  2. soundfreak77
Beiträge von soundfreak77
  • ULB-(pro) Sub 15 BP(Horn)
    • soundfreak77
    • 9. August 2007 um 18:55
    hier der GBS 2612:
    Features:
    ► Gesamtdurchmesser 12" / 312mm, (Einbau 280mm)
    ► Schalldruck 98 dB bei1W/1m
    ► Belastbarkeit bei (80Hz - 12 dB Flanke) 800 Watt RMS
    ► Gewicht 13 kg
    ► Magnetdurchmesser 220mm
    ► Bauhöhe 116 mm
    ► Frequenzgang 50 – 3500 Hz
    Specifications & Thiele/Small Parameters
    Nominal Impedance : 8 ohm
    MinimumFrequency Response : 50 Hz
    ReproductionFrequency Response : FS-3.5kHz
    Sensitivity/ S.P.L. : 97 dB±2 dB
    Power RMS : 800 W
    max. Power : 1600 W<
    EquivalentDiaphram Radius : 100 mm (4")
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 95 grams
    MagnetWeight : 100 oz ( ca.2,84 kg)
    NetWeight : 13 kg
    ResonantFrequency (fs) : 53Hz
    DCResistance (Re) : 5.6 ohm
    Total Q (Qts) : 0.27
    MechanicalQ (Qms) : 6.47
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.29
    MaximumLinear Excursion (Xmax) : +/- 6 mm
    ComplianceEquivalent Volume (Vas) : 89 liters
    Preis: 75 euro
    hier der teurere 3612 kostet 92 euro:
    Features:
    ► Gesamtdurchmesser 312mm (12", Einbau 280mm)
    ► Schalldruck: (gemessene) 99 dB bei 1W/1m
    ► Belastbarkeit 800 Watt RMS (50 Hz/12 dB Flanke)
    ► Gewicht: 13,5 kg
    ► Magnetdurchmesser: 220 mm
    ► Bauhöhe: 150 mm
    ► Frequenzgang : 45 - 4000 Hz
    Minimum Frequency Response : 42 Hz
    Reproduction Frequency Response : FS-4.0 kHz
    Sensitivity / S.P.L. : 98.5 dB±2 dB
    Power RMS : 800 W
    max. Power : 1500 W
    Equivalent Diaphram Radius : 100 mm (4")
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 91 grams
    Magnet Weight : 125 oz ( ca.2,94 kg)
    Net Weight : 13,5 kg
    Resonant Frequency (fs) : 40 Hz
    DC Resistance (Re) : 5.6 ohm
    Mechanical Q (Qms) : 7.32
    Maximum Linear Excursion (Xmax) : +/- 7 mm
    Compliance Equivalent Volume (Vas) : 99 liters
  • Hab am Samstag kl. VA un brauch kurz hilfe!!
    • soundfreak77
    • 9. August 2007 um 17:59
    es ist außerhalb an einem kleinen staubecken!!
    • soundfreak77
    • 9. August 2007 um 17:56
    ich find also 117 db nicht wirklich dolle! Jetzt werd ich vielleicht gleich wieder ausgelacht, aber habt ihr es schonmal mit den Treibern von GBS probiert?? Simuliert?? Kosten doch auch nit viel!
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 9. August 2007 um 17:40
    ich soll für Samstag einen Geburtstag mit Ton versorgen! Das ganze ist draußen, es werden ca. 50 laute erwartet! Ich bau nur auf und Nachts oder Morgens wieder ab und bin nicht wärend dessen dort! Meine frage:
    Ich hab für den Samstag leider nur meine beiden Sparc MH2 Topteile und keinen Bass, diese sind schon woanderst im einsatz! Dazu leihen geht auch nicht, weil das budget dafür zu niedrig ist! Soll ich jetzt die Tops Fullrange laufen lassen oder lieber über aktive Weiche bei ca. 70hz trennen?? Hab halt angst um meinen 12" PD 121!!
    MFG
    Florian
  • Rückkopplungen durch Mikrofone
    • soundfreak77
    • 7. August 2007 um 13:48
    was macht denn dann ein feedback destroyer?? Was regelt der und wie??
  • WER KENNT DIESE LAUTSPRECHER
    • soundfreak77
    • 24. Juli 2007 um 17:53
    sehen ja klasse aus!!
  • Visaton MB115b
    • soundfreak77
    • 22. Juli 2007 um 11:45
    ich hatte mal vier Nachbauten von denen, waren aber bestückt mit einem billig red sun speaker! Hatte die einmal als vierer cluster aufm Karnevalswagen, dafür das es billis lautsprecher waren ging das schon gut ab!! Da mir die Teile zu groß waren hab ich die wieder verkauft!!
    MFG
    Florian
  • CVX Audio Solutions vom großen onlineshop
    • soundfreak77
    • 22. Juli 2007 um 11:32
    Richtig!!
  • Wer hat Schlechte Erfahrungen mit GBS?!
    • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 19:00
    fotos sind immer klasse!!
    • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 18:28
    war tiefbass vorhanden oder hauptsächlich kickbass??
    MFG
    Florian
    • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 17:59
    du hast jetzt zwei SK Bastelhörner mit dem GBS getestet? Gibt es Messungen?? War tiefbass vorhanden? Wo wohnst du? Kann man Probehören kommen??
    MFG
    Florian
  • Topteil mit Low Budget 2"er
    • soundfreak77
    • 14. Juli 2007 um 13:26
    was kostet denn der eminence??
    • soundfreak77
    • 13. Juli 2007 um 17:47
    ich bin gespannt!!
  • 2 Sparc MH2 ,2 B2 ,2 SA-BMH 2001 was ist davon zu halten
    • soundfreak77
    • 7. Juli 2007 um 15:06
    willst du dir dieses system zulegen??
    • soundfreak77
    • 23. Juni 2007 um 21:21
    zwei K&M Boxenstative und ein shure PG48 sowie ein 5 meter xlr kabel!
  • Messung SK Bastelhorn
    • soundfreak77
    • 23. Juni 2007 um 12:21
    kann mir jemand zwei lautsprecher in dem Bastelhorn mal simulieren? Das wäre super klasse!!
    MFG
    Florian
  • Neuen Rekord aufstellen.
    • soundfreak77
    • 18. Juni 2007 um 22:03
    bin nit da, hab Band Probe
  • Gewerbeanmeldung...
    • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 20:12
    darf ich das ganze dann unter "Veranstaltungstechnik " laufen lassen? Oder ist der name irgendwie geschützt? Z.b.: hans-peter Tisch Veranstaltungstechnik?? Darf man das ??
  • Beschallunganlage für 1500 Personen??
    • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 18:26
    find ich darüber auch was im internet??
  • 18" MTL
    • soundfreak77
    • 3. Juni 2007 um 16:27
    ich will es mal selbst probieren sowas zu simulieren, aber wie?? Geht das mit der demo von aj-horn?? Wenn ja unter welcher bauart simuliert man den dann?? Horn?Bassreflex? Hybrid kann man da ja nit auswählen! Was brauch ich außer den treiber daten noch für daten vom gehäuse?
