  2. soundfreak77
Beiträge von soundfreak77
  • T-Amp TSA 2200 in 4-Ohm Brücke stabil ?
    • soundfreak77
    • 5. November 2010 um 19:50
    Hab vor mir auch eine TSA 2200 zu kaufen, soll für Hintergrundbeschallung an 6 Boxen eingesetzt werden, also 3 pro Kanal, packt die das? Boxen werden jeweils ca. 200 watt rms an 8 ohm haben. Sollen ja 2 Ohm stabil sein laut Thomann.
    MFG
    Florian
  • Speaker 15er,Weiche
    • soundfreak77
    • 30. Oktober 2010 um 18:29
    ich kann dir nen noname bass verkaufen ca. 400 watt rms, war in omnitronic BX Bass verbaut.
    MFG
    Florian
  • KLS-800 gegen diesen fast baugleichen...
    • soundfreak77
    • 28. Oktober 2010 um 11:04
    komplettpakete sind immer günstiger als einzelkauf.
    MFG
    Florian
  • LED Movinghead 108x1 Watt, 18" Bässe, 7x3 watt Flat LED Par
    • soundfreak77
    • 26. Oktober 2010 um 15:48
    und hoch, neues dazu...
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 26. Oktober 2010 um 15:34
    habe nachbauten vom Eurolite KLS-800 hier, einzelspots, diese hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330490611305&ssPageName=STRK:MESELX:IT
    (Ich hoffe das gilt nicht als werbung und wird gelöscht)
    Mich würde jetzt interessieren ob die von der Lichtleistung genauso sind wie die KLS-800, hat irgendwer in der nähe von 56850 die KLS-800???
    MFG
    Florian
  • kleines Mischpult und Endstufe
    • soundfreak77
    • 24. Oktober 2010 um 17:25
    suche kleines Mischpult mit bis zu 8 Mic. Kanälen und eine Endstufe, sollte 2ohm stabil sein, mind. 2x 250 watt rms an 8 ohm, Preisvorstellung fürs pult max. 150 euro und der amp max. 160 euro, cases von vorteil.
    MFG
    Florian
  • Stative, mindesthöhe 3,50m, mind.30kg ...
    • soundfreak77
    • 24. Oktober 2010 um 14:41
    suche immernoch !!!
  • Fluter, Stufenlinsen, Theaterscheinwerfer Lichtstative ab 3m
    • soundfreak77
    • 20. Oktober 2010 um 14:45
    suche mehrere Fluter, Stufenlinsen, Theaterscheinwerfer und Lichtstative mit mind. 3m höhe, sollte günstig sein.
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 18. Oktober 2010 um 15:17
    und hoch, verkauftes weg und neues dazu !!!
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 17. Oktober 2010 um 18:27
    Danke für das Angebot, suche eher was in der Preisklasse von ADJ ST132...
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 13. Oktober 2010 um 19:03
    suche mehrere Lichtstative, mindesthöhe 3,50m und mind. 30kg belastbar, TV-Zapfen wäre gut, sollte nicht komplett abgerockt sein, Querträger wäre auch gut und eine Kurbel. Einfach mal alles anbieten.
    MFG
    Florian
  • Entscheidungshilfe Leihen/Komplettanlage/Topteile 1000-2500€
    • soundfreak77
    • 13. Oktober 2010 um 18:58
    also bei dem material was da sonst stand langt da locker zwei ARLS oder MTLs im bass, kann man je nach wunsch natürlich erweitern und als tops zwei PAS212 vom gebrauchtmarkt, dazu zwei amps alla TA1400 für tops und TA2400 für die bässe, über aktivweiche getrennt und dann liegst du bei ca. 1200 euro.
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 11. Oktober 2010 um 13:58
    und hoch, HK pro12 und PAS212 dazu ...
  • outdoor Modenschau beleuchtung Hilfe !!!
    • soundfreak77
    • 8. Oktober 2010 um 14:30
    Danke @ treibsand für deinen kommentar, werd es auch so machen, es werden keine Baustrahler aus dem Baumarkt sondern welche mit sicherungsseil und farbfilteraufnahme...
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 7. Oktober 2010 um 18:06
    Zitat von "soundfreak77"
    Ich werd dann wohl auf Halogenfluter umstellen. Werden wohl die 300 watt pro fluter werden.
    Das macht es aber um einiges besser denke ich...
    • soundfreak77
    • 7. Oktober 2010 um 13:25
    Es handelt sich um den örtlichen gewerbeverein. Ich werd dann wohl auf Halogenfluter umstellen. Werden wohl die 300 watt pro fluter werden. Wieviel werde ich davon brauchen? Leider ist es auch nur möglich die Modenschau per Stative zu beleuchten, unzwar ca. 2-3m vom Laufsteg entfernt (andere straßenseite).
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 6. Oktober 2010 um 10:09
    Ja da habt ihr wohl alle recht. Das ganze ist so gelaufen, das ganze ist ein weihnachtsmarkt in einem kleinen dörfchen, sollte dafür anfangs nur die Beschallung des Marktes machen, ja ok kein problem, dann kam nur der ton für eine kleine outdoor Modenschau dazu, dann haben sie gemerkt das es um 17 Uhr ja schon richtig dunkel, aber das budget war schon zu 90 prozent aufgebraucht. Da ich in diesem kleinen dörfchen aufgewachsen bin und hier noch wohne und nähere verwandte und sehr gute freunde die modenschau machen hab ich halt zu gesagt, sieht so aus als wär das ein fehler gewesen...
    • soundfreak77
    • 5. Oktober 2010 um 19:19
    puuh, das hört sich aber garnicht gut für mich an...
    Also das mit den Stufenlinsen hätte ich auch gemacht wenn das budget da wäre, ist es aber nicht. Wäre ein mischen von Baustrahler und LED möglich? Baustrahler sehen halt ziemlich bescheiden aus...
    • soundfreak77
    • 5. Oktober 2010 um 17:57
    Danke schonmal für die hilfreichen kommentare. Bei schlechtem Wetter findet die Modenschau nicht statt, d.h. wenn der wettermann man sagt es regnet dann wird erst garnix aufgebaut. Das ganze ist eine very low budget Veranstaltung, ich will die LEDs auf 3 Stative verteilen, hell genug sollte das doch werden, oder?
    • soundfreak77
    • 5. Oktober 2010 um 11:57
    hab einen Auftrag bekommen eine kleine Modenschau zu beleuchten, weiß aber noch nicht wirklich wie am besten, hier die einzelheiten:
    Wo: Outdoor
    Wie: Laufsteg Länge 10m, an einer Wand entlang, also beleuchtung nur von einer seite, warscheinlich auf 2x1m Bühnenelementen.
    Wann: Ende November ca. 17 Uhr, also fast komplett Dunkel
    Vorhandenes Material: maximal 12-20 x KLS800 Spots (baugleich), 1x DMX controller
    Ausreichend? Möglichkeit zur zumiete von PAR64/56 möglich aber unerwünscht, wegen zeitlichem aufwand zu holen (weiter weg zu fahren) und zu kostenintensiv.
    Was meint ihr?? Bin im Lichtsektor noch relativ unerfahren, bin eher der Tonmensch...
    MFG
    Florian
