  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Kaufentscheidung - Master Audio oder T-Produkt?!
    • SebastianJaeger
    • 24. Oktober 2012 um 13:20
    Kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen.
    Ich habe eine RamAudio S4004 und wenn ich da zwei Audio Zenit PW18H an zwei gebrückte Kanäle hänge, kommt da verdammt viel Bums raus.
    Hast Du als alternative zu dem analog Modul mal einen richtigen Controller genommen, um auch ein vernünftiges Setup für die Geschichte basteln zu können.
    Sebastian
  • Allgemeines Wochenendbla über Pulte und ihre Anwender
    • SebastianJaeger
    • 20. Oktober 2012 um 10:04
    wikinger
    Was für Bands betreust Du?
    Bzw was ja viel interessanter ist, bekommst Du die iLive bezahlt oder siehst Du das Pult als Werkzeug was Du in dem Fall kostenlos mitbringst.
    Sebastian
  • Wofür nutzt ihr HiCuts in den Inputs
    • SebastianJaeger
    • 18. Oktober 2012 um 13:24
    Ich glaube Du verwechselst da grad HiCut mit LowCut oder?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 18. Oktober 2012 um 12:19
    ich lese hier immer mal wieder von Einsatz von HiCuts in den Kanal EQs.
    Mich würde mal interessieren, bei welchen Kanälen, bzw. Instrumenten der HiCut bei Euch zum Einsatz kommt.
    Ich hatte bisher nie wirklich das Bedürfnis selbigen einzusetzten, vielleicht kann ich so meinen Horizont etwas erweitern :)
    Vielen Dank im Voraus für Tips
    Sebastian
  • Erfahrungsbericht Waves Multirack Native
    • SebastianJaeger
    • 16. Oktober 2012 um 20:56
    Schon, aber wenn dieses Signal auch auf den Monitor geht bewegst Du Abdichtung beim GBF unter Umständen auf sehr dünnem Eis.
    Sebastian
  • Chorabnahme OpenAir - Mikrofone positionieren..Nur wie?
    • SebastianJaeger
    • 16. Oktober 2012 um 13:07
    Grundsätzlich glaube ich aus eigener Erfahrung, dass Du mit 15-20 SM58 ein besseres Ergebnis erhältst.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 2. Oktober 2012 um 11:52
    Da schliesse ich mich direkt an, letzten Freitag mit ner Partyband im Hangar 2 des Flufhafen Berlin Tempelhof.
    Nachhallzeit satte 6 Sekunden, welch ein Spaß.
    Das klingt so, als würde permanent ein Güterzug im Hintergrund vorbei rasen :)
    Sebastian
  • 01V im Großraum Köln / Bonn
    • SebastianJaeger
    • 30. September 2012 um 20:47
    @ skyworker dann bin ich leider raus :(
    War jetzt, auch wenn Du es eindeutig bezeichnet hast trotzdem von nem 01v96 ausgegangen.
    Sorry
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. September 2012 um 18:57
    ich hab eine, direkt am Autobahnkreuz Meckenheim
    Sebastian
  • Konsolen Training etc...
    • SebastianJaeger
    • 25. September 2012 um 09:41
    Bei der Digico kannst Du alles komplett mit der Editor lernen, da der 1:1 der Software und Oberfläche auf dem Pult entspricht.
    Bei den anderen Pulten ist es schon hilfreich wenn man mal wo im Lager dran "spielen" kann und jemanden dabei hat der nochmal was erläutern kann.
    Wobei man die Grundfunktionen bei allen Pulten auch so versteht, schwerer wird es immer wenn man tiefer in die jeweilige Kiste eintaucht.
    Sebastian
  • Vi4 - Fragen
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2012 um 15:10
    So gehts mir auch immer bei dem Pult. Alles was man aus den Kanälen heraus an Funktionen erreichen kann erschließt sich soweit von selbst. Alles andere muss ich mir immer wieder zeigen lassen.
  • Mehrfach-Splitten Mikrofon... Wie?
    • SebastianJaeger
    • 10. September 2012 um 12:01
    teste doch mal einen einfachen Splitter von Thomann, oder den Prosplit von ART oder was anderes in der Richtung.
    Die Frage ist ja, wie stark die verbauten Übertrager den Klang beeinflussen.
    Sebastian
  • Allen & Heath GLD 80 - Erfahrungsberichte
    • SebastianJaeger
    • 9. September 2012 um 18:43
    Jens
    Das kann man aber wohl kaum dem GLD anlasten. Bei sowas werden wohl so ziemlich alle Pulte dahinscheiden. Aber ich rate generell bei Digitalpulten zur USV, selbst wenn es nur eine billige Tisch-USV ist. Allerdings haben die billigen oftmals keinen Überspannungsschutz, das heißt "irgendeine USV" schützt vor sowas dann nicht zwangsläufig.
    Das wollte ich auch nicht dem GLD anlasten, sondern nur einmal herausstellen, wie wichtig der Einsatz einer USV sein kann.
