  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Fragen zur Abwicklung von Gast verursachtem Haftpflichtschad
    • SebastianJaeger
    • 28. August 2013 um 21:50
    Personalien habe ich aufgenommen und geprüft. Veranstalter sagt, der Gast muss haften. Ich werde dem Verursacher jetzt das Angebot, welches ich zur Reparatur erhalten habe zusenden und um Begleichung des Schadens bitten. Die Frage ist nur, ob das mein Job ist dem Geld hinterher zu laufen oder ob nicht doch der Veranstalter mein Ansprechpartner ist.
    Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. August 2013 um 20:35
    am Freitag ist bei einem Job für den ich mit meiner SD9 gebucht worden war, ein Gast angerempelt worden und in den FOH gestürzt.
    Dabei hat er einen Funkempfänger auf das Display meiner SD9 geschubst. Ergebnis ist ein Loch in der Touchfolie.
    Der Gast war erstmal äusserst unkooperativ und meinte direkt er würde für nichts zahlen, was er nicht verursacht hat.
    Bevor es jetzt ein großes Hin und Her gibt, wer ist für die Behebung des Schadens verantwortlich? Muss ich nun dem Gast hinterlaufen oder ist mein Ansprechpartner erstmal der Veranstalter, welcher sich dann wiederum an den Gast wenden muss?
    Für Antworten vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • SAC - RME Digiface
    • SebastianJaeger
    • 22. Juli 2013 um 10:45
    Hast Du dieses Problem allein mit dem Betrieb des RME Mixers?
    Oder tauscht das Problem in Kombination mit SAC auf?
    Sebastian
  • Hoellstern Konfigurator2 Verbindung per USB/RS232 Adapter
    • SebastianJaeger
    • 6. Juli 2013 um 10:40
    meine DSP14.4 hat letzte Woche das Konfigurator2 Update bekommen.
    Ich habe mir ausserdem noch den originales WuT USB/RS232 Adapter für schlappe 65€ besorgt.
    Mein Problem, ich bekomme keine Verbindung zum Amp.
    Es kommt immer wieder die Fehlermeldung:
    Keine Verstärker im Netzwerk gefunden oder Netzwerkproblem vorhanden
    Der COM Port wird in der K2 Software korrekt erkannt.
    Weiß jemand eine Lösung zu diesem Problem?
    Vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • AES EBU Audiointerface
    • SebastianJaeger
    • 28. Juni 2013 um 15:22
    @ wora
    das geht natürlich in jedem Fall.
    Ich hatte nur gedacht, wenn M-Audio es schafft ein Interface mit analogen Eingängen für unter 200€ zu bauen müsste das mit digitalen Ein- und Ausgängen ja erst recht gehen. So hätte man sich die unnötigen Wandlungen sparen können.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Juni 2013 um 21:52
    Mir ging es darum den Reverb aus dem Laptop einzuschleifen. Hab noch eine Powercore 6000 Dsp Kiste da könnte man schön vier VSS3 Plug Ins drauf laufen lassen. Die würde ich dann gerne per Aes EBU ins SD9 bekommen.
    Gruss
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Juni 2013 um 09:50
    Vielen Dank für die Tips.
    Die sind ja alle ganz schön kostspielig die Teile.
    Hatte gehofft, dass es sowas zum Preis eines 0815 Audiointerface für um die 250€ gibt.
    Es muss ja nicht mal mehr gewandelt werden. Scheinbar scheint es keinen Markt für so ein Gerät zu geben.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 25. Juni 2013 um 22:45
    ich bin auf der Suche nach einem Audiointerface welches über zwei AES/EBU Ein- und Ausgänge verfügt.
    Ziel ist es per Mainstage TC Powercore VSS3 Plug-Ins in eine Digico SD9 einzubinden.
    Hat da jemand eine Idee? Habe jetzt so auf die Schnelle nichts passendes gefunden.
    Sebastian
  • Anbindung Waves Multirack - Fireface UFX - Macbook Pro
    • SebastianJaeger
    • 22. Juni 2013 um 18:59
    Sowohl LS9 als auch 01v96 laufen doch standardmässig auf 48 kHz.
    Ich würde auf jeden Fall das Pult als Master laufen lassen und das Fireface als Slave.
    Daher am Fireface den benutzen ADAT Eingang als Sync-Quelle auswählen.
    Dann sollte das eigentlich rennen.
