  2. DJ-JAJA
Beiträge von DJ-JAJA
  • Warum PA-Bässe für Subwooferanwendungen?!
    • DJ-JAJA
    • 29. Dezember 2003 um 00:27
    hmmmm. ..habe diesen Peerless noch nicht in der Hand gehabt. Aber diejenigen die, waren alle nicht so hart von der Membran her, dass ich da bedenkenlos 8 Stück koppeln würde.
    Wie siehs denn da mit der Membran aus?
  • Körperverletzungsanzeige wegen zu hoher Lautstärke?!?
    • DJ-JAJA
    • 27. Dezember 2003 um 18:27
    Ich denke der Arieba wird sich dazu nicht äußern.
    Vielleicht fragst Du mal in nem Jahr wieder :wink:
  • Case Bau z.b flightcase oder toolcase + Equipment + Zubehör
    • DJ-JAJA
    • 26. Dezember 2003 um 14:26
    Lass bauen, wenn´s gescheit gemacht sein soll.
    Ein großes Case wird Dir winkelfehler gnadenlos im nicht richtig zugehen wollen bestrafen.
    Ausserdem lohnt es sich nicht.
    • DJ-JAJA
  • 12" 1er Coax Topteil Passiv im 60x60 Stackmaß
    • DJ-JAJA
    • 25. Dezember 2003 um 17:07
    Lies mal meine Threads zu dem Thema durch. Das klappt nicht! Habe diese Versuche schon hinter mir.
    Bau das Fux T70 oder meine Modifikation vom T70 auf 60x60.
    Oder nen 2x12" Horn oder 2x12" direkt. Alles andere ist vergeudete Mühe!
    Grüße vom Alex
    • DJ-JAJA
    Grüße vom Alex
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • DJ-JAJA
    • 21. Dezember 2003 um 12:30
    Hast Du das Top schon richtig in Aktion gehört Tthorsten?
    • DJ-JAJA
    • DJ-JAJA
    • 21. Dezember 2003 um 01:54
    Bauplan inzwischen eingestellt?
    Das Projekt würde Spass machen können.
    :wink:
    • DJ-JAJA
    :wink:
  • Neuvorstellung
    • DJ-JAJA
    • 10. Dezember 2003 um 19:37
    Willkommen im Club! :wink:
    Grüße vom einen BWLer an den Anderen! :)
  • Neuvorstellung
    • DJ-JAJA
  • Woher bekommt man 2-3 mm dickes Spiegelglas?
    • DJ-JAJA
    • 9. Dezember 2003 um 19:15
    ok ich gebs weiter. ich sehe ihn so am 20 Dez.
    Ich melde mich dann!
  • Wieso keine Scanner mit Beamer-Technologie
    • DJ-JAJA
    • 9. Dezember 2003 um 19:14
    MAYDAY 2001 Halle2
    Da waren (ich glaube) 8Stück davon im Einsatz. Sah wirklich klasse aus.
    Und ich sehe viele Möglichkeiten. Wenn der Preis moderater wäre.
    Z.B. bei ner Modeschau, kann man so gleich ne Werbeprojection mit dem Logo des Ausstellers projezieren etc. ohne jedes mal umständlich Glasgobos zu tauschen und vorher machen zu lassen.
  • PAR 20 Lampensterben....woran liegt es?
    • DJ-JAJA
    • 8. Dezember 2003 um 20:06
    naja über meinem Schreibtisch habe ich auch 2 Stück mit 75 Watt und die Laufen schon einige Jahre und sind permanent an....drum bin ich auch etwas irritiert.
    • DJ-JAJA
    • 8. Dezember 2003 um 19:47
    also wird es wohl zu heiß sein. ich habe 75 Watt drin. Ist wohl das Maximum wat jeht,nüsch?
    Ok Ich messe die Spannung mal nach. Evtl. kommen ja wirklich mehr als 230V da an.
    Grüße und danke schon mal vom Alex
    • DJ-JAJA
    • 8. Dezember 2003 um 18:36
    Servus, folgendes Problem.
    habe seit einigen Wochen (ca.5) bei mir im Schaufenster ne Truss hängen, mit einigen PAR20 dran.
    Die Leuchtmittel sterben mir aber wie die Fliegen.
    Ich schätze nach spät. 100-120 Stunden ist schluss.
    Erst habe ich die Leuchtmittel getauscht, dann durch welche eines anderen herstellers um sicher zu gehen, dass die Charge vielleicht keinen Schaden hat.
    Ergebnis, immer das gleiche. Bin weit weit weit weg von den 2.000 Betriebsstunden.
    Jemand ne Idee woran das liegen kann? Oder was ich messen muss?
    Macht es evtl. Sinn einen Dimmer einzusetzen und die Lampen z.B. nur mit 95% oder so laufen zu lassen?
    Es ist ein Dämmerungsschalter vor den Lampen, kann der zum vorzeitigen Tod des Leuchtmittels führen?
    Bitte um Tips!
    Grüße vom Alex
    • DJ-JAJA
    • 8. Dezember 2003 um 18:32
    gib mir mal die Maße! Ein Kumpel arbeitet in einer fabrik, die sowas schneiden.
    Ich sag Dir dann was Dich das Stück kostet.
  • Wie schlimm ist Schimmel auf einer LS-Membran?
    • DJ-JAJA
    • 7. Dezember 2003 um 12:54
    Noch besser: Melerud!!!! Gibts im Baumarkt. Weil mit Wasser kommt das wieder.
    Vorgang wie davor, nur dass da die Bürste schon dabei ist.
    Geheimtip (jetzt nicht mehr): Man kann auch 5-6 Tropfen Druckertinte dazumischen. Dann sehen sie danach wieder fast so aus wie neu!
    Ca. 5 (!) Tage gut austrocknen lassen, bevor du das Chassis wieder in Betrieb nimmst!
    • DJ-JAJA
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