    Ich habe es bist jetzt selbst noch nicht erlebt, dass ein Pult über den Jordan gegangen ist.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 9. September 2012 um 11:11
    Ein kleiner Erfahrungsbericht zum gld80.
    Open Air Veranstaltung, mit einer Top40 Band die ich fest betreue.
    Die Band hat fürs Monitoring ein eigenes. 01v96 auf der Bühne, per passivem Split geht es dann zum Foh.
    Erste kleine Enttäuschung, es gibt keinen offline-Editor, kommt meiner Arbeitsweise nicht besonder entgegen. Normalerweise bereite ich immer alles im Vorfeld so gut es geht vor.
    Eckfrequenzen der EQs schonmal in die grobe Richtung bringen, Compressoren grob einstellen allerdings erstmal mit hohem Threshold, Gates setzen mit niedrigen Thresholds, etc. halt alles was einem das Leben beim Job leichter macht.
    Vor Ort finde ich ein flamm neues Gld und richte mir alles ein während die Band sich aufbaut.
    Die Kiste erklärt sich soweit von selbst. Was mich direkt tierisch nervt, ist das Einstellen der Filtergüte, da man hierzu den Frequenzencoder drücken muss. Dabei verschiebt man dann gerne ungewollt die wieder die Frequenz.
    Der Compressor tut direkt was er soll, beim Gate muss ich etwas suchen, bis ich dann herausfinde das die Range vom Werk auf 0dB steht.
    Die Effekte klingen gut und lassen sich schnell editieren. Insgesamt findet man auch als nicht eingefleischter iLiver eigentlich alles was man zum Gelingen des Jobs braucht.
    Die Haptik ist insgesamt OK, reißt mich aber auch leider nicht vom Hocker. Die Fader fühlen sich etwas billig an, das Touchdisplay reagiert gerade im Randbereich nicht immer beim ersten Druck.
    Während des Jobs verclicke ich mich ein paarmal bei den selecttasten und arbeite so im falschen Kanal. Ich finde, für Rechtshänder die Anordnung des Channelstrips auf der linken Seite etwas ungünstig, da man so irgendwie immer am Bildschirm vorbei schaut.
    Unbedingt empfehlen würde ich den Einsatz einer USV, der Gig war dann nämlich leider nach einem Stromausfall und dem Wiedereinschalten vor erst zu Ende, da das Netzteil im Pult gestorben ist vermutlich durch eine induzierte Überspannung gestorben ist.
    Ich konnte die Show dann zum Glück über das Monitorpult der Band zu Ende mischen.
    Sebastian
  • Ein Pärchen Kondensatormikros....
    • SebastianJaeger
    • 5. September 2012 um 06:03
    Da würde ich an Deiner Stelle einfach ein Paar Rode NT5 kaufen.
    Sebastian
  • Mikrofonierung Conga
    • SebastianJaeger
    • 3. September 2012 um 22:40
    Hm, ob Mikrofone grundsätzlich überbewertet werden kann ich nicht genau beurteilen.
    Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass ein Mikrofon deutlich mehr zum Sound beiträgt als Mischpult XY.
    In meinen Augen sind die Pulte von der Soundqualität alle sehr ähnlich und es geht eher um Haptik und Bedienphilosophie.
    Ob es bei den Mikros unbedingt um die Qualität geht würde ich auch nicht sagen, vielmehr geht es doch darum wie der Frequenzgang des Mikros meinen Wunschsound fördert. Wenn ich eine Auswahl an Mikros habe und das Ein oder Andere meinen Wunschsound stark unterstützt, mache ich diese Soundformung ja lieber mit dem Mikro als unnötig viel am EQ zu kurbeln.
    Grundsätzlich finde ich, dass man mit Mikrowahl und Mikroposition den Sound schon stark beeinflussen kann.
    Ob das von den Besuchern wer hört ist mir egal, dass mache ich dann auch gerne für mich.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 1. September 2012 um 18:49
    Was ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte wäre:
    - Sennheiser e906
    - AudioTechnica Pro35
    Sebastian
  • einfacher mikrofonvorverstärker, 2 kanal, 19", phantom
    • SebastianJaeger
    • 28. August 2012 um 09:23
    Der Preamps sind aber sehr gut in der Kiste und Du kannst aus den Sends direkt in den Controller gehen.
    • SebastianJaeger
    • 27. August 2012 um 17:50
    Mindprint An/Di pro.
    19", PAD, Phantomspeisung, Pegelanzeige
    Gibt es gebraucht auch für um die 150€
    Sebastian
  • Anwenderfragen DiGiCo SD Konsolen
    • SebastianJaeger
    • 27. August 2012 um 12:39
    Lässt sich ein D-Rack eigentlich standalone nutzen, z.B. für Recordinggeschichten?
    Auf der Digico Homepage ist ja sowas angedeutet, allerdings mit sehr spärlichen Informationen.
    Sebastian
