  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • PLS Kleinpult gesucht
    • SebastianJaeger
    • 14. April 2015 um 13:07
    X32 Compact kann doch all das was Du brauchst.
  • Was für ein tierischer Formatkonverter
    • SebastianJaeger
    • 13. April 2015 um 18:13
    Da hat sich die Firma Appsys aber mal was einfallen lassen
    http://appsys.ch/en/8-products/19-mbr-64
    • SebastianJaeger
    • 8. April 2015 um 09:34
    Wegen der Osterferien?
  • Brauche Hilfe bei X32 Rack.....
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 11:26
    XLR Out ist auch nicht korrekt. Damit bestimmst Du ja, welche Signale an den XLR-Outs auf der Rückseite des X32 tack anliegen...
  • Monacor LTR-110 Verschaltung/Frequenzganz
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 09:44
    Ich glaube es hat sich geklärt.
    Habe mir das gerade nochmal angesehen und das Gefühl, dass die Auflösung meiner y-Achse im Vergleich zum PDF einfach sehr unvorteilhaft ist.
    Der Frequenzverlauf stimmt ja einigermassen überein, nur die Phase sieht noch etwas komisch aus.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 08:13
    die eine Möglichkeit des Fehlers könnte hier liegen:
    Entweder sagst Du dem X32 jetzt, dass aus dem AES50A 1-8 die Outputs 9-16 kommen sollen, dann müsstest Du an der Stagebox alles so lassen können wie es ist. Oder aber Du sagst ihm das aus dem AES50A 9-16 die Outputs 9-16 kommen sollen, dass müsste Standardmässig so sein, dann müsstest Du an der S16 noch einstellen, dass sie die Outputs 9-16 ausgibt, da gibt's die Option +8
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 00:07
    Da hast Du was verkehrt gemacht.
    Du musst im Routing erstmal einstellen was denn aus Deinem AES Port kommen soll.
    Das Pult macht dann die Ausgänge 1-8 und die S16 9-16
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 5. April 2015 um 00:04
    Hallo billbo,
    gemessen habe ich mit meinem M-Audio FastTrack Pro:
    Line Out: Ausgangsimpedanz 300 Ohm symmetrisch
    Mic In: 5,4 kOhm symmetrisch.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 4. April 2015 um 22:42
    wollte hier gerade einen Monaco LTR-110 als Linetrenner verwenden.
    Allerdings kommt mir der gemessene Frequenzband etwas eigenartig vor.
    Hier ist das PDF des Herstellers http://www.monacor.de/de/FLE/LTR110.pdf
    Verschaltet ist er derzeit wie folgt:
    Eingang XLR2 auf Trafo Pin 6, XLR 3 auf Trafo Pin 8
    Ausgang XLR 2 auf Trafo Pin 1, XLR 3 auf Trafo Pin 3
    Hier ist mein mit Smaart gemessener Frequenzgang.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Sebastian
  • Tontechniker eidg. FA
    • SebastianJaeger
    • 29. März 2015 um 17:14
    Das Papier interessiert im Anschluss ohnehin niemanden.
    Was Du brauchst in know how und Kontakte in die Branche.
    Von daher wird Dir keine der beiden Möglichkeiten wirklich helfen.
    Sebastian
  • Minimale abnahme für InEar, suche lösung für OH und Ambi
    • SebastianJaeger
    • 29. März 2015 um 16:48
    Nein, eigene Mics unbedingt mitnehmen...
    • SebastianJaeger
    • 29. März 2015 um 15:22
    Für diese Geschichte eignet sich hervorragend ein X32 Rack.
    Da kann jeder Musiker per iPad oder iPhone am Monitorweg schrauben.
    Wichtig ist, dass man mit eigenen Mikros unterwegs ist. In der 100-700 Größe sind die Raumeinflüsse groß genug, dass man ohnehin jedes Mal noch ordentlich schrauben muss. Wenn jetzt noch die Mikrofone jedes mal wechseln sehe ich das als nicht wirklich praktikabel an.
    Sebastian
  • Compact Spar MIDAS
    • SebastianJaeger
    • 24. März 2015 um 10:15
    Das kleine Display und die fehlenden Taster am M32R, lassen es mir immer sinnvoller erscheinen, das X32 Compact mit der Midas DL32 Stagebox zu kombinieren...
  • angemessenen Tagessatz kalkulieren
    • SebastianJaeger
    • 23. März 2015 um 19:27
    kob1 Was verdient denn ein festangestellter Tonler brutto in Monat?
    Die Beobachtung die ich so mache ist, dass die Jungs gerade bei kleineren Firmen dann 24/7 abrufbereit sind.
    Wenn ich mir dann überlege, was man mit für diesen Job im Monat zahlen müsste, wird schnell klar, dass dazu keiner bereit wäre.
    Andersrum natürlich zahle ich meine PKV und meine Altersversorgung zu 100% selbst und da sind direkt die ersten 1000€ im Monat weg, aber dafür bin ich eben auch frei in meinen Entscheidungen.
    Sebastian
  • XLR passive Signalsplitter 8er 19" was gibts da?
    • SebastianJaeger
    • 23. März 2015 um 19:20
    Der ART S8 ist super. Habe genau so ein, wir machen uns unseren InEar Sound selbst Tack damit für eine Band gebaut.
    Sebastian
  • QU16: Gleiche channel fader levels auf allen MixOuts
    • SebastianJaeger
    • 21. März 2015 um 05:48
    Sehr gut. Was für Kapseln waren denn auf den CMC 4?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 18. März 2015 um 07:42
    Ich glaube Du musst mal den kompletten Anwendungsfall genauer schildern.
    Mir ist noch nicht 100%tig klar was Du genau vor hast.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 17. März 2015 um 22:33
    Ja, den jeweiligen Kanal postfader abgreifen...
  • Übertrager Empfehlung erbeten
    • SebastianJaeger
    • 14. März 2015 um 19:08
    ich suche für zwei Anwendungszwecke Übertrager.
    Fall 1:
    Einfache DI-Box Anwendung für Keyboards, Laptop etc.
    Fall 2:
    Ein Line Übertrager der ein SYMMETRISCHES Signal galvanisch trennen kann.
    Wer hat Produkt-Tips für diese beiden Anwendungsfälle?
    Sebastian
  • Posaune, Cello Mic
    • SebastianJaeger
    • 9. März 2015 um 21:06
    Meine Empfehlung ATM350 :D
