Soda!
Kostet fast nix und funktioniert prima!!! Ich nutz das inzwischen für so ziemlich alles was verdreckt ist. ![]()
Beiträge von DJ-JAJA
:lol: :lol: :lol: Und das am Nikolaus! :lol:
Du überschätzt den Aufwand!das geht recht fix.
Und er sucht ja eh nur nach einer 3 Meterlösung mit 2 Leitungen. Zu Zweit richtet einer die Schrumpfschlauchstücke aus, und ein anderer arbeitet mit dem Heißluftfön nach...fertisch. Ich schätze den Aufwand für so ne 30 Meterleitung bei ca. 30 Minuten, und dann eben noch Stecker dran machen. -
Schrumpfschlauchstücke!
Alle 10 cm eines mit 2-3 cm...das geht prima und die Kabel bleiben beweglich.
Das Schrumpflauchstück erstetzt sozusagen die Kabelbinder, allerdings ohne Haken und scharfe Kanten.Hab ich so bei bei meinem Soundboard im Auto gelöst.
Gewebeband wird je nach Hersteller so ca. nach nem Jahr hart oder ecklig klebrig...
das war ne 40Liter Kiste mit nem Selenium 10" (GP irgendwas....roter Blechkorb und dünnes Gitter gleich mit dran. Neodym war damals noch nicht am Markt. Und als HT werkelte ein Horn von Monacor. MHD 150 oder so ähnlich.
Das Ding war Superleicht....gewogen hatte ich es nicht, aber ich schätze das so auf weniger als 10 Kilo.
War auch nur ein Koffergriff dran. (Der berühmte Henkel zum Wegwerfen) -
ich hatte mal für eine Baggerseekiste so einen Versuch aus 4mm Multiplex gemacht.
Stark verstrebt war das stabil und hat nach meiner Erfahrung nicht viel Eigenklang gehabt.
ABER
Durch die dünne Wandung konnte nur geleimt werden. Bei einer (nicht so starken)
diagonalen Krafteinwirkung hat sich das Gehäuse verabschiedet.
Vielleicht war es aber auch ein Baufehler von mir, daran nicht zu denken. -
Morgen ist Nikolaus, soll ich Dir meine Adresse schicken? :lol:
Naja sooooo kompliziert ist das Pult nicht.
Die Bedienungsanleitung ist doch im Grunde ganz brauchbar, was ja nicht bei vielen Pulten der Fall ist.Vielleicht schaust Du Dir mal die Tutorials zu den neueren Pulten auf Youtube an.
Dann verstehst Du, welche Philosophie dieser Hersteller verfolgt.
Die neueren Pulte sind nur komfortabler und mit mehr Library ausgestattet, der Kern der Erstellung ist IMHO noch der Gleiche. -
Ja klar!
Umschalten auf Cunstruction Mode.
dann bei den Object settings den Reiter Location auswählenIm Bereich Listing den Reiter Fixtures auswählen.
Dort das entsprechende Gerät anklicken. Es erscheint dann rot mit Positionierungshilfe in der Voransicht.Jetzt Blick nach links rüber zu Location...da siehst Du x,y,z Position und rechts daneben kannst du dx,dy,dz (d=direction, oder für Dich als German "Drehung") einstellen.
am besten machst Du dabei den Beam sichtbar. dann siehst Du schneller wie rum es sich dreht und welche Achse was ist. -
Jain,
im Grunde nur für Dimmerpacks.Alle anderen DMX Geräte haben eine völlig unterschiedliche Kanalzuordnung und -Menge. Z.B: Bewegung, Dimmer, Farben etc.
Es gibt Steuergeräte, bei denen diese Zuordnung aus einer Datenbank abrufbar ist. Dann kann man sehr schnell eine Show zusammenstellen.
Das ist aber teuer und eher was im Profisegment, wo auch nicht jedes Gerät von jedem Hersteller genutzt wird.In Budgetfall, programmiert man sich verschiedene Setups und hat dann entweder ein Pult mit der Möglichkeit diese Setups zu archivieren, oder man nimmt immer die gleichen Geräte, mit dem gleichen Setup.. (was etwas unflexibel ist)
es sei denn es kommt das Entladungslampenverbot :grin:
Ich setz LED im Moment bei den Effekten nur da ein, wo ich keinen Bock mehr hatte ständig die 250 Watt ELC etc zu tauschen. Und dafür ist es schon ganz ok.
hi ich habe das grad mal für Dich nachgebaut.
