  2. camper
Beiträge von camper
  • Suche 10" für größere BR Kiste ab 40L Neodymantrieb
    • camper
    • 5. August 2021 um 19:53
    Für mich hört sich das nach 90er Zeit an , da gabs in der Tat nicht die Möglichkeiten wie heute Stichwort DSP
    Rearsytem gibts bei mir auch nicht und der BP der durch den Skisack spielt ist bei richtiger Einstellung nicht ortbar. Bühne gibts mittlerweile dank LZK usw auch :P ^^
    Mit freundlichen Grüßen marc
    • camper
    • 5. August 2021 um 19:13
    Da haste vollkommen recht , wenn man es genau nimmt ist ein KFZ der akustisch denkbar schlechteste Ort an dem man ein Audio System installieren kann aber dank DSP lässt sich da viel dran rumdrehen bzw. hinbiegen . Wie auch immer , werde morgen mal mit win ISD cb und br simulieren und dann weiter sehn.
    Wenn ich nach der Güte gehe ist der Faital doch eher im BR zu Hause .
    • camper
    • 5. August 2021 um 18:40
    Das ist schon richtig aber garnicht so leicht alles ruhig zu stellen ^^
    Kann mit jemand sagen ob der FH500 im BR oder CB besser spielt ?
    BR bevorzuge ich nach wie vor , sollte im Fußraum nochmal ne Schippe drauflegen im Gegensatz zu CB ;)
    Mit freundlichen Grüßen Marc
    • camper
    • 5. August 2021 um 18:17
    Die Frage ist , spielt der FH500 in cb sowie BR ?
    Ein BR Kanal ist schnell verschlossen.
    Welches Volumen würdet ihr anpeilen cb und Br mit dem Faital?
    Bei CB haste halt Krieg in den Türen , vor allem dann mit dem 10“ :P
    • camper
    • 5. August 2021 um 16:01
    Die 13cm Einbautiefe vom Faital passen, begrenzt werde ich ja nur durch die Scheibe (sofern unten) Notfalls werden Adapterringe unterfüttert.
    Also der Plan ist nach wie vor ein Bassreflex daraus zu machen und vom CB weg zu gehen.
    Lautsprecher kann ich nicht invers einbauen und die 55L können wie gesagt auch verkleinert werden.
    mfg marc
    • camper
    • 5. August 2021 um 13:53
    Dann erstelle ich schon mal ne Suche im Marktplatz und warte auf weitere Alternativen , danke :)
    Mfg Marc
    • camper
    • 5. August 2021 um 10:47
    Danke , setze ich mal auf meine Liste.
    Eventuell gibts auch Alternativen ne "Nummer kleiner". Der ist ja mit 600rms angegeben.
    Mfg Marc
    • camper
    • 5. August 2021 um 07:58
    Moin Zusammen,
    ich bin au der Suche nach einer leichten PA Pappe 10" mit Neodymantrieb welcher in etwas größeren BR Gehäusen ab 70Hz 18db - 250Hz 18db spielt.
    Gehäuse hat aktuell um die 50-55L und wird falls nötig auf 35-40L verkleinert.
    Preis bis ~200€ +/- pro Chassis / 8 oder 4ohm - 450RMS
    Hintergrund: (Auch wenn es nicht 100% hier rein passt)
    Aktuell spielt pro Seite 1x Faital 8" aufs Türvolumen meines KFZ welche massiv gedämmt und verstärkt ist quasi Closed Box. Der umbau auf 1x 10" BR gestaltet sich einfacher wie 2x 8"
    Wie ihr seht liegt der Fokus auf ordentlich "KICK" , untenrum wird der Bandpass anknüpfen.
    Vielleicht gibt es ja den "Geheimtipp" für mein Vorhaben. :)
    Danke im Voraus
    Mfg Marc
  • Suche Electro Voice HP64 Hörner
    • camper
    • 19. Juli 2015 um 10:57
    Suche ein Paar EV HP64
    Mfg
  • Behringer DCX2496 Monobetrieb ?
    • camper
    • 7. Juli 2015 um 19:55
    Nabend,
    An den kabeln liegts nicht und der gain passt soweit auch.
