  2. tkuehn
Beiträge von tkuehn
  • 01V96V2 Drahtlos ???
    • tkuehn
    • 18. Januar 2006 um 19:59
    Ja so etwas in die richtung hab ich mir da gedacht. Aber irgendwie schon schade das es fürs DDX keine Software gibt wies für 01V. Hat jmd schon erfahrung mit Ether to MIDI Schnitstellen gehabt? bzw gibt es sowas?
    eigentlich müsste dann die lösung von thieloliver (sx2000wg ) und nem usb to midi converter gehen?
    so jetzt dürft ihr mich steinigen.. *g*
  • So muß ein richtiges Rig aussehen :-)
    • tkuehn
    • 18. Januar 2006 um 12:03
    geile meile.. DASS nenn ich mal Drumriser...
  • Showtec / Eurolite LED-RGB-PINSPOT
    • tkuehn
    • 18. Januar 2006 um 10:21
    Wieso gleich ins Party PA forum? Ich finde die kleinen RGB Spots ideal wenns darum geht, dass es nicht hell aber z.b viele farben möglich sein sollten, z.b in Traversen als beleuchtung. oder wenn ich auf einer dunklen bühne weiße gazen farbig beleuchten will ohen das
    ich gleich wieder nen teueren Farbwechsler hinstellen muss,.
    • tkuehn
    • 18. Januar 2006 um 08:36
    Bitte nicht schlagen aber würde das ganze auch für ein Behringer DDX Funktionieren? Also dann hald mit einem USB to MIDI converter. Gibts dazu überhaupt software oder würde hier die Yamaha software auch funktionieren?
  • Frage zu Camco dl 3000
    • tkuehn
    • 18. Januar 2006 um 08:20
    Oder du besorgst dir irgendwoher noch ne 2 Camco *g* dann bekommt jede box seine eigene Endstufe. *g*
    • tkuehn
    • 17. Januar 2006 um 14:24
    Ne die Funktionsweise war schon richtig, wenn du jetzt noch "reihe" durch parallel ersetzt passt es. *g*
    Wenn ich mich recht erinner (bzw. google sei dank)
    ca 1 KW bei 8
    und 1.6 Kw bei 4
    (laut hersteller)
    2 Ohm betrieb wird gar nicht angegeben
    Wie sich das ganze bei 2 Ohm verhält sagt manuela ja schon gesagt das du probleme bekommst bei 2 ohm (ich versteh die aussage jetzt mal so)
  • PAR-Lampen: GE / Philips /Osram vs. China-Lampen
    • tkuehn
    • 17. Januar 2006 um 13:47
    Naja gut das erklärt dann schon einiges das ich damit keine deiner genannten Probleme habe. Normal verwenden wir nur philips (7389 für die Pars)daher kenn ich die aktuellen probleme von GE nicht.
  • jbl srx serie
    • tkuehn
    • 17. Januar 2006 um 13:42
    Schonmal mit nem EQ Probiert??
  • Low buget Controller
    • tkuehn
    • 17. Januar 2006 um 13:39
    Würde dir den Alto Maxidrive empfehlen.
    Haben den LEM auch im Einsatz und leider kams manchmal zu unschönen ausetzern.
    • tkuehn
    • 17. Januar 2006 um 13:37
    Könnte es sein das du da etwas mit Reihe und Paralel schaltung verwechselt hast#???
    Bei Reihe
    Der Gesamtwiderstand der Reihenschaltung setzt sich aus den einzelnen Reihenwiderständen zusammen. Weil der Gesamtwiderstand in Summe die Teilwiderstände ersetzt, wird er auch als Ersatzwiderstand Rers (RE) bezeichnet.
    Rges = R1 + R2 + R3 + Rx
    Bei Parralle:
    Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Durch jeden Parallelwiderstand steigt der Gesamtstrom an. Bei gleichbleibender Spannung bedeutet das die Verkleinerung des Gesamtwiderstands
    Rges = R1*R2 / R1+R2
    Also 2 Lautsprecher à 8 ohm in Reihe ergeben 16 Ohm.
    und Pro seite dann wieder 2 Lautsprecher in REIHE ergeben dann oh 32 ohm.. :shock:
  • "Pain in the arse"-Geräte-Award
    • tkuehn
    • 17. Januar 2006 um 11:20
    so mein Favorit:
    Techniks 1210 MKII
    Warum zum teufel so viele Schrauben?
