  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Kleine Pultdiskussion zwischen älteren Herren und Exnachbarn
    • SebastianJaeger
    • 18. November 2013 um 11:54
    Hm, ich finde die Diskussion jetzt nicht so dramatisch.
    Die Frage ist doch, aber verschiedene Konzepte wirklich größere Ähnlichkeiten haben.
    Ich komme z.B. mit dem Yamahakisten durchweg sehr gut klar, da ist die Bedienung (01v96 mal ausgenommen) ja relativ gleich.
    Mit dem X32 konnte ich auch auf Anhieb gut arbeiten.
    Aus den Soundcraft VI Kisten bekomme ich auch einen guten Sound, das ist keine Frage. Hier bin ich aber unheimlich langsam was die Zuordnung der Encoder beim EQ angeht, da muss ich immer wieder nachschauen woran ich da grad schraube.
    Ich denke wirklich es ist eine reine Gewöhnung.
    Bei allen Pulten kann man eine Default Szene laden und sofort losarbeiten.
    Wenn man einen Babysitter dabei hat, kommt man eigentlich mit allen soweit klar, bis eben auf die Feinheiten, dass einem die oder die Oberfläche besser liegt.
    Will man die Pulte selbst aus dem FF bedienen und eigene Setups erstellen können, muss man sich doch eh mit jeder Kiste auseinander setzten, ganz egal ob Behringer, Soundcraft, Yamaha, AllenHeath oder Digico.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 17. November 2013 um 17:50
    Ich habe den PFL als Channel select immer aktiviert.
    Was ich mir wünsche wäre die Möglichkeit beim Deesser das Band solo über den Kopfhörer abhören zu können.
    Diese Funktion wäre auch beim dynamic EQ sehr cool.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 16. November 2013 um 10:40
    Sehr interessant.
    Ich musste mich bei meinem ersten SD Job zwei Abende in einem Lager einschließen um mit der Kiste so halbwegs klar zu kommen.
    Es war eine SD8 und ich dachte zwischenzeitlich oft genug, dass ich das System einfach nur hasse.
    Mittlerweile hab ich mir selbst eine SD9 gekauft und finde die Möglichkeiten einfach nur geil.
    Ausser Sessionstructure, Input und Outputrouting gibt's ja eigentlich auch erstmal nix groß zu verstehen.
    Ich stand damals vor der Entscheidung iLive oder SD9 und mir hat die Digico von der Verarbeitung einfach deutlich mehr zugesagt.
    Im Endeffekt ist es doch reine Gewöhnungssache, ich mag die Soundcraft VI Kisten nicht besonders. Wobei ich mir sicher bin, dass wenn ich regelmässig daran arbeiten würde, sich auch das ändert.
    Sebastian
  • Anwenderfrage Digico SD11i
    • SebastianJaeger
    • 7. November 2013 um 14:27
    @ audiobo
    jetzt hab ich glaube ich geschnallt was Du meinst.
    Du willst die Matrix Inputs mit Effektkanälen belegen z.B.
    In 1 Vocal Rev L
    In 2 Vocal Rev R
    In 3 Drum Rev L
    In 4 Drum Rev R
    Jetzt In 1&3 auf Matrix Out 1 Routen mit 0dB
    und 2&4 auf Matrix Out 2 mit 0dB
    Jetzt kann man sich einen Stereokanal nehmen und bei diesem die Matrix Outs 1&2 als Inputs auswählen.
    Mit diesem weg kann man dann bis zu 6 Stereo FX auf Matrix Out 1&2 Summieren und über einen Stereokanal auf den Master schicken?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 6. November 2013 um 21:41
    Das mit der Matrix geht so ohne Weiteres glaube ich nicht, da man als Outputs ausser den EQs und Effekten nur Hardware Outputs angeben kann.
    guma arbeitest Du viel mit Gruppen?
    Sebastian
  • Behringer X32 Stereo Delay Effekt
    • SebastianJaeger
    • 6. November 2013 um 18:20
    Das ist jetzt soweit verständlich.
    Allerdings hätte eine treffendere Überschrift das Verständnis erst gar nicht aufkommen lassen.
    Da ist "Stereo Delay Effekt" doch sehr irreführend.
    Ich fürchte Du kommst nicht drumrum das Signal auf einen Biss zu routen und diesen entsprechend zu verzögern.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 6. November 2013 um 17:40
    Ich muss sagen, ich verstehe es immer noch nicht.
    Schreibst Du jetzt von einem Inputdelay im Sinne davon, dass Du das Signal verzögern willst?
    Oder schreibst Du von einem Delay als Effekt im Sinne von Wiederholungen?
    Ich gehe jetzt mal von letzterem Aus, dabei schickst Du Dein Signal über einen postfader Aux in das Effektgerät und bekommst es über einen FX Input wieder ins Pult zurück. Legst Du diesen FX Input jetzt auf keinen Deiner Monitorwege, hört auf der Bühne auch keiner was von dem Delay.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 6. November 2013 um 12:33
    Also das Inserten der Effekt Returns in eine Gruppe funktioniert laut Edition auf jeden Fall.
    • SebastianJaeger
    • 5. November 2013 um 14:22
    ich hab mir für meine SD9 ein Case von MLCase fertigen lassen.
    Das Case ist deutlich schlanker und leichter als das Original von Digico.
