  2. camper
Beiträge von camper
  • gehäuse OK!
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 23:11
    leuts was soll ich jetzt genau machen 4 löcher um den bass die 10cm durchmesser haben geht ja oder ,nur wie lang solln die rohre sein?
  • gehäuse OK!
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 20:29
    @mixfleck bauplan hab ich keinen hab die ganzen masse von andren anlagen die schon im betrieb sind abgekuckt :smile:
  • gehäuse OK!
    • camper
  • gehäuse OK!
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 20:27
    die lange des rohrs is das so wichtig wie loang sollte ich sie eurer meinung nahc machen das ich möglichst hatren bass habe (KICK)?
  • gehäuse OK!
    • camper
  • gehäuse OK!
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 19:42
    ich verbaue jeden von meinen 4 kappa 15 lf in je ner kiste die so aussieht: 144liter, 19 mm mdf, um denn bass dan 4 bassreflexrohre mit 10 cm durchmesser
  • gehäuse OK!
    • camper
  • EMINENCE KAPPA Gehäuse, nur welches ?
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 18:15
    wie sollte die variante deiner meinaug nach aussehen!
    • camper
  • TA 3200 Keine neue Diskussion!!! Nur eine Frage!
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 17:10
    hier noch mal die daten der ta3200
    8 ohm stereo 2mal 1000w rms
    4 ohm stereo 2mal 1600w rms
    8 ohm gebrückt 1mal 3200w rms
    frequency response 20Hz - 20kHZ : +0.1./ - .3db (1w/8 ohm)
    THD into 4 ohm , 1KHz <0.05% @ 1600w
    SMPER IMD <0.01% @1000W into (60Hz und 7kHz)
    Slew Rate 60v/us
    Dämpfungsfaktor 500:1,1kHz @ 8 OHM
    Input CMRR (@1kHz) >60 db
    Voltage gain 100*standart
    input sensivity ( 8Ohm) 0.775v for rated power
    input impedance 20K Ohms, balanced und 10K Ohms, unbalanced
    Hum and Noise -103db
    crosstalk <60db
    Cometors per channel Female XLR (pin2+), TRS (tip+), 5 way Output binbing posts
    Power Supply - - 20v /50 Hz 60 Hz
    Max.Current draw 220V 25A
    cooling 2 variable speed DC fans
    controls 2 fornt panel attanuators , rear panel signal ground lift jumper
    indicators per channel Protected led, clipLed, Signal led Power led
    Protection Temperatur,DC,sub/ultea sonic short Circuit,IGM, output
    Netto gewicht 29,7 KG
    ich hoff es aht dir geholfen :smile:
  • acoustic line
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 16:21
    was haltet ihr den so von acoustic line
    hab da nen prospekt und naja alles schoen und gut aber die preise !!!!
    wie ist das preis/leistungsverhältniss
    fur das geld was manche boxen kosten kann ich fur billiger ´mehr sound bekommen ,ich weiss nicht!
    • camper
    • 25. Dezember 2002 um 01:59
    hi an deiner stelle wurde ich pro kappa ein gehäuse bauen mit 140 bis 170 liter im den bass dann vier bassreflexrohre mit 10 cm durchmesser halz am besten mdf 19 mm hab ich auch so gemacht
    • camper
  • bauvorschläge gesucht
    • camper
    • 21. Dezember 2002 um 00:14
    könnt ihr mir bauvorschläge fur 2 Kappa 15 lf vorschlagen wenns geht die mit dem meisten DRUCK
    • camper
  • 130 db ?
    • camper
    • 21. Dezember 2002 um 00:02
    könnt ihr mir bauvorschläge geben fur die Kappas die am besten druck machen
  • 130 db ?
    • camper
    • 20. Dezember 2002 um 23:55
    was meinste mit BR
  • 130 db ?
    • camper
    • 20. Dezember 2002 um 22:53
    für meine Kappa 15 lf hab ich mir 2 baupläne angeschaut der eine http://www.lautsprechershop.de/pa/pa152sub.htm und der andre http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm welcher von beiden is besser ich nehm mal an der 2te wenn es stimmt das der schaldruck uber 130 db kommt!
  • Wie laut kann ich machen?
    • camper
    • 18. Dezember 2002 um 16:08
    was soll das heissen OLIVER
    • camper
    • 17. Dezember 2002 um 21:06
    endstufe is TA1400 Aktivfrequenzweiche Behringer super x pro scheiss mischpúlr aber so langs noch gehr naja von vivanco und 2 PA selbstbauten von VISATON aber net der HIFI scheiss is ja klar eine leistet so 600W
