  2. e23
Beiträge von e23
  • speaker problem...
    • e23
    • 4. März 2008 um 19:21
    Zitat von "willaudio"
    Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, :? Entweder du hast dich irgendwie verschrieben oder falsch ausgedrückt.
    Also jeweils immer 1 Kanal aller benutzten Amps auf der gleichen Seite für alle Wege haben Clipping angezeigt selbst bei runtergedrehtem Poti sprich Eingangssignal ??? :roll:
    Euhhhm, da stimmt was nicht......
    Wenn jetzt dieses Fehlsignal vom Mixer, Compressor, Limiter oder Controller gekommen wäre, dann hätte ab dem Moment wo du die Potis runterdrehst Ruhe sein müssen..... :idea:
    Eine Endstufe gibt nicht einfach so den Geist auf wenn man mal ein paar Sekunden lang den Eingang übersteuert.
    Da das Phenomen jedoch mit runtergedrehtem Poti an allen Amps weiterhin da war, so muss der Fehler vom Amp oder vom Speaker kommen, wobei das äusserst merkwürdig ist , das plötzlich alle 3 Amps, auf der gleichen Kanalseite rumspinnen :?:
    und genau das ist der grund warum ichs nicht verstehe...
    bei der endstufe die ja jetzt nicht mehr geht weiss ich nicht ob das auch so war. wäre mir eigenartigerweise nicht aufgefallen.
    zuerst dachte ich ich habe die falschen boxen versehendlich im wirwarr der zeit angeschlossen, aber da stellt sich mir die frage wozu es sicherungen gibt und ein relay wenn sie dann doch versagt.
    dannach musste ich improvisieren. hab statt 2 subs , 2 bassrutschen und 2 kicks ( weiss jetzt nicht wie de kiste heisst) nur noch die 2 bassrutschen laufen gehabt und meine höhen.
    dann kam das eben mit dem sichtbaren wert der anzeigt dass der reche kanal auf den beiden amps komplett aufleuchtet, schon bei minimaler lautstärke.
    der linke war realistisch. nachdem wir aber merkten dass diese anzeige nichts mit der lautstärke zu tun hat haben wir die rechten ausgänge zwar leiser gedreht ( nach gehör) aber es war absolut nicht erkennbar für mich wo die leds die information her bekommen auszuschlagen.
    als die letzet platte den plattenteller verlassen hatte, ein blinken der ersten led bei jeder endstufe zu sehen auf jeden kanal.
    waren nicht nur meine in diesen teufelskreis eingeschlossen.
    plus minus vertauschte ich nicht... verschiedene kabellängen habe ich nicht... falsch verkabelt habe ich auch nicht, da es sich sowiso auch akustisch bemerkbar gemacht hätte.
    • e23
    • 4. März 2008 um 18:15
    dieses system wird betrieben vom signal geber ( mixer) gehts mal rein in den compressor limiter, dann je nach nach zusammenstellen einen splitter,
    frequenzweiche und dann gehts weiter in die endstufen.
    eine betreibt bässe dann einen für mitten und einen für die höhen.
    kommt hald immer drauf an was benötigt wird
    diesmal hab ich nur höhen gebraucht und zwei verschiedene bässe ... sub und kick
    die kicks gehn noch einwandfrei, haben aber auch genug zu tun gehabt
    die endstufe die dieses vehlsignal nicht überlebt hat, stinkt allerdings auch nicht verbrannt und alle sicherungen sind in ordnung.
    diese kann ich aber von einem bekannten durchleuchten lassen, wobei ich doch auf die spule tippe in diesem fall oder das relay.
    kommt mir hald komisch vor, dass ich bis auf den mixer daheim alles wieder aufgebaut hab ausser den defekten lautsprechern, und es läuft wieder alles normal... mixer defekt? turns defekt?
    keine ahnung
    sogesehn handelt es sich bei mir um einzelkomponenten
    • e23
    • 4. März 2008 um 14:06
    kabel sind alle gleich lang
    allerdings war auch irgend ein "fehlsignal?!" dabei was bei allen endstufen einen kanal voll ausschlagen hat lassen obwohl ich auch testweise die kanäle komplett auf null drehte.
    an der lautstärke hat ma aber nicht gemerkt dass sie voll ausschlägt, da hat des dann wieder gepasst vom gehör her zu beurteilen. also nur ein sichtbares signal
    jetzt wo ichs daheim wieder stehn hab rennts bis auf die speaker wieder einwandfrei ohne störung :?
    • e23
    • 4. März 2008 um 11:32
    wie kommt es dazu, dass prinzipiell eine seite von L oder R kaputt geht wenn der pegel im normalfall auf beiden seiten gleich eingestellt ist?
    eine von 2 midrange
    ein hochtöner von 2
    ein sub von 2
    und warum sind die spulen nicht abgebrannt und spielen trotzdem nichtmehr?
    keine ahnung mehr ab diesen punkt versteh ich strom nichtmehr
  • visaton dr45 8 ohm...
    • e23
    • 4. März 2008 um 10:18
    ich wollte hier nurmal anfragen ob vielleicht irgendjemand einen oder mehrere "visaton dr45 8 ohm 70/100 watt" besitzt und vielleicht loswerden will. es handelt sich um 1" tweeter!
    neu sind sie mir zu teuer nur um herauszufinden warum nur einer defekt ist, obwohl die spule in ordnung ist?!
    bitte mit fairen preis :roll:
    wie gesagt würd ich auch mehrere kaufen
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
