  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Digico File Kompatibilität
    • SebastianJaeger
    • 18. Juli 2019 um 20:35
    Du könntest Dir einen älteren Editor laden und mal schauen was passiert
  • Der X/M32-Hasser und X/M32-"Hasser-Hasser"-Thread
    • SebastianJaeger
    • 16. Juli 2019 um 20:41
    Zitat von wolferl
    Nicht umsonst hab ich mir eine VI gekauft. ;)
    Mein Stichwort :) auch so ein Pult mit dem man arbeiten kann wenn man will. Bei der Vistonics Geschichte muss ich auf Grund unseres seltenen Zusammentreffens immer dreimal hinschauen ob ich jetzt am richtigen Encoder bin. Die Geschmäcker sind halt einfach verschieden.
    • SebastianJaeger
    • 15. Juli 2019 um 22:13
    Da etwas weiter oben das A&H QU als Akkuschrauber eingeordnet wurde und das M32 als Handbohrer, diesen Vergleich kann ich nun gar nicht nachvollziehen. Das M32 ist dem QU doch haushoch überlegen.
    Ein SQ zieht dann gleich würde ich sagen. Aber auch hier gab es einige negative Punkte, so dass ich letztendlich keinen klaren Vorteil gegenüber des M32 sah. Am liebsten wäre mir eine Digico SD11 mit 16 Fadern, oder quasi eine Digico S16. 19" Formfaktor mit allem was man so braucht.
    • SebastianJaeger
    • 14. Juli 2019 um 11:09
    @ e-on siehste mal so verschieden können die Geschmäcker sein. Ich hatte kurzzeitig überlegt auf eine QL1 umzusteigen, das Geld sehe ich allerdings im Vergleich zum M32R nie wieder. Wenn ich die Features brauche nehme ich einfach meine SD9, aber wenn ich mit nem Trio unterwegs bin steht das einfach in keinem Verhältnis. Der Userlayer würde dem guten Stück allerdings die Krone aufsetzten. Ich betrachte die Kiste als Werkzeug mit dem man durchaus arbeiten kann.
    • SebastianJaeger
    • 13. Juli 2019 um 20:23
    Ein Userlayer würde die Kiste zum Mörderwerkzeug machen
  • Anschaffung einer neuen Pa. Wer hat Ideen
    • SebastianJaeger
    • 7. Juli 2019 um 22:28
    RCF HDL hatte ich jetzt mal im Einsatz, war ich ganz angetan von. Auch die 18er RCF Subs spielten sehr ordentlich.
    Was ist im TW T24N, sollte für 500 PAX auch noch passen.
    • SebastianJaeger
    • 17. Juni 2019 um 16:25
    Als Besitzer einer M32R und einer Digico SD9 muss ich leider sagen, dass ich die Behring/Midas App deutlich durchdachter finde als die Digico Variante. Ansonsten braucht man die beiden Hersteller auf Grund der völlig unterschiedlichen Liegen wohl nicht weiter miteinander zu vergleichen.
  • Pitch Shifter
    • SebastianJaeger
    • 31. Mai 2019 um 22:01
    Ich hätte einen Kontakt zu ein zwei kaum gebrauchten Geräten. Wenn Bedarf besteht melden.
  • Digico mit herstellerfremder Stagebox
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2019 um 15:30
    Digico und Soundcraft haben glaube ich aber ein unterschiedliches CAT/Madi Protokoll.
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2019 um 14:14
    Der Rolf von Appsys hatte auf jeden Fall den Plan die Preamp Sterungsdaten zwischen verschiedenen Herstellern zu übersetzten. Aber ich glaube fürs Erste stand da Behridas an Yamaha auf dem Plan.
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2019 um 23:31
    Die Geschichte mit den Matritzen geht gar nicht. Drei sind einfach zu wenig die brauche ich ja bei jedem Konferenzjob. Muss ich jetzt wirklich Kanäle auf Busse routen um die als Matrix Ersatz zu nehmen? 6 mono Matritzen wäre schon deutlich besser. Hier mal ein Recording Weg, da mal ein Feed für einen Dolmetscher, PA, zwei Delaylines etc.
  • SoundHoops - Schlagzeugmikron(halterungen)
    • SebastianJaeger
    • 3. Januar 2019 um 21:57
    Das erscheint mir ja maximal unpraktisch zu sein.
    Damit legt man sich ja völlig fest.
    Wie macht man dem Drummer klar, dass er seine Spannreifen wechseln soll?
    Die Kapseln lassen sich auch nicht mehr wirklich ausrichten, also ich weiß nicht.
    Sebastian
  • Erfahrungen mit Kabelgebundenen IEM - System ? ( z.B. Fischeramps, etc )
    • SebastianJaeger
    • 28. Dezember 2018 um 12:58
    Also beim FisherAmps InEar Stick ist mir bisher noch nichts negatives aufgefallen. Auch die Batterielaufzeit ist ultra lang.
  • Digico SD9 Midiimplemetierung
    • SebastianJaeger
    • 7. Juni 2018 um 23:10
    weiß jemand zufällig inwieweit die Digico SD Pulte Midi unterstützen.
    Habe im Manual ausser Snapshotsteuerung leider nichts gefunden.
    War es das tatsächlich auch schon, oder lassen sich alles Parameter per Midi steuern?
    Besten Dank im Voraus
    Sebastian
  • PS12 gesucht
    • SebastianJaeger
    • 3. Mai 2018 um 12:00
    Wieviel brauchst Du denn? Ich hätte ggf. 6 Stk. abzugeben, jeweils zu zweit im Case.
    Sebastian
  • One-Man-Mixer-Stand - Gibt es sowas?
    • SebastianJaeger
    • 11. April 2018 um 19:39
    Ich habe das Problem für mich jetzt mal so gelöst. Funktioniert hervorragend. Die mit Case an die 100kg schwere SD9 stellt sich nun wie von alleine auf. Das Gestell ist aus 18mm Siebdruckplatte Film/Film gefräst und wird nur gesteckt.
    Sebastian
      • 140,47 kB
      • 1.280 × 1.120
  • Adapter AT 35Pro an Sennheiser EW
    • SebastianJaeger
    • 17. März 2018 um 15:41
    Vielen Dank an alle.
    floger Deine Belegung funktioniert. Vielen Dank für den Tip. Ob die Brücke Ring an Sleeve nötig ist weiß ich nicht. Soundtechnisch macht es keinen Unterschied.
    Gruß Sebastian
  • Sennehiser G3 Receiver beim Booten steckengeblieben?
    • SebastianJaeger
    • 17. März 2018 um 15:39
    Es gibt einen Firmware Wiederherstellungsmodus in der WSM Software. Dazu musst Du beim Einschalten eine Taste am Empfänger gedrückt halten. Steht aber auch in der WSM. Versuch das mal und lad Dir vorher die aktuelle Firmware von der Sennheiser Seite. Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 13. März 2018 um 11:30
    floger bin grad beim Job. Checke das heute Abend mal.
    • SebastianJaeger
    • 13. März 2018 um 08:17
    Hallo Wolfgang,
    die Belegung habe ich auch so bekommen wie es auf Deinem Bild zu sehen ist. 1 – Schirm; 2 – Bias; 3 – Signal
    Das Sennheiser Bodypack erwartet auf dem Tip der Miniklinke das Mic Signal und liefert dort auch gleichzeitig die Versorgungsspannung. auf dem Sleeve ist der Schirm. Aber wie geschrieben noch läuft es so nicht.
    Gruß Sebastian
