  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2013 um 08:52
    Rückabwicklung hab ich schon Angeboten, möchte er nicht.
    Er will die original Sennheiser BNC Kabel, da diese bei Neukauf im Lieferumfang enthalten sind.
    Das Zubehör was ich angeboten habe war nie ein Problem
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 8. Mai 2013 um 11:38
    Nein, war alles als gebraucht deklariert.
    Hatte das Teil mal gebraucht für meine Band gekauft und dann nie richtig eingesetzt, daher auch der privat Verkauf.
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 8. Mai 2013 um 09:09
    Vielen Dank für die Rückmeldungen. Dann steh ich mit meiner Einschätzung ja nicht alleine da.
    Man droht mir mit Strafanzeige wegen Warenbetrug etc. weil die 8 BNC Kabel die bei Neukauf im Lieferumfang enthalten sind der Lieferung nicht beilagen.
    Es dürfen auch keine normalen 50 OHM BNC Kabel sein, sondern nur der 160€ Satz von Sennheiser.
    Ich hab diese "Problemoption" gar nicht auf dem Schirm gehabt, da ich der Meinung war mit der Artikelbeschreibung und dem Foto wäre ziemlich klar was man kauft. Ich habe ja zu keinem Zeitpunkt den Eindruck erweckt man würde mehr als das abgebildete bzw. beschriebene kaufen.
    Sebastian
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 8. Mai 2013 um 01:18
    Hab die ASA selbst gebraucht gekauft ohne alles. Aber auch bei Neukauf sind die Teile nicht dabei.
  • eEbay Rechtsfrage
    • SebastianJaeger
    • 7. Mai 2013 um 23:28
    ich habe eine Frage zu einem eBay Verkauf.
    Aus meinem privaten Fundus habe ich eine Sennheiser ASA1 verkauft.
    Die Auktion sah wie folgt aus:
    Der Käufer wollte zusätzlich das Netzteil und das Montageset, hat dies auch bezahlt und erhalten.
    Was würdet ihr jetzt ausgehend von der Auktion für einen Lieferumfang erwarten und für korrekt halten?
    Sebastian
  • Cadenbach D1 Controller Besitzer gesucht
    • SebastianJaeger
    • 6. Mai 2013 um 16:28
    ich habe in letzter Zeit des öfteren das vergnügen mit einem Cadenbach LineArray und dem dazugehörigen D1 Controller.
    Alle Presets scheinen so stark limitiert zu sein, dass die Kisten kaum Output haben.
    Daher die Frage ob jemand einen solchen Controller besitzt und mir sagen kann wie die Handbremse zu lösen ist.
    Input und Outputgain, den ich selbst verstellen kann scheinen nicht die Lösung zu sein. Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein dort 18dB anzuheben und selbst dann laufen die Lautsprecher noch deutlich unter ihren Möglichkeiten.
    Vielen Dank für hilfreiche Tips im Voraus.
    Sebastian
  • 15 T-Euro Budget welche PA??
    • SebastianJaeger
    • 28. April 2013 um 15:27
    Was ist mit Audio Zenit?
  • EQ mit XLR in den Insertweg einschleifen
    • SebastianJaeger
    • 24. April 2013 um 22:54
    Ich kann da keinen Vorteil erkennen.
    Eher nur den Nachteil, dass der EQ dann unsymmetrisch im Signalfluss hängt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 24. April 2013 um 18:14
    Ist der EQ für die PA?
    Wenn ja würde ich nicht über die Inserts gehen, sondern direkt aus dem Pult in den EQ und von dort in die Amps.
    Wenn Du ein Kabel löten willst und pro Kanal jeweils nur eine Insertbuchse hast brauchst Du zwei Stereoklinkenstecker.
    Dann musst Du mal ins Manual Deines Pultes schauen wie die Insertbuchsen belegt sind.
    Der Schaft am Klinkestecker ist auf jeden Fall schonmal der Schirm. Auf den Tip und Ring kommen dann der Send bzw. der Return.
    Am XLR belegst Du dann nur die Pins 1&2 Pin 3 kannst Du noch auf Masse legen.
    Sebastian
  • Entscheidungshilfe : Funkmikro für Podiumsdiskussion
    • SebastianJaeger
    • 24. April 2013 um 13:36
    Dann würde ich ganz klar zur EW100 935 tendieren.
    Allerdings ist der Aufpreis zur EW300-935 es auf jeden Fall wert.
    Da würdest Du zwar 70€ über Deinem Budget liegen, hast aber eine deutlich verbesserte Bedienung und die Möglichkeit die Funken per Rechner zu überwachen.
    Sebastian
  • Atmo Mikro für Live-Recording
    • SebastianJaeger
    • 22. April 2013 um 10:01
    Das Syncen der Aufnahmen ist bei heuten digitalen Geräten kein Problem.
