  2. DJ-JAJA
Beiträge von DJ-JAJA
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 16:33
    Warum kein BMS?
    Ich lehne dankend ab, denn das "Vergnügen" hatte ich schon.
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 14:12
    OK Jungs raus damit!
    Wer hat grade hier in Freiburg den URPS getestet???? :shock:
    Mein Haus hat gewackelt!????!!!......
    Soll ein standard 2x18" Gehäuse drunter.
    Das mit dem angewinkelt hab ich doch schon mal wo gesehen :wink:
    Wie war das denn im Sprachbereich bei dem KT Top?
    Gewicht ist erstmal nicht meine Sorge, ich habe genügend fleißige Jungs, die das auf den Bass raufwuppen. Es geht einfach um so Beschallungsaufgaben, wo einfach mal nur ein schlanker Turm stehen darf und trotzdem evtl. Reichweite gefordert ist.
    Aaha!..... ja hörs gerade im Radio. 3,1 auf der R-Skala...ein Erdbeben um die Ecke!
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 13:24
    aha...das ging ja fix...da war ich grad mal was essen...und dann komm ich zurück?...Danke! Dass ihr Inputs liefert!
    für die durchsetzung halte ich es für wichtig, im sprachbereich einen 2'' oder 6,5-8 zoll zu verwenden. alles andere versagt bei durchsetzungskraft. die 10er bringen dir ja nur tiefmitten.
    So sehe ich es auch. Den CP 800 habe ich hier...der ist noch übrig und ist ein recht kräftiger 2" nicht wahr :)
    6" sollte ordentlich Horngeladen etc sein, sonst kommt er nicht mit.....das halte ich für schwierig in der Umsetzung.
    lok1414
    Genau so habe ich es in der Beschreibung auch erkannt. Die Nummer brachte mich drauf ;)
    Das Adamhall habe ich hier. Genau darum geht es ja. das ist eben nicht geeignet um es "flächig" alleine einzusetzen.
    Ich bin genau auf der Suche nach nem 90°.
    Allerdings kommt oberhalb von 10.000 Hz beim CP 800 nicht wirklich Hochton, wie ich ihn will.
    Das TD 250 ist auch ein 90° und funktioniert imho hervorragend. Den CP 350 TI habe ich auch noch hier aus einem vergangenen Testprojekt.
    wieso nicht ne 10/2er horngeladen ?
    weil das nicht tief genug runter kommt? Und weil das andere einfacher zu bauen wäre :)
    Kloma
    Meinst Du das JBL? Das ist der Anstoss des Gedankens gewesen....nur will ich mich um den 6" Hornaufwand drücken ;) Und eben auch kein 5,5K€ VK ausgeben!
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
    lok1414
    Kloma
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
    • 14. März 2005 um 10:23
    Tachauch!
    Mal nen Frage an Euch! Hat schon jemand mal das P.Audio PH PH2380 Horn in den Händen gehabt?
    Mich interessiert vor allem, ob es eine gute Alternative zum ADAM H. Horn 2000 sein kann?
    Verbaut werden soll ein Beyma CP 800 mit nem 1" (CP 350Ti) Horn an einem TD250 von Beyma drüber.
    Der CP800 soll den Bereich von 1.200Hz bis ca. 4.500 abdecken.
    Drunter sollen dann 4x10" arbeiten.
    Die Idee ist ein Top mit massivem durchsetzungsvermögen zu haben. Wenn man nicht mehr Platz als für ein Top hat.
    Was meint ihr?
    Macht es Sinn, so eine Idee weiter zu verfolgen?
  • Brachialtopteil
    • DJ-JAJA
    Tachauch!
    Was meint ihr?
  • Frequenzweiche
    • DJ-JAJA
    • 8. März 2005 um 23:48
    Es gibt aber auch Platinen mit ner stärkeren Kupferschicht.
    35µm Schichtdicke ist Standard.
