Beiträge von DJ-JAJA
:-? .....hmmmmm
Die Thomann Tops sind auf 2 +/- belegt.So wie Du es machst (mit gekreuztem Kabel, mach ich es eigentlich auch, aber wenn nun die Thomann Tops nochmals was anderes tun, dann wirds für den Alleinunterhalter, der mal schnell was bei uns mitnehmen will gar nicht mehr überschaubar.
Manche habe ja schon Probleme 2 Polige von 4 Poligen-Kabeln zu unterscheiden.Danke schon mal soweit, obwohl ich nicht so ganz weiter gekommen bin.
Grüße vom Alex
Servus,
was ist üblicher?
Speakon 1+/- Subwoofer und Top auf 2 +/-
oder anderstrum?Grüße aus dem Schnee!
Wie gesagt nimm den Gamma! Der kann mehr und ist besser verarbeitet!
Was das wieder mit dem Amp soll?
Sagt jemand Du sollst mit nem Fiat 220 kmH fahren?
Aber kann man das überhaupt? hmmm.
Wenn Du aber mit nem Porsche 100 fährst? Geht er dann kaputt?Du machst jeden Lautsprecher mit klipping kaputt egal ob 100 Watt oder 1000 Watt, weil Gleichstrom durchkommt! Und da hast Du dann halt ne Glühbirne und keinen Lautsprecher!
Wie siehts aber mit dem Wirkungsgrad aus? Da ist der Gamma eindeutig lauter bei sauberen 100 Watt als der fast auseinanderfallende Apha oder Betalautsprecher!
Noch lauter wäre ein Piezo, aber das war jetzt auch mehr als Spass gemeint.!
Verballer Dein Geld nicht für Material, woran Du nicht lange Freude hast!
Vielleicht kannst Du Dir ja auchmal einen Stärkeren Amp leisten, dann hast Du auch schon die Lautsprecher dafür
Grüße vom Alex
Die Spulen müssen doch gleichläufig gewickelt werden ´sonst geht es ja wegen der Physik nicht.
Daher ist spule 1 für spule 2 ein TIEFPASS und kein Hochpass!
Bei einer Induktion von vielleicht 0,1mH (mehr wird´s bestimmt nicht sein) trennst Du irgendow über 5000Hz. aus (habe gerade keine Software am Arbeitsplatz), bis dahin tut sich bei deinem Doppelschwingspulen Bass eh nix mehr, denk ich mal!
Also ist´s auch kein Problem!Grüße vom Alex
Bevor Du die Riesenbastelei beginnst:
Prüfe bitte mal die Sicke mit einer Schieblehre.
Was hier viele nicht wissen, oder vergessen ist die Tatsache, das wir auf der Erde Schwerkraft haben! (Siehe auch die URPS Ideen :wink: )
Also, wenn man einen Lautsprecher immer gleichrum lagert, wird sich mit der Zeit Die Membran samt Schwingspule senken.
Die Folgen:
1. Oberer Sickenbogen wird breiter, als der Untere.
2. Die Membran wird unten leicht nach vorne und oben leicht nach hinten geneigt.
3. Die Schwingspule wird irgendwann am unteren Bogen des
Lüftungsschlitzes aufsitzen und reiben.Wir lagern daher ALLE Lautsprecherkisten ein halbes Jahr lang auf dem Kopf (Januar bis Juni) und den Rest wieder normalrum.
Wenn Dir das passiert ist, kannst Du entweder den Lautsprecher 2 Jahre lang auf dem Kopf lagern (ohne ihn einzusetzen, bis es sich wieder normalisiert) :lol: , oder Ihn auf den kopf stellen und die Sicke mit einem Föhn erweichen und hoffen dass es klappt. :-? Besser wäre tatsächlich ein Reconing. (Wir machen so was übrigens bei dem Beyma auch, wenn Du ihn uns schicken willst)
Die Sache mit dem "ziehen" wird wahrscheinlich nicht klappen, weil dann die Spule wirklich oval wird. Was sie in o.g. Fall noch nicht ist.
Logischerweise, kann es aber auch sein, dass die Schwingspule aufgequollen ist, weil sie zu warm wurde (EVTL zu viel Gleichspannungsanteil der Endstufe?). Dann muss zwingend ein reconing erfolgen, weil sich der Lack von der Schwingspule ganz abschaben wird und dann die Schwingspule durch den metallischen Luftspalt kurzgeschlossen werden kann. Macht zwar dem Lautsprecher nicht viel, aber schadet massiv der Endstufe!
Wenn also die Sicke überall gleich breit ist und/oder sich nicht unterschiedlich wölbt, ist es eher der letztere Fall, als der Erstere!Grüße vom Alex
Bitte keinen Beta! oder gar Alpha!
Schau mal bei uns in den Shop (Wo Du´s dann kaufst ist ja wurscht!) http://www.baseline-network.deAber zum Gamma 10" ists nicht viel teurer, aber da liegen nicht nur von der Verarbeitung her riesen Welten dazwischen!
grüße vom Alex
Danke schon mal und frei nach den Ärtzen:"Soll es das gewesen sein?"
More input please!
Kugelfläche ist doch Kugelfläche
Ich meine wieso soll da die Fläche größer werden?
klicken, könnte aber auch von der Schwingspule oder der Zentrierspinne kommen. Ich denke eher nicht, dass es die Dustcab ist.
Grüße vom Alex
Ich blick nicht so ganz durch die LineArray Physik :roll: durch und will mich dazu (richtig) einlesen. Wer weiß Links, wo ich das finde?
Insbesondere wie man ein "waveforming" macht.Grüße vom Alex
Teste es mal mit ner anderen Endstufe. UND prüfe unbedingt mal die Polarität der Bässe zueinander
Wenn 2 Chassis arbeiten, dann könnte ein Phasendreher der Auslöser sein. Nimm auch mal nen IQ und filter alles bis ca 50 HZ weg. Dann gib gummi (erst nach dem Phasentest)Klingt auf jeden Fall als ob der Speaker durchwabbelt. Das kann auch (wie oben schon gesagt) am Chassis selbst liegen.
grüße vom Alex