    Das klappte auch vor fünf Jahren schon ohne große Probleme.
    Die Basshörner machen nicht unbedingt Probleme Du kannst den Athmos eh beim Mix einen Lowcut bei um die 150 Hz ggf. auch etwas höher spendieren.
    • SebastianJaeger
    • 21. April 2013 um 21:33
    Nimm die beiden Kleinmembraner und stell die links und rechts auf die Bühne Richtung Publikum.
    Wenn die Kamera und die Audioaufnahme läuft klatscht Du in die Hände, so dass Du auf beiden Aufnahmen einen deutlichen Peak hast.
    Damit kannst Du das Material anschliessend mit Hilfe der Waveform optisch aneinander anlegen.
    Das wird auch mit großer Wahrscheinlichkeit kein Probleme mit dem Sync geben.
    Wenn es eine Pause gibt, am besten beide Aufnahmen anhalten und wieder neu starten. Klatschen nicht vergessen.
    Zum einen kannst Du so in der Halbzeit speichern und sollte da timingmässig doch etwas auseinander laufen legst Du dann die zwei Halbzeit neu an.
    Sebastian
  • Reverb Einstellung am Yamaha LS9
    • SebastianJaeger
    • 27. März 2013 um 07:13
    Stimme weit vorne großes Predelay Stimme hinten kleines Predelay.
  • Das leidige Thema mehrere Ansteckmikrofone gleichzeitig
    • SebastianJaeger
    • 16. März 2013 um 11:46
    Müssen es Lavaliers sein?
    Alternativ vielleicht mal bei den günstigen Monaco Headsets schauen, die machen einen ganz guten Eindruck und sind auch beim Tools4Music Test gut weggekommen.
    Je nach Sprecher finde ich das mit den Lavaliers eh bedenklich. Es gibt viele Leute, die trotz Vorschaumonitor immer über die Schulter auf die Leinwand schauen, da ist das mit Lavaliers einfach nur anstrengend, da sich der Pegel ständig ändert.
    Da sind Headsets deutlich im Vorteil.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 15. März 2013 um 21:21
    Die ME2 klingen leider unterirdisch schlecht.
    Da kannst Du filtern bis der Arzt kommt und es klingt immer noch nach Volksempfänger.
    Wollt ihr kaufen oder mieten?
    Das MKE2 hingegen klingt deutlich besser und hat eine gute Sprachverständlichkeit.
    Da bin ich auch trotz der Kugel immer wieder erstaunt wie laut man das Teil bekommt.
    Sebastian
  • GLD 80 startet nicht
    • SebastianJaeger
    • 6. März 2013 um 07:35
    Bei der Digico findet das Prozessing im Surface statt.
    In der Stagebox sind nur die Wandler und Preamps.
    Sebastian
  • Bayreuth, 28.3.2012 SATlive <-- FÄLLT AUS
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2013 um 18:46
    Ich hätte auch großes Interesse
  • Neues Funksystem Shure oder Sennheiser????
    • SebastianJaeger
    • 27. Februar 2013 um 11:51
    Wenn ihr auch Rock und Pop Nummern machen wollt, könnte die 935er Kapsel flexibler sein.
    Auf lauten Bühnen wird das gerade mit dem Übersprechen der Becken in die Gesangsmikros bei der 965er schon etwas haarig.
    Da fällt die 935er immer positiver auf. Für Singer/Sognwriter Sachen, Jazz und Sprachbeschallung sind die 965er natürlich super.
    Die Kapsel lässt sich übrigens auch bei der EW500 Serie von Niere auf Superniere umstellen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 20. Februar 2013 um 20:00
    Ich taste mich an die Koppelfrequenzen immer erstmal langsam ran und fange mit einer Absenkung um 3db an.
    Dann kann man ja langsam den Pegel erhöhen. Wichtig ist in meinen Augen immer nur soviel wie nötig abzusenken, sonst nimmt man dem System unnötig Energie.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 16. Februar 2013 um 12:40
    Also ich mache auch überwiegend Industrie und sehe da ehrlich gesagt das Problem nicht so richtig.
    Ich versuche grundsätzlich dem Redner ein Headset zu verkaufen.
    Gerade bei ungeübten Rednern, die während der Präsentation über die Schulter auf die Leinwand schauen, anstatt zwischendurch mal auf den Präentationsmonitor ist bei Lavalier schnell die Grenze des machbaren erreicht.
    Ansonsten ein sauberes Equing, dem zweck angepasste Beschallung mit sinnvoller Aufstellung.
    Kann einer der Punkte nicht erfüllt werden, warum auch immer muss man halt Abstriche im maximal erreichbaren Pegel machen.
    Sebastian