    Habe noch die version 1.16 drauf. Ab 1.17 sollte der summenfehler behoben sein.
    Werde das update die tage mal testen.
    Danke ,
    Mfg marc
  • Welche Passivweiche ist das ?
    • camper
    • 7. Juli 2015 um 15:58
    Hab noch 2 Weichen hier liegen. Eventuell kann mit einer sagen von welchen Lautsprechern die sind oder ob es Eigenbau sind?
    • camper
    • 6. Juli 2015 um 18:46
    Hat soweit funktioniert danke. Muss nur nich herausfinden wieso kanal b einiges mehr ausschlägt (eingangs Led's)
    Mfg
    • camper
    • 4. Juli 2015 um 14:47
    Moin zusammen,
    ich möchte gerne meine Tops und Bässe alle Mono laufen lassen , was ich momentan auch mache. Jedoch wird ja nur der Eingang A beim DCX belegt.
    Das Allen&Heath Xone 4D hat leider keinen Mono out (xlr) , somit fahre ich nur mit linkem oder rechtem Ausgang vom Xone4D in den Input A vom DCX.
    Ist es nicht möglich beide Inputs zu belegen vom DCX , also A und B und das zu einem Signal zu vermischen ? Also right/left Xone4D--> DCX Input A + B.
    Komme trotz Bedienungsanleitung nicht weiter.
    mfg marc
  • Monacor / img stage line sp-12 700hf oder gleichwertig
    • camper
    • 30. Juni 2015 um 15:26
    Wenn sp 12 700 dann 4 stück.
    Ansonsten auch 18 sound 12w1300 oder sowas in die Richtung.
    Was soll der 700er kosten?
    Mfg
    • camper
    • 29. Juni 2015 um 19:53
    Suche sp-12/700 oder vergleichbare 12"
    Mfg
  • Topteile 2 12"+2" brauche eure Hilfe
    • camper
    • 15. Juni 2015 um 18:14
    Der Satz "Also klanglich nicht allzu hohe Erwartungen, hauptsache sehr laut." nicht falsch verstehen, es sollte klanglich einfach passen aber High End Sound brauche ich nicht, diesen habe ich mit meiner 4 wege vollaktiv Anlage in meinem Auto...
    Habe mir den Behringer DCX 2496 zugelegt und werde die Tops mal einmessen und den Frequenzgang dementsprechend geradebügeln, auch verschiedene Trennungen druchtesten.
    Bei meiner Anlage im Auto wird mit Rosa Rauschen eingemessen, denke im PA Bereich wird das ähnlich sein.
    Auch wenn ich mit meinem Messequiqment keine 100% "Messung" hinlege is dies doch besser als garnichts einzumessen.
    Habe ein kleines Studio, wäre es besser die Tops da einzumessen oder im Freien wo sie ausschließlich betrieben werden ?
    Welche Trennung der N850 wäre ein Richtwert ? Möchte nicht zu tief trennen , soll ja alles heile bleiben.
    mfg marc
    • camper
    • 14. Juni 2015 um 09:39
    Moin Schotte,
    Die Tops werden definitiv aktiv gefahren, somit fällt die Entwicklung einer passiven Weiche weg.
    Die Tops dienen zur Beschallung privater "Partys" (30 Personen) und sollen meine alten Tops ablösen.
    Die Anlage wird ausschliesslich im Freien verwendet und es läuft zu 100% nur elektronische Musik, härterer Techno.
    Wenn das HP64 nicht "klingt" muss wohl ein anderes her mit den passenden Maßen. Das werd ich wohl bei der nächsten "Session" in Erfahrung bringen.
    mfg marc
    • camper
    • 13. Juni 2015 um 20:09
    Laut Datenblatt sollte der Treiber geeignet sein. Passt ins Schema.
    Trennfrequenz werd ich wohl austesten müssen, denke so 1,2-1,5 khz
    Mfg marc
  • Synq 2K2 / 3K6
    • camper
    • 13. Juni 2015 um 16:19
    suche eine Synq 2k2 oder 3k6
    mfg
    • camper
    • 12. Juni 2015 um 21:38
    Nabend,
    Ich könnte an Rcf N850 kommen. Wäre der Treiber was für
    meinen Einsatzzweck ?
    Mfg marc