    Sebastian
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 13. Juni 2013 um 18:49
    Ne, negative Bewertung geht unter Privatleuten ja nicht mehr.
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 13. Juni 2013 um 18:22
    bis jetzt kam gar nix. Mal schauen...
  • KMT KL10 Line Array Erfahrung ???
    • SebastianJaeger
    • 30. Mai 2013 um 19:58
    Wie aus dem Gesicht geschnitten :)
  • Digitalpult Default-Preset
    • SebastianJaeger
    • 20. Mai 2013 um 12:24
    @ GUMA das deckt sich mit meinem Vorgehen.
    Allerdings setzte ich nur die High und Lowcuts und setzte im EQ die Bänder schonmal auf die mir bekannten Frequenzen.
    Ziehe allerdings noch nichts und mache auch noch keine Anhebungen, das kommt dann erst beim Soundcheck.
    Sebastian
  • VGA over IP
    • SebastianJaeger
    • 15. Mai 2013 um 20:00
    Ich habe das Justaddpower schonmal in einem größeren Hotel getestet. Powerpoints gehen Videos wären mir zu riskant, dass fängt schnell an zu ruckeln. Da der Übertragungsweg aber deutlich länger sein kann als bei den sonstigen VGA über Cat5 Geschichten bestände die Möglichkeit die Leitungen der einzelnen Dosen im Serverraum hart zu patchen.
    Gruss Sebastian
  • Cat5-e Kabel als XLR Audio Subcore verwendbar?
    • SebastianJaeger
    • 13. Mai 2013 um 15:46
    Wie grad schon per Mail geschrieben setze ich so ein System seit einem Jahr erfolgreich und ohne Probleme ein.
    Die einzelne Schirmung der twistet Pairs wäre nur bei Nutzung eines Cat6 möglich.
    Ich nutze dieses System häufig bei Konferenzen. So kann man schnell eine Monosumme an die Front bringen und Laptopton und Rednerpult-Mic zurück zum FOH leiten.
    Sebastian
  • Cadenbach D1 Controller Besitzer gesucht
    • SebastianJaeger
    • 13. Mai 2013 um 14:19
    Derzeit ist es so, dass die mit gleichen Komponenten bestückten allerdings aktive Die7 die lediglich einen 6,5er hat statt die zwei bei der Die2.7 bei gleichem Input gut 20dB lauter ist.
    Daher hab ich das Gefühl, dass da irgendwas faul ist. Werde das bei nächster Gelegenheit nochmal alles checken.
    Vielen Dank an Alle für die Hilfe.
    Sebastian
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2013 um 20:25
    Naja, wie geschrieben. Die eBay Käuferschutzabteilung hat sich die gesamte Kommunikation zum Fall angesehen und meinte, die Forderung der Käufers wäre absoluter Quatsch, da ich nirgendwo den Eindruck erweckt hätte, dass die Kabel dabei sind.
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2013 um 19:06
    Da das Gerät privat gekauft wurde und nie zum Einsatz kam, steht es auch nirgendwo in meinen Büchern ist daher also Privatbesitz.
    Ich habe auch schon mit der eBay Rechtsabteilung für den Käuferschutz telefoniert, die haben sich die Auktion angesehen und mir zugestimmt, dass das alles vollkommen richtig war so wie ich es angegeben habe und die BNC Kabel da weder auf dem Foto noch in der Beschreibung erwähnt Teil der Auktion waren. Da hat sich auch keiner beschwert über das optional angebotene Rackmount Kit und das Netzteil.
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2013 um 11:19
    Gut, aber im meinem Fall, war ja nur das nackte Gerät zu sehen.
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2013 um 10:14
    Und genau darum geht es ja.
    Auf dem Foto ist nur die ASA zu sehen im Text steht auch nichts von weiterem Zubehör.
    Das Case auf dem ich das Teil fotografiert habe ist ja auch nicht Teil der Auktion.
    Da war von mir keinerlei Böswilligkeit dabei, ich wollte einfach nur die Kiste verkaufen.
    Sollte das wirklich so sein, dass ich demnächst alles an Zubehör ausschließen muss, auch wenn es nicht erwähnt oder abgebildet ist werde ich wohl keine Auktionen mehr einstellen. Das Risiko ist mir dann zu groß, dass irgendein Kasper weiß der Teufel was einfordert.
pro-silentium.de
