  2. tilo
Beiträge von tilo
  • Light to Sound. WIE ?
    • tilo
    • 11. März 2006 um 17:17
    Wenn Du in der Situation bist, daß Du eine Bühne aufbaust und dann eine Band kommt, die Du nicht kennst- (bzw deren Ablaufplan für diesen Abend Dir nicht geläufig ist- die typische Festzeltnummer halt), würde ich mehere extrem kurze chaser anlegen, die auch parallel gefahren werden können: PAR Blau-Rot, PAR Blau-Orange, Scanner links-rechts, so in de Art. Die Wechsel solltest Du selber mit der Hand auslösen oder per Sound to light. Dann kannst Du Dir auch während der Show mit wenigen Handgriffen immer neue Bilder stricken. Und bist auch nicht aufgeschmissen, wenn der Gitarrist beim Solo die Finger mal wieder nicht stillhalten kann und länger spielt.
    Tilo
  • Drehlicht an dimmer anschließen?
    • tilo
    • 18. Dezember 2005 um 12:56
    Aber vorsicht, wenn Du die Switchfunktion am Dimmer oder am Pult einstelltst: Wenn der Dimmer oder das Pult mit einem Preheat arbeiten und Du das nicht unterbindest, kannst Du Dir durch den niedrig flissenden Strom, der nicht ausreicht, den Motor zu drehen, die Motorwicklung beschädigen...
    Tilo
  • Strand Lighting Verfolger SOLO
    • tilo
    • 10. Dezember 2005 um 17:03
    Hallo!
    Noch ein wesentliche Vorteil für "ruhigere" Veranstaltungen: Das Ding hat keinen Lüfter- macht also auch keine Krach. Für den Einsatz empfielt sich meiner Meinung nach noch der Betrieb über einen Taschendimmer, der am Haltebügel angebracht wird.
    Tilo
  • Mission Control VX2
    • tilo
    • 29. Oktober 2005 um 14:20
    Hallo!
    Kann mir mal jemand einen Tip geben, wie ich es bei der VX2 schaffe, Chaser mit Scanner zu aktivieren? Ich weiss, daß ich für einen Chaser eine Szene aufrufen muss, in der alle Lampen aktiviert sind, die im Chaser benutzt werden sollen. Bloss egal, was für eine Scannerszene ich bis jetzt als "Unterlage" verwendet habe- es "chased"nicht... :(
    Vielen Dank für eventuelle Vorschläge...
    Tilo
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