    Belastbarkeit siehe hier:
    http://www.basista.de/download/strombelastung.pdf
  • Frequenzweiche
    • DJ-JAJA
  • Wieviel Volumen??????????
    • DJ-JAJA
    • 8. März 2005 um 00:10
    den Studio 8M wird er da aber nicht mehr finden :roll:
    • DJ-JAJA
  • Welche 15" sind besser
    • DJ-JAJA
    • 6. März 2005 um 11:36
    Tauschen!!!
    • DJ-JAJA
    Tauschen!!!
  • Wer repariert Dimmer-Steuerung?
    • DJ-JAJA
    • 3. März 2005 um 16:03
    Naja, weil unter (drunter) dieser Rubrik die Rubrik "Selbstbau-Technik" zu finden ist.
    Da gehörts besser hin. :wink:
    • DJ-JAJA
  • BGV-C1 bei BigBrother?
    • DJ-JAJA
    • 2. März 2005 um 09:15
    OK, dann verzeihe man mir.:-D
    um einen "Running Gag" zu verstehen, hätte ich es wohl ab und zu mal reinschauen müssen.
    Nur weil ein Safety dran ist, heißt das ja eben genau nicht, dass er auch ordentlich verwendet wurde.
    Aber ok sei es drum! Dann schmeißen die also mit Scheinwerfen für die Quote....alles klar! :roll:
    • DJ-JAJA
    • 2. März 2005 um 08:24
    Naaaa? Hats gestern jemand gesehen?
    Da kam doch glatt ein Scheinwerfer runter und schlug nicht weit weg, mitten in der Moderation vom Olli P. , am Boden auf.
    Da hat sich das Umschalten in der Werbepause des anderen Senders ja mal gelohnt :wink:
    Olli P.s Reaktion, indem er Bezug auf "die Trueman Show (Jim Carrey)" nahm, fand ich dan schon wieder klasse.
    Das hätte auch nen ordenlichen Schaden an ihm ausrichten können. Ob ich da so ruhig weiter gemacht hätte?
    Wo war da denn das Fangseil?
  • Br mit Oberton 18 XB 700
    • DJ-JAJA
    • 1. März 2005 um 14:45
    Warme Luft steigt nach oben
    Was willst Du damit erklären?
    Dass bei 4 Eckports an den oberen 2 ein anderer Luftdruck - wegen der Temperatur - herrscht, als bei den unteren Ports?
    Daher also eine doppelte Abstimmung?
    Oder das Luft zirkuliert?
    Das tut sie auch bei einem großen senkrechten Schlitz, oder bei zwei waagerechten Schlitzen (jeweils über und unter dem Chassis).
    Das mit der Membranbelastung versteh ich auch nicht. Sollte nicht der Luftdruck weitestgehend gleich sein, im selben System? Oder fällt tatsächlich die Reibung der Luft derart ins Gewicht? (Aaaha ich lese grade der Peerless sieht das auch so!)
    Ich bin wegen der Verwirbelungen sogar der Meinung, dass eine Öffnung mit der gleichen Fläche wie 4 Eckports günstiger ist, weil weniger Verwirbelungen vorhanden sind.
    Nachteil ist aber zugegebenermaßen - bei nicht Eckports -die evtl. unsymmetrische Verdreckung (durch Staub) der Frontabdeckung (Schaum oder Stoff). Aber wen interessiert das schon wirklich??
    • DJ-JAJA
  • Moving Head
    • DJ-JAJA
    • 28. Februar 2005 um 21:31
    und die Ansteuerung? Schrittmotoren etc. Blech und Mechanik
    Dann der Traffo, für ne 28V 250W Aircraft? Nicht ganz einfach den billig zu bekommen. Und bitte alles VDE gerrecht?
    Sorry, selbstbau bei Boxen halte ich schon für nicht ganz so einfach und frag mal wieviele schon mit bestehenden Bausätzen Geld verschossen haben, aber das?
    Ich schätze da bekommt man 3-4 ACME Movingheads für.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
