  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Laptop für Dante Multitrack Recording
    • SebastianJaeger
    • 11. November 2016 um 23:06
    Also ich habe jetzt 5 MacBooks ohne Probleme auf SSD umgerüstet. Festplatte raus, auf SSD clonen. Hochfahren, Trim Enabler installieren und fertig. Da gab es nie auch nur ein Problem.
    Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 11. November 2016 um 15:32
    Ein MacBook Pro 13" Late 2012 dürfte das passende Gerät sein.
    Netzwerk 10/100/1000BASE-T (RJ-45), Firewire 800, Thunderbolt, USB 2x, SD Kartenslot und CD Laufwerk.
    Du musst keine Ahnung von OSX haben, dass ist weitestgehend selbsterklärend.
    Umrüstung auf SSD kann man selbst machen, nur den Gehäuseboden aufschrauben und Platte tauschen.
    Tweaks sind keine nötig.
    Sebastian
  • Rückkopplungsarmes Headset
    • SebastianJaeger
    • 10. November 2016 um 12:48
    Meine Erfahrung ist, dass Kugeln fast immer stressfreier sind als Nieren.
    Die Niere hat Nebenkeulen in Ihrer Charakteristik die einem ganz schnell zum Verhängnis werden.
    Eine Kugel mit gleichmässiger Charakteristik lässt sich viel einfacher bauen und ist durch Ihre gleichmässige Richtcharakteristik deutlich berechenbarer.
    Sebastian
  • Digico S21
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2016 um 13:41
    Bei den SD Pulten steht die Zahl für das Erscheinungsjahr.
    Wie das bei den neuen ist weiß ich nicht.
  • Suche Tontechniker, 27.08.2016, Bad Neuenahr (53474)
    • SebastianJaeger
    • 17. August 2016 um 17:55
    Könnte ich ggf noch untergekommen. Welches Pult, PA was gibt's für ne Gage?
    Gruß Sebastian
  • Pultberatung zwecks Neuanschaffung
    • SebastianJaeger
    • 10. August 2016 um 13:38
    Hi, SD9 mit den iPads sollte passen.
    Sebastian
  • PA für Band-Beschallung als variables System (200 PAX)
    • SebastianJaeger
    • 8. August 2016 um 08:08
    Das klingt für mich doch sehr prädestiniert für einen Selbstbau.
    Sehr empfehlen kann ich die doppel 14er Subs von BS Tek, den BS-214. Davon 2-4 Stk. und zwei potente Tops z.B. die MT-1214 von Jobst Audio. Das alles an einer Ram Audio S6044Dsp. Da hast Du ein nettes System zusammen.
    Gruß Sebastian
  • Problem Hoellstern DSP 12.4 mit TW Audio Pa Sys One
    • SebastianJaeger
    • 29. Juli 2016 um 23:23
    Wer hat denn das Preset gebaut?
    Das klingt doch irgendwie nach ner Auslöschung.
    Phasendreher auf einer Seite?
    Sebastian
  • Die Rechnung als "lohnbescheid" -Ausweisung einzelner Posten
    • SebastianJaeger
    • 12. Juli 2016 um 10:21
    Die Idee finde ich gar nicht schlecht.
    Da müsste ja dann Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung aufgeführt werden.
    Gruß Sebastian
  • Midas M32 - USB Audio am Mac - Aussetzer
    • SebastianJaeger
    • 4. Juli 2016 um 21:57
    Ich kann nur sagen, dass ich mit 10.10 aufwärts mit sämtlicher Audiohardware massive Probleme hatte. Seit dem Downgrade auf 10.9.5 läuft wieder alles.
    • SebastianJaeger
    • 4. Juli 2016 um 12:29
    Ich tippe mal auf ein OSX Problem. Das hatte ich nämlich auch.
    Daher läuft hier auf allen Geräten auch wieder Mavericks also 10.9.5.
    Alles was danach kam war audiotechnisch eine Katastrophe...
  • rechtsfrage! geldforderung durch verleiher an freelancer
    • SebastianJaeger
    • 2. Juli 2016 um 07:15
    Konferenzmitschnitte mache ich aus genau diesem Grund nur mit meinem eigenen Equipment gegen Aufpreis. Ich akzeptiere da keine dubiosen Recorder oder Rechner mit irgendwelchen Freewaretools. Denn läuft irgendwas schief bin ich der gelackmeierte.