  • Amp für Gehörlosenschlaufe
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 19:59
    So das nennt mann dann den AHA! Effekt *g* jetzt bin ich wieder schlauer.. *g* danke @ all
  • Movinglights - Gerät zum Testen nach Dry-Hire gesucht
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 14:26
    Also ich glaub ne billigen und idiotensichere Lösung kriegeste bald nur mit Martin Lightjockey oder lepper hin. Auch wen ein pult oder besser gesagt mehrer pulte vorhanden sind. aber wie skyper schon sagt, Die dinger sind zum geld bringen da.
    Kann jetzt hier mal aus der sicht von Lepper sagen, das kapiert sogar der dümmste lj in der disko der sonst kein plan hat von material. also pc hochfahren name eingeben und per tastendruck makro starten und rödeln lassen. achja ganz vergessen dmx anstecken *g*
    die palm lösung is zwar wirklich net und sicher nicht schlecht aber meiner meinung nach etwas überdimensioniert für diesen einsatzzweck.
    (du Cheffe mir ist der Palm runtergefallen *grml*)
    Lightjockey oder Lepper sind ja ziemlich genügsam was die Hardware anbelangt und wer von uns hat nicht irgend ne alte schüssel ungenutzt rumstehten.
    Nochwas am rande: Ich mag Lepper eingentlich gar nicht wenn ich damit in ner disko ab und an mal licht mache (winter is) aber für diesen Verwendungszweck eigentlich ideal.
    so long
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 13:28
    Was genau ist eigentlich eine Gehörlosenschlaufe? Per Google finde ich dazu leider nichts.
    gruß
  • Backdrop "einfärben"
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 13:20
    Naja also bei weißen Backdrop solltest du aufpassen, dass er nicht bald ein grauer backdrop ist. :?
    Wenn du die Schwarz/Weiß gestreift lösung nimmst würde ich für jeden Weißen Streifen einen kleine Farbwechsler (z.b 250 W MSD) entweder von unten nach oben (also mit bodenplatte) oder von oben nach unten (ran an die Backtruss) strahlen lassen. Die Schwarzen Strefen würde ich so lassen ( Etwas mehr Schwarz bitte *g* ) um auch den nötigen Kontrast zu schaffen.
    Bei ganz weißen Backdrop.. Hmm vll die selbe Lösung aber abwechselnd von oben und unten beleuchten.. da bin ich mir aber noch nicht so sicher was ich machen würde..
    *raucherpausemacht*
    so long
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 13:02
    Steffen:
    Das du solche Probleme mit den GE Brenner hast wundert mich. Hab in einer Festinstalltion (disko) in den ganzen Par64 (ca 50 stk) fast ausschließlich GE Brenner verbaut und die Funktionieren ohne deine genannten Probleme. bzw. Was die Lebensdauer beträgt.. Werd das aber mal verfolgen.
    Habt ihr schon mal erfahrungen gemacht mit den GX 6,35 120V/300W
    die es ja auch von Omni... gibt? Werden ja großteils in diesen Standalone Lichteffekten verbaut. (Derby, etc)
    Lohnt sich hier der griff zur billigeren Alternative( ca. 4euro unterschied zu osram)
    so long
  • Sound & Light Distributor, Raum Ö, D gesucht
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 11:53
    Also wenn ich dich richtig verstehe suchst du jmd der dir waren günstig anbieten kann und am besten gleich an deine kunden schicken kann. ??
  • Wer weiss wo es Showtec im EK gibt
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 11:51
    Phis ich hab dir mal ne PN geschickt.
  • FOH EQ für Coverband? - Altair vs. BSS vs. Q4 vs. Klark
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 10:57
    BSS FCS-966 Opal
    haben den selbst im einsatz und sind sehr zufrieden damit. Das ding mach sein zeug.
    • tkuehn
    • 16. Januar 2006 um 09:47
    Naja die Lösung mit der Großmutter wär mir auch spontan eingefallen. nur glaube ich ist das ganz leicht übertreiben für Service Zwecke.
    Also als wirklich idiotensichere Lösung fällt mir spontan nur:
    - Martin Lightjockey
    oder
    Lepper Light3200
    ein.
    So long