Dieses "Show" the dimmer hab ich nicht? Wo soll das sein?
Stell doch einfach mal das Programm auf deutsche Sprache (oben rechts)Bei mir funzt das, wie es soll...aber mir ist ne Idee gekommen!
geh mal auf den Reiter: Render Optionen
Da gibts nen Schieberegler "Lichtstrahl". Ist der vielleicht auf 0 (linksanschlag) gestellt?
Denkbar ist auch, dass Du noch in den Optionen den Rendermodus auf Normal und den Drahtmodus off schalten musst.mach mal und schreib, ob das die Lösung war!
Also wir haben das bei uns im Verein, für den Boxring, der immer wieder mal weggebaut werden muss so gelöst:
1. Einen Metalldeckel ca. 10x10cm auf ein Rohrgeschweißt.
2. In das Rohr ein Gewinde geschnitten, bei uns M20…..vielleicht war das auch ein fertiges „Gewinderohr“…das weiß ich nicht…ich habe es nicht gefertigt.
3. Rohrlänge war so etwa 15cm.
4. Dann den Boden an der richtigen Stelle aufgespitzt.
5. Das Konstrukt mit Deckel nach unten ( :wink: ) ins Loch und mit Epoxidmörtel eingeklebt.
6. Epoxid, weil das wohl ne intensive Verbindung an den Rändern erzeugt, so dass nicht die ausgebesserte Stelle mit einem Rück rauskommt.
7. Bei uns hält das brutal fest, allerdings haben wir wegen der Spannseile eine diagonale Belastung auf der Befestigung. -
Wau, da denkst Du ja Du poppst den Teuefel, wenn Du mit Ihr Sex hast.
Ich lach mich weg bei de Vorstellung. Das gesicht müsste man filmen....die sieht ja klasse aus, aber wenn die Lustvoll dabei ist, hast Du ech nen weichgekochten Spaghetti da unten.... :lol: :lol: -
Achso....Nachtrag, reden wir von den echten Lampen oder den Virtuellen?
Naja, Shutter etc auf?
Siehst Du die Werte der Kanäle im MEV? (DMX Pegel)
Richtiges Universum aktiviert?Wenn hier alles ok, dann:
Mal das Fixture mit dem Scanlibary Editor aufmachen, vielleicht ist ja kein Beam definiert.
Die MEV Fixtures sind nach meiner Erfahrung ziemlich fehlerhaft, da muss man immer noch mal was korrigieren.Welche Fixtures hast Du ausgewählt? Ich kann mal schauen, ob ne Auffälligkeit bei mir da auftaucht.
Ich verweise dann auch mal auf Youtube, wo man unter Freestyler DMX Tutorial eine ganze Menge brauchbarer Lehrnvideos abrufen kann.
Insbesondere das etwas komplizierter Makrohandling etc. ist hier sehr gut erklärt. -
So machen sich Polizisten zur Respektsperson ;o)
http://www.youtube.com/watch?v=o0hNpYuKxW4&feature=endscreen&NR=1
Also ich habe hier noch nen Bauplan, der im Grunde diese Installation abdeckt.
Ist aus den 80ern von Beyma.
Demnach wurde die Rutsche passiv mit 12 dB bei 900 Hz getrennt. Das war wohl ein Beyma 15 G100.
Also nix Langhub.
Der CP 600 merkwürdigerweise passiv mit 12 db bei 1200 hzdie CP22 bei 6,3 khz mit 18 dB.
Wir hatten so ein System damals auch im Jugendclub regelmäßig aufgestellt.
Keine Ahnung mehr wie der Klang wirklich war, aber aus der Erinnerung heraus war das damals nicht schlecht.Aber damals war ja auch ein Brötchen noch aus echtem Mehl ;o))
Ja dann ist Nevr Dull ja nen Tipp, oder Felgenpollierpaste und Watte (ist billiger und fast genau so gut)
