566&postdays=0&postorder=asc&highlight=ptc&start=30
    Hier stehts geschrieben. Drum habe ich 6Ampere genommen. hmmmmm.....missverständlich? Oder ich doof?
    Tthorsten, mit Schlager passiert da auch nix :wink:
    • DJ-JAJA
    • DJ-JAJA
    • 5. Januar 2004 um 20:06
    Nachtrag!
    Ttthorsten kontaktierte mich gerade und wies mich auf einen Lesefehler von mir hin.
    0,6 Ampere wären wohl richtiger gewesen :( Faktor 10!!! Sch...und das wo´s keine Brille mehr auf Kasse gibt :evil:
    Aber trotzdem nochmals. Angenommen mit PTC, dann doch aber vor die Weiche oder nach dem Spannungsteiler? ...oder gar nicht?
    • DJ-JAJA
    Nachtrag!
    • DJ-JAJA
    • 5. Januar 2004 um 20:03
    Super Beschreibung ich danke Euch.
    Die 10erdioden Schaltung kann ich mir aber nicht vorstellen.
    Aber das wäre schon gut. 1x Schutz gegen starke Leistung und einmal abriegeln der Spitzen.
    Das mit dem Schutz hinter dem Spannungsteiler kann ich auch verstehen.
    Die Antiparallellvaristorzehnerdiodedingenskirchen leider nicht. :oops:
    Ich habe so ne Schaltung hier mit der Suchenfunktion gefunden, leider komm ich mit der dimensionierung gar nicht klar.
    :cry:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5649&postdays=0&postorder=asc&highlight=elektor&start=15
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
