  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Behringer ADA8000: Harsche Höhen - woran liegt's?
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2012 um 19:37
    Die gleiche Messung habe ich jetzt nochmal mit meinem Art TubeOpto8 gemacht.
    Der wiederum hat einen starken Abfall im Tief und Hochtonbereich, die Röhre habe ich bei den Messungen so gut es ging aussen vor gelassen.
    • SebastianJaeger
    • 28. Februar 2012 um 19:04
    ich habe mich jetzt nochmal dem ADA8000 angenommen.
    Gemessen wurde mit SatLive und M-Audio Fasttrack pro.
    Die gelbe Kurve ist der Messeingang des Interface.
    Die grüne Kurve zeigt die Messung des ADA8000 von Input zu Output bei 44.1 kHz hier kann man auf jeden Fall schon erkennen, dass oberhalb von 15kHz eine leichte Erhöhung ist. Allerdings wirklich nur minimal.
    Die braune Kurve zeigt eine Messung bei der die Kanäle 1-5 in Reihe geschliffen wurden, hier ist die Überhöhung oberhalb von 10kHz nun auch deutlich zu sehen, da sich der gleiche "Fehler" nun 5 mal addiert.
    Die Okkerfarbende Messung zeigt nochmal den Kanäle 1-5 in Reihe allerdings bei 48 kHz. Hier fällt allerdings nur auf, dass der HiCut des AntiAliasing Filters nach oben gesetzt wird und aus dem Bildbereich verschwindet.
    Sebastian
  • Hornbass für Frequenzen von 40-200Hz
    • SebastianJaeger
    • 26. Februar 2012 um 13:56
    der AudioZenit PW18H könnte dem nahe kommen was Du suchst.
    Sebastian
  • Versicherungsschaden Zeitwert vs realer Schaden
    • SebastianJaeger
    • 22. Februar 2012 um 14:35
    http://www.erpam.com/licht-ton-vers…ersicherung.php
    Die von uns angebotene Elektronikversicherung ist daher prädestiniert für die Absicherung von PA- und Lichtanlagen, die in der Vermietung eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um die volle Deckung, es ist für das Equipment keine weitere Versicherung (Geschäftsversicherung, Transportversicherung etc.) mehr nötig.
    Erstattet wird grundsätzlich der Wiederbeschaffungspreis, also nicht der Zeitwert !
    Der Prämiensatz hängt ab von der Selbstbeteiligung, die dem Vertrag zugrunde gelegt wird. Diese kann gewählt werden von EUR 250,-- bis EUR 5.000,--. Beim Abschluß des Vertrages können Sie auch einen Geltungsbereich festlegen, dieser kann zwischen EU inkl. Schweiz , geographisches Europa und ganze Welt gewählt werden.
    Bei dieser Versicherung kann auch zugemietetes Equipment mitversichert werden.
    • SebastianJaeger
    • 22. Februar 2012 um 10:48
    ich würde sagen, dass das von der Versicherung abhängt.
    Die Elektronikgeräteversicherung die ERPAM im Programm hat wird grundsätzlich der aktuelle Neupreis der Geräte erstattet.
    Alles andere bringt einem ja auch irgendwie nichts.
    Sebastian
  • Show us your SAC Rig
    • SebastianJaeger
    • 19. Februar 2012 um 15:47
    Du müsstest wahrscheinlich ein AC Netzteil kaufen und nen Gleichrichter davor hängen.
    Allerdings weiß ich nicht genau wieviel da an Spannung noch übrig bleibt.
    Sebastian
  • Mein Digiface versagt gerade:-(
    • SebastianJaeger
    • 17. Februar 2012 um 10:35
    ich hab sowas mal auf ner Kirmes mit 01v96 und Appsys Multicore mit drei ADA8000 gehabt.
    Immer wenn die Motoren der Karussells angeschaltet wurden gab es einen fiesen Knacks auf der PA.
    Nachdem die Fahrgeschäfte geschlossen waren, war dann der Spuk auch vorbei.
    Kann also durchaus an schlechter Stromversorgung gelegen haben.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 13. Februar 2012 um 20:41
    Ich hatte das eher so interpretiert als wäre alles zu spät gewesen.
  • Wer nutzt noch Channelstrip am Digitalpult?
    • SebastianJaeger
    • 12. Februar 2012 um 19:45
    ich wollte mal hören wer von Euch noch analoge externe Channelstrip an Digitalpulten nutzt.
    Ich habe hier für den Studiogebrauch zwei SPL Channel One und überlege die ganze Zeit ob ich die Teile zwecks schnellerem Zugriff mal live einzusetzen.
    Ich bin mir nur nicht sicher, ob es das wirklich bringt, daher die Frage, macht das noch wer, oder sind die Zeiten vorbei.
    Sebastian
  • 2 Kondensatormikrofone per Y Kabel an einen Kanal
    • SebastianJaeger
    • 7. Februar 2012 um 15:10
    @ woran wir reden hier ja von Karneval.
    2,5 Minuten Aufbau und während des 1. Songs den Sound an Halle und PA anpassen.
    Da treten also andere Probleme auf, die mich viel mehr beschäftigen, als die Tatsache das HiHat und Ride auf einem Kanal sind :)
    • SebastianJaeger
    • 7. Februar 2012 um 09:12
    die Lösung mit den Superlux PRA-383 funktioniert hervorragen.
    Ein Mikro ist an das Gestänge der HiHat geclipst, dann andere sitzt unter dem Crashride.
    Beide gehen per Y-Kabel auf einen Kanal des 01v96.
    Sebastian
  • Aufgepasst! ...ich hab ein Ziel!
