  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • ilive IDR 48 Boot Error
    • SebastianJaeger
    • 23. Mai 2012 um 22:04
    Was das angeht, werkelt in ner Digico soweit ich weiß aber auch ein normaler Rechner mit nem WinXP
  • Endstufe mit DSP gesucht
    • SebastianJaeger
    • 23. Mai 2012 um 11:15
    Wie wäre es denn mit ner RAM S4044 mit dsp?
    4-Kanal dürfte genug Dampf für Tops und Subs haben und hat das Controlling an Board.
    Gruß Sebastian
  • SSD's für 19"-PCs und Laptops
    • SebastianJaeger
    • 22. Mai 2012 um 18:33
    Wieso brauchst Du in der Kiste unbedingt ne SSD?
  • Beratung für Pa kauf
    • SebastianJaeger
    • 14. Mai 2012 um 17:39
    Für Hintergrundbeschallung reicht das, aber nicht wenn es auch drücken soll.
    Bei den LMT-121 hätte ich keine Angst, solang der verantwortliche weiß wann Schluss ist.
    Wenn wir jetzt allerdings schon bei 200-300 Personen sind musst Du schon ganz andere Geschütze auffahren.
    Ich hätte jetzt sonst gesagt vier 15er Subs und zwei 12er Tops, damit hätte man ja schonmal arbeiten können.
    Aber im Selbstbau wird Euch eine LMT-121 wahrscheinlich so um die 350€ kosten und ein 15er Sub je nach Bestückung mindestens nochmal das Gleiche.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 14. Mai 2012 um 16:30
    Das wird wohl nix mit dem Budget.
    Für 400€ kannst Du nichtmal das Material für zwei vernünftige Selbstbautops kaufen.
    Ich würde vorschlagen weiter sparen, bei 1000-1500€ kann man bestimmt was passendes zusammen stellen.
    Z.B. zweimal Jobst-Audio LMT-121 und zwei 15er Subs dazu.
    Sebastian
  • Sync Problem mit Octopre und Raydat
    • SebastianJaeger
    • 14. Mai 2012 um 08:43
    Hast Du mal das Kabel getauscht?
    Ganz doofe Frage, Du schickst auch ein ADAT Signal in den Octopre?
    Stell mal einen ADA8000 auf Master und geh aus dessen Output in den Input des Octopre, schau mal ob er dann auf den ADA8000 synct.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 13. Mai 2012 um 20:38
    die Raydat als Master der Octopre als Clock-Source ADAT.
    @FX ich hatte die Kiste vorher zum Testen an nem RME Digiface da lief das mit dem Sync tadellos.
    Sebastian
  • Von 2 auf 4 Ohm? Möglich?
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2012 um 07:44
    Das hängt von der Endstufe ab.
    Wenn diesen den Bridge Betrieb zulässt ist das kein Problem.
    Sebastian
  • guma lässt den Koffer im Auto - ein ( Selbst-) Test
    • SebastianJaeger
    • 6. Mai 2012 um 23:14
    Audiowerk, dann hast Du noch nie mit einen e935 gearbeitet. Das klingt auch gerne mal deutlich besser als ein SM58
    • SebastianJaeger
    • 3. Mai 2012 um 22:20
    Ich glaube die Widerstandsnummer ist eher ungünstig, da der Widerstand in diesem Fall auch eine Leistung von 500 Watt abkönnen müsste.
    Damit dürfte der in einer ähnlichen Preisliga wie der Butkicker liegen.
    Ich würde daher auch eher zwei Butkicker in Reihe schalten, oder mich nach ner anderen Endstufe umsehen.
    Sebastian
  • FOH Position schlecht.... Bass zu laut!
    • SebastianJaeger
    • 3. Mai 2012 um 11:29
    Das mit dem Plattenabsorber ist ja schön und gut.
    Aber bei der Energie, die da absorbiert werden will, braucht man auch eine entsprechende Fläche.
    Es nützt ja nichts da nen Absorber, mit 1x2m an die Wand zu schrauben.
    Sebastian
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • SebastianJaeger
    • 1. Mai 2012 um 18:42
    hast Du mal einen Anderen Wandler ausprobiert wie der sich verhält, z.B. ADA8000?
    Ist der Presonus auf externen Sync eingestellt? Hast Du einen Abschlusswiderstand auf der BNC Leitung oder terminiert sich der Presonus selbst?