    Gruß Sebastian
  • seltsame Klang-Abstimmungen von Monitoren neuester Bauart
    • SebastianJaeger
    • 25. Juni 2016 um 09:52
    Bei der Überbetonung in den Tiefen ist ja die Frage, ob diese durch die Aufstellung am Boden entsteht. Bei der PS15 als Mufu wäre das ja OK bei einem reinen Wedge natürlich fraglich warum dies nicht sofort im Preset kompensiert wird.
    Gruß Sebastian
  • Was braucht ihr wirklich zur Klanggestaltung? EQ,DYN,FX+ ???
    • SebastianJaeger
    • 24. Juni 2016 um 09:32
    Also das mit Abstand wichtigste Werkzeug für mich ist definitiv die vollparamterische 4-Band Klangregelung und ein separater regelbarer Low-Cut. Auf Position zwei kommt dann für Konferenzjobs auch schon direkt mein Dugan Automixer der im Waves Multirack läuft. Kompressoren, De-Esser und FX sind ohnehin in jedem Digitalpult Standard, auch wenn diese natürlich nicht alle gleich gut arbeiten. Was ich auch noch sehr gerne nutze sind dynamische EQs alles andere ist Kür...
  • Midas Pro1
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2016 um 13:24
    das klingt nach absolutem Nerventerror und braucht wahrscheinlich keiner :(
  • Mischtischauswahl - Klang? Praktikabiltiät? Verfügbarkeit?
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2016 um 12:54
    @ Wora, dass es klangliche Unterschiede bei der Technik gibt möchte ich gar nicht bestreiten.
    Aber dass diese klanglichen Unterschiede über Sieg oder Niederlage des Bedieners entscheiden hingegen sehr.
    Bei den Mikrofonen sehe ich das in ähnlicher Preisklasse/Qualität eigentlich genauso.
    Ob es da wirklich gut/schlecht gibt oder eher für das gewünschte Ergebnis gut und eben weniger gut geeignet.
    Bei Deinem Beispiel wäre die Frage ja eher gewesen, ob Du aus der SD8 soundtechnisch noch mehr rausgeholt hättest, als Du es aus der M7CL getan hast.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 16. Mai 2016 um 08:36
    Mir gehts genauso. Ich halte von den Digitalpult Klangdiskussionen überhaupt nichts und denke, dass wir in unserem Joballtag mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben.
    Bei mir geht es auch nur um die Bedienbarkeit, dabei glaube ich, kann man auch nicht immer von gut oder schlecht reden, manche Konzepte liegen einem halt mehr als andere.
    Ich z.B. komme mit Digico, Yamaha, und den Behridas Kisten fliessend klar. Soundcarft VI geht auch, aber die Vistonicsgeschichte will mir von der Anordnung nicht in Fleisch und Blut übergehen. Auch mit der iLive bin ich die paar Male die ich sie vor mir hatte nicht richtig warm geworden.
    Sebastian
  • Und noch ein praktisches Digitalpultetourallerlei
    • SebastianJaeger
    • 5. Mai 2016 um 09:16
    Das die einzelnen Hersteller die Angaben zur Güte unterschiedlich interpretieren war mir bewusst.
    Die Frage bei der ganzen Geschichte ist doch aber, ob man noch einen Unterschied hört, wenn ich messtechnisch belegt das Gleiche einstelle.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 1. Mai 2016 um 00:55
    Danke und Amen. Ganz meine Meinung. Ich halte absolut nichts von dieser ganzen Digitalpultklangdiskussion. Mir braucht auch keiner zu erzählen, dass der schlechte Sound am Abend am Pult oder den Preamps lag. Vielleicht habe ich die falschen Jobs, aber definitiv immer andere Probleme als Preamps oder irgendwelche Algorithmen. Da stehen ganz vorne erstmal Signalquelle, PA und Raum.
    Natürlich habe ich meine präferierten Pulte und mit denen erziele ich auf Grund des mir liegenden Workflows bestimmt einen besseren Sound als auf meinen Hasskandidaten... Am Ende wird es aber immer an mir und nicht am Pult liegen
  • Leise Signale mit Grenzfläche aufnehmen und verstärken
    • SebastianJaeger
    • 29. April 2016 um 20:17
    Fonebone, dass die Gläser etwa alle den gleichen Abstand zur Grenzfläche haben sollen hattest Du in Deinem Post nicht geschrieben, daher meine Frage...