    • SebastianJaeger
    • 1. Februar 2012 um 18:55
    such Dir am besten ne Coverband, die Du als fester Techniker mischen kannst.
    So bist Du viel in verschiedenen Locations unterwegs mit unterschiedlichen Akustiken und Material.
    So ernst Du wahrscheinlich am meisten und schnellsten.
    Sebastian
  • Marktüberblick 19" Digitalpulte- was gibt's da alles?
    • SebastianJaeger
    • 31. Januar 2012 um 08:05
    wie Du schon festgestellt hast, alle Kriterien wirst Du nicht erfüllen können.
    Ich nutze zur Zeit ein 01v96VCM in Kombination mit einem Silex und einem Tablett PC.
    Die Kombi funktioniert hervorragend. Wenn Du dann noch zwei oder drei 8fach Preamps mit in das Case baust, hast Du alles was Du wolltest.
    Oder aber eben SAC :)
    Sebastian
  • Blaskapelle Abnahme - Erweiterung bestehender Mikrofobestand
    • SebastianJaeger
    • 25. Januar 2012 um 22:58
    Die NT5 sind in jedem Fall Mikros mit einem super Preis/Leistungsverhältnis.
    Kann ich also nur empfehlen. Das Pro35 an der Snare sollte auch ohne Probleme funktionieren.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 24. Januar 2012 um 08:04
    ww das sieht aber gar nicht gut aus. Vor allem scheint das nicht erst seit gestern feucht zu sein.
    Sind da Ziegeln drauf oder Pappe?
    • SebastianJaeger
    • 17. Januar 2012 um 15:06
    ich melde mich, der nächste Gig ist noch was hin.
    Muss dann mal ausprobieren was besser funktioniert Becken oder Toms.
    Problem ist, dass das Becken von unter nah mikrokopiert wird, weiß daher noch nicht wieviel Entzerrung das braucht, bzw. in wie weit die Entzerrung zur HiHat passt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 15. Januar 2012 um 21:48
    Super, vielen Dank für die Antwort.
    Ich betreue eine Hauruck Karnevalskapelle, 2 Minuten Aufbau, 20 Minuten spielen und weiter.
    Bis jetzt sind am Schlagzeug nur Bd, Sn und die beiden Doms abgenommen.
    Jetzt soll das Ridebecken und die HiHat noch abgenommen werden, da mir das Blech sonst absäuft.
    Das muss auch nicht super klingen soll nur etwas Brillanz bringen.
    Für ein Overhead mit Stativ ist leider kein Platz da, da das Drumset komplett auf nem rollbaren Brett aufgebaut und festgeschraubt ist.
    Jetzt möchte ich unter dem Ride ein Clipmikro positionieren und ein weiteres direkt an das Gestänge der HiHat.
    Das ist natürlich alles andere als optimal, aber funktional. Eventuell fasse ist stattdessen auch die Toms zusammen, mal schauen wo es sich besser machen lässt.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 15. Januar 2012 um 20:36
    ich habe eine Frage und zwar:
    Kann man zwei Kondensatormikrofone per Y-Kabel an einen Kanal anschliessen?
    Mögliche Klangeinbußen würde ich akzeptieren.
    Genauer geht es um zwei Superlux Pra-383 Clipmikrofone an nem Eingang eines 01v96.
    Vielen Dank für Tips
    Sebastian
  • Tablettempfehlung WeTab
    • SebastianJaeger
    • 15. Januar 2012 um 13:50
    So, nun kann ich erste Informationen zum Praxiseinsatz geben.
    Ich mische mit dem Teile eine Karnevalskapelle über ein 01v96 mit Silex USB Deviceserver.
    Dem WeTab habe ich noch den Ram von 1GB auf 2GB vergrößert was auf keinen Fall schadet. Ich habe das Gefühl, dass nun alles etwas flüssiger läuft.
    Freitag war der erste Gig, vorher eine Probe mit der Band.
    Reine Bedienung mit dem Finger klappt ist allerdings bei dem nicht für die Touchbedienung ausgelegten Studiomanger nicht so der richtige Knaller.
    Man kann aber grundsätzlich alles machen.
    Da beim zweiten Gig am Samstag mein bestellter Tablett Pen immer noch nicht am Start war hab ich meine Mighty Mouse mitgenommen als Backup.
    Damit klappt das natürlich super, über den Scrollball kann man alle Fader und Potts präzise drehen, aber so hab ich das ja auch schon immer mit dem Laptop praktiziert. Man ist halt auf ne Unterlage für die Maus angewiesen und kann den Tabletbonus nicht so voll ausspielen.
    Vom Gewicht her ist das WeTab auch total OK, wird auf jeden Fall nicht schwer mit der Zeit.
    Seit eben habe ich nun meinen Tablett Pen (wurde von der Post beim Nachbarn abgegeben) damit klappt alles wie es soll.
    Drücken des Potis und dann schön im großen Radius fein einstellen.
    So sollte sich mit dem Teil mit sämtlichen Pulteditoren arbeiten lassen. Einen ganzen Abend möchte ich so keine Band mischen, aber die Karnevalskapelle spielt ja auch nur jeweils 20 Minuten und da klappt das so ganz gut.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 7. Januar 2012 um 09:51
    Du meinst also, nicht den aktuellen Desktop auf dem HDMI Ausgang spiegeln sondern einen völlig eigenständigen Bildschirm?
    Werde das nachher mal checken. Wobei ich meine, dass in der Systemsteuerung unter Anzeige nur ein Bildschirm dargestellt wird.
    Die Kiste bräuchte ja auch sonst einen zweiten Grafikchip um die Bildschirmausgabe zu berechnen, das ist ja schon viel verlangt von so nem "kleinen" Gerät.
    Sebastian