    Ich kann meine SD9 so alleine in den Kombi Kofferaum kippen und wieder rausholen.
    Breite des Cases liegt außen jetzt bei 95cm.
    Sebastian
  • Wie mache ich Lo-Fi
    • SebastianJaeger
    • 30. Oktober 2013 um 20:36
    Ich würde mal sagen Höhen und Bässe raus, dann wird das von alleine LoFi.
  • kleine Tops mit grossen Subs - kann das gut gehen?
    • SebastianJaeger
    • 18. Oktober 2013 um 12:34
    ich hatte vor ein paar Wochen ein open air mit L Acoustics Kiva.
    PA war zum einen deutlich klein ausgelegt, aber auch dort war trotz der 15er Lowmid Extender auch im vorderen Bereich der Tiefmittenbereich deutlich zu schwach. Ich denke eines der Hauptprobleme ist, dass oft viel zu kurze Arrays gehangen werden, was ja automatisch dazu führt, dass der Bereich des "Nahfelds" für tiefere Frequenzen einfach nicht "weit genug" ins Publikum hinein reicht.
    Es gab hier mal ein PDF von Volker Holtmeyer in dem unter anderem eine Formel war, mit der man den Übergang von Nahfeld zu Fernfeld errechnen konnte. Also der Punk an dem der Pegel eines LA nicht mehr mit 3dB pro Entfernungsverdopplung sondern mit 6dB abnimmt.
    dBorder=h^2*f/2c
    Wenn man jetzt mal von einer Stadtfestbühne ausgeht mit nur vier Elementen pro Seite, was einem ja immer wieder begegnet, dann hat man bei einer Elementhöhe von 20 cm gerade mal eine LA Länge von 80cm.
    Wenn man da jetzt etwas mit den Frequenzen spielt, merkt man schnell, dass da was nicht passt.
    Man möge mich korrigieren wenn ich auf dem völlig falschen Dampfer bin.
    Sebastian
  • Vergütung der quasi arbeitsfreien Zeit zwischen den Bands
    • SebastianJaeger
    • 16. Oktober 2013 um 18:13
    Für das Geld würde ich das Material ab Lager vermieten. Aber für Transport, Aufbau und Betreuung hätte ich dann kein Budget mehr. Das klingt ja so, als könne man das noch gut alleine stemmen, aber auch dann kommen da mindestens noch 400€ drauf.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 16. Oktober 2013 um 17:19
    Also zwei Mann 5kw PA mit Monitoring, Digipult und Mikrofonie für 600€ und das ist kein Dumping?
    • SebastianJaeger
    • 16. Oktober 2013 um 15:13
    Gut, nebenbei hin oder her. Wenn ein Tagessatz zuviel ist, dann gehts halt nicht.
    Dem Bäcker brauch ich ja auch nicht zu erklären, dass 60 cent für nen Vollkornbrötchen zuviel sind.
    • SebastianJaeger
    • 16. Oktober 2013 um 14:51
    Wer rechnet denn nach Stunden ab?
    Ich kenn nur Tagessätze.
    Bei uns ist das ja nicht wie bei nem Handwerker, dass wir anschliessend noch nen anderen Job machen, der Zug ist ja meistens abgefahren. Von daher Tagessatz und fertig.
    Sebastian
  • Behringer X32 Effekte
    • SebastianJaeger
    • 10. Oktober 2013 um 11:00
    Als ich das letzte mal an der Kiste stand, hab ich einfach ausprobiert.
    Lad doch die verschiedenen Presets durch und modifizier das nach Deinen Wünschen, welches Deiner Vorstellung am nächsten kommt.
    Effekte sind ja auch eine Geschmackssache.
    Sebastian
  • iLive MADI routing Frage
    • SebastianJaeger
    • 27. September 2013 um 13:50
    Ich vermute mal, dass Du über die Direct Outs Prozessing des Pults mit aufnehmen kannst. Mix Rack Input sind bestimmt die nackten Signale hinter dem Preamp.
    Gruß Sebastian
  • Bandbüsschen/Mini-Nightliner im Ruhrgebiet/Siegerland
    • SebastianJaeger
    • 10. September 2013 um 08:21
    Die B&B Autovermietung in Düsseldorf und M'Gladbach haben so Kisten.
    Gruß Sebastian
  • Fragen zur Abwicklung von Gast verursachtem Haftpflichtschad
    • SebastianJaeger
    • 1. September 2013 um 21:10
    Danke für die Antworten.
    Das Pult ist selbstredend seit dem ersten Tag versichert.
    Allerdings finde ich die Ansichten einiger Schreiber doch interessant.
    Wenn ich auf einem Parkplatz an die Karre fahre, brauche ich ihm auch nicht zu erklären, dass er doof geparkt hat und den Schaden selbst über seine Vollkasko-Versicherung abwickeln soll. Da werde ich für den entstandenen Schaden auch haftbar gemacht, was meiner Meinung nach völlig OK ist.
    Von daher wäre es für mich in so einem Fall auch gar keine Frage. Ich würde den Schaden meiner Haftpflichtversicherung melden und fertig. Für genau so einen Fall hat man doch so eine Versicherung abgeschlossen.
    Warum soll ich jetzt meine Geräteversicherung belasten?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. August 2013 um 08:45
    Es gibt zwei Zeugen die gesehen haben wie der Schaden durch das Stolpern und Abstützen am FOH entstanden ist.