    Sebastian
  • Pegel und Headroom
    • SebastianJaeger
    • 29. April 2012 um 15:23
    Dann ist doch die nächste Frage, wie ich man System in der Praxis am besten einrichte.
    Rosa Rauschen auf einen Kanal und soweit verstärken bis ich am Master bei 0dbFS bin?
    Dann meinen Controllereingang soweit anpassen, dass auch dieser bei 0dbFS ist?
    Sebastian
  • Delay auf Backline
    • SebastianJaeger
    • 20. April 2012 um 16:58
    Probleme gibt es ja am meisten bei den Quellen, die sowohl "selbst" als auch über die PA den gleichen Pegel haben.
    Ansonsten dominiert ja das lautere Signal.
    Der Sänger ist es schonmal nicht :-), ich würde mal auf Snare oder Gitarrenamps tippen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 20. April 2012 um 07:25
    Das die Mineralwolle im Hoch- und Mitteltonbereich schluckt möchte ich nicht bezweifeln, das wird sie auf jeden Fall.
    Wenn Du Dir mal die akustische Optimierung von Regieräumen in Studio anschaust, wieviel Platz da für die Optimierung des Bassbereichs genutzt wird und dieses mal im Verhältnis von Größe und Pegel auf einen Club überträgst wirst Du schnell merken, dass das so einfach nichts wird.
    Du musst tierisch viel Volumen mit Steinwolle füllen, die einen niedrigen Strömungswiderstand hat damit die Energie des tieffrequenten Schallwellen dadrin in Wärme umgewandelt werden kann.
    Wenn wir mal von ner Frequenz von "nur" 100 Hz ausgehen, hat diese immerhin noch eine Wellenlänge von knapp 3,4 Metern.
    Da wird doch schnell klar, dass die sich von etwas Noppenschaum oder Molto nicht sonderlich beeindrucken lässt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 19. April 2012 um 07:23
    Wie dick soll der Akustikschaumstoff denn sein?
    Für ne Bassfalle in nem Studio setzt man normalerweise Glaswolledreiecke mit ner Kantenlänge von 62cm ein, die Diagonale liegt dann irgendwo bei 90cm. Von diesen Bassfallen dann auch normalerweise mindestens vier eben in jeder Ecke eine.
    Wenn Du da jetzt in nem Club in einer Ecke etwas Akustikschaumstoff befestigst wird bei der von den Subs freigesetzten Energie da garnichts passieren.
    Sebastian
  • Neues von Allen & Heath?
    • SebastianJaeger
    • 26. März 2012 um 13:38
    Soweit ich weiß nein, da die Prozessoren ja im Stagerack sitzen.
    Es reicht aber für das Monitorpult dann eine kleine IDR zu nehmen.
    Sebastian
  • Selbstbauboxen fliegen
    • SebastianJaeger
    • 25. März 2012 um 13:47
    ich habe Selbstbau 12" Topteile die ich schon mit drei Ancrapunkten geflogen habe.
    Zwei Ancrapunkte sitzen im Deckel der Box und ein weiter auf der Rückseite über dem Anschlussterminal.
    Die Punkte im Deckel sind von innen mit Metallwinkeln gekontert welche ausserdem noch an den Seitenwänden der Box befestigt sind.
    Ich habe bei dieser Variante keinerlei Bedenken.
    Sebastian
  • Systemamps / Systemracks
    • SebastianJaeger
    • 21. März 2012 um 09:24
    wikinger
    Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt wenn es um Sub Arrays geht.
    Wenn ich eine einfache LR Aufstellung habe, stelle ich mein Messmikrofon natürlich vor das Stack.
    So kann man sich das Stack als Kreismittelpunkt denken und sich im "Radius" um das Stack bewegen.
    Der Abstand von Top und Subs zum Zuhörer bleiben so immer gleich.
    Wenn ich jetzt 6 Subs in Zahnlücke vor der Bühne liegen habe über eine Breite von 8m bin ich mir auch nicht so sicher welchen Punkt man da am besten annimmt. Denn so habe ich je nach Standort im Raum oder auf der Fläche einen unterschiedlichen Abstand zu Subs, bzw. Tops.
    Sebastian
  • Mini-LA gesucht
    • SebastianJaeger
    • 16. März 2012 um 19:50
    ich habe die Länge mal grad überschlagen, wenn man bei 500Hz bis 18m Entfernung einen Linienstrahler haben möchte, muss das Array schon über 5m lang sein. Das ist also schon ein ganz schöner Bello.
    Sebastian
