Ich sitze grad nicht am Gerät, aber hast Du den MadiTP auch auf Digico umgestellt? Und ist die Sende/Empfangsrichtung korrekt Konfiguriert Stichwort MDIX?
Beiträge von SebastianJaeger
Hi, das was Du vor hast funktioniert auf jeden Fall. Habe ich mit der exakt gleichen Kombi nämlich schon gemacht.
- ist die Firmware aktuell?
-h ast Du alles richtig geroutet sowohl im Multimeter als auch im Dante?
Sebastian
Hi, ich habe noch ganze Sets hier mit der benötigten Verbindungsplatte. Schreib mir mal eine eMail info@jaeger-audiodesign.de Gruß Sebastian
Ich habe es schon gehabt, dass der Microschalter am Batteriefach defekt war.
Davon würde ich eigentlich keins mehr kaufen.
Eher Behringer Wing, A&H SQ oder Midas M32
Das Teil scheint defekt zu sein. Es leuchten immer LEDs beim Einschalten der ml:mio
Wenn Du die Trennfrequenzen doch bekommen hast, bau doch erstmal ein entsprechendes Setup und miss mal gegen. Alles weitere kannst Du dann über Pegel der einzelnen Wege und EQs machen.
Die Gravis8 werden definitiv per DSP massiv EQed und lassen sich an einem X-beliebigem Amp so erstmal nicht betreiben. Die Tops laufen sehr gut an einer IPD2400, für den Nomos bräuchte man dann aber einen zweiten Amp. ggf kann man das mit einer Höllstern oder einer kleinen LAB PLM günstiger umsetzten.
Hallo, ich habe es mit meinen Systemen getestet, ging einwandfrei. http://www.jaeger-audiosolutions.de
Gruß Sebastian
Ich habe bei einem anderen M32r erneut das Problem, dass bei zwei gelinkten Kanälen beim Hochziehen ein Fader stehen bleibt. Im Meters Fenster bleiben beide Kanäle zu.
Ich dachte eher wenn der Magnet haftet ist es Stahl und sonst wohl eher Alu.
guma das Faderproblem ist bei dem Job bis zum Schluss der VA geblieben. Da ich ja ein downgrade gemacht hatte konnte ich die Patchgeschichte nicht weiter nachvollziehen. Meine eigenen Pulte bleiben erstmal noch ein paar Wochen auf 3.12
Mir hat man heute morgen ein M32R mit v4 vorgesetzt. Nachdem sich die Matrizen nicht routen ließen habe ich ein Downgrade auf v3.08 gemacht. Was geblieben ist, ist das bei gelinkten Fadern manchmal ein Fader stehen bleibt und den Kanal auch offen lässt. Also mein Tip: Finger weg.
Ich habe es nach stunden langer Arbeit jetzt so gelöst.
DIY 2HE Alu Gehäuse mit H@ckintosh und DIY Soundgrid Extreme Server. Auf dem Mac läuft Liveprofessor und die Host Software für das Multirack. Ausserdem direkt integriert ein 8fach Switch. So habe ich alles in einem Gehäuse und schnell am Start. Ich hatte erst überlegt das Digigrid MGB noch mit reinzupacken, aber das wurde dann doch etwas eng. Es müssen noch ein paar Gitter vor die hinteren Lüfter und Schaum hinter die Frontblende, aber ich teste das System erstmal bevor ich mich da in Details verliere.
Das W steht doch für den Waldorf Synth der da kommen soll oder nicht?
Ich habe mir gerade zu meiner SD9 eine S21 gekauft und bin jetzt nach dem ersten Job hellauf begeistert.
Der Gerät lässt sich sehr gut und intuitiv bedienen. Ist zwar ziemlich anders als die SD Serie, aber ich denke für Umsteiger deutlich einfacher.
Hi, hatte gerade genau die gleiche Aufgabenstellung und habe ein Sommercable Transit 2HD genommen. Das sollte laut Digico Spezifikation bis 150m laufen, ich habe es mal bei 120m belassen. Vorteil eine Dualleitung mit Hin- und Rückweg.
Von wieviel ms reden wir dann?
@wolferl interessanter Ansatz. Wie organisierst Du die Haas Gruppen? 4 Monogruppen 2x t=0 hart links/rechts gepannt und 2x t=-d? hart links rechts gepannt? Oder wie darf man sich das vorstellen? würde bedeuten es gäbe nur zwei Stereopositionen, man könnte jetzt natürlich noch durch hinzufügen immer weiterer zweier Gruppen beliebig viele Zwischenpositionen erzeugen.
Sebastian
