  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • suche hilfe beim "datenumzug" für apple iphone und ipad
    • SebastianJaeger
    • 30. Oktober 2011 um 11:06
    In OSX kann man wenn man während des Öffnens von iTunes die ALT Taste gedrückt hält, anschliessend die gewünschte Bibliothek auswählen.
    Vielleicht geht das in WIndows auch.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 30. Oktober 2011 um 08:46
    hast Du bei iTunes auch angegeben, dass er den von Dir kopierten Ordner nutzen soll?
    Ich weiß nicht inwiefern die Software bzw. Apple daran schuld ist.
    Die Frage ist welche Möglichkeiten Windows bietet Daten eines alten Systems zu übernehmen.
    Bei OSX gibt es da den Migrationsassistenten. Der übernimmt alles was man angibt incl. Einstellungen per Firewirekabel oder Ethernet ins neue System.
    Sebastian
  • Fragen zur Digico SD8
    • SebastianJaeger
    • 28. Oktober 2011 um 06:52
    Hallo Guma,
    vielen Dank schonmal für die Rückmeldung.
    Ich glaube Frage eins hat sich damit erledigt, der Taster ist wahrscheinlich nur fürs Solo und die Kanäle sollen im Prinzip ausschließlich per Touchscreen ausgewählt werden?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 27. Oktober 2011 um 22:42
    ich hatte heute Abend die Gelegenheit mich etwas mit einer Digico SD8 zu beschäftigen, leider war niemand vor Ort der sich auskannte, daher habe ich noch ein paar Fragen. Im Großen und Ganzen ein sehr schickes Pult wie ich finde, macht auch einen sehr wertigen Eindruck. Die Bedienung finde ich allerdings schon hart, dass scheint alles fernab aller bisherigen Bedienkonzepte zu sein. Also sich ne Stunde vorm Gig das Pult anschauen ohne Betreuer und dann los halte ich für schwer. So nun zu den Fragen:
    1. Solotaster
    Gibt es eine Möglichkeit den Taster nur zum Auswählen ohne die Solofunktion zu nutzen?
    2. Effekte
    Wie ist das Routing gedacht? Von einem Aux in den Effekt und diesen dann über einen beliebigen Kanal zurück?
    Spricht etwas dagegen den Effekt im Insert eines Auxmasters zu insertieren?
    3. Deesser
    Gibt es einen Deesser als Insert? Konnte auf die Schnelle nichts finden. Oder muss man das per Multibandkompressor lösen?
    Vielen Dank im Voraus, morgen Abend kommt bestimmt noch mehr.
  • 17.12. Tübingen Tontechniker mit Pult am besten SACler
    • SebastianJaeger
    • 24. Oktober 2011 um 21:23
    Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, der Job ist vergeben.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. Oktober 2011 um 18:29
    ich suche für den 17.12. einen Tontechniker mit eigenem Pult und ggf. Multicore am besten wäre natürlich ein SACler.
    Zu mischen ist eine vierköpfige Coverband FOH und vier Wege Monitor.
    Wer Interesse hat bitte per PM melden.
    Sebastian
  • Sauberkeit und Getränke am FOH
    • SebastianJaeger
    • 4. Oktober 2011 um 22:32
    Also offene Getränke in Technikhöhe kommt gar nicht in Frage. Ich hab ja keinen Bock ne Cola im Pult zu haben.
    Für mich als Nichtraucher stellt sich das Zigarettenstummelproblem nicht so.
    Sebastian
  • ADA knackt und zerrt "willkürlich"
    • SebastianJaeger
    • 2. Oktober 2011 um 22:04
    Mh das thermische Problem wirkt sich eigentlich in Form eines Totalschadens aus.
    Hast Du mal Adat In mit Adat Out verbunden und geschaut ob diese Störungen dann auch auf den analogen Ausgängen anliegen?
    Sebastian
  • Instrumente per Filter begrenzen ?
    • SebastianJaeger
    • 30. September 2011 um 07:41
    es sprichts meiner Meinung nach nichts dagegen die E-Git bei 100 Hz zu kappen, ich kappe auch schonmal gerne bei 150 Hz.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 29. September 2011 um 08:37
    Also LowCut benutze ich auf jeden Fall, vor allem um da nicht unnötig Energie zu verbraten.
    Aber einen HiCut nutze ich eigentlich nie, wüsste auch nicht wofür. Die Frequenzen die ein Instrument wiedergibt gehören doch alle dazu.
    Wenn die Gitarre um 3kHz sägt dann nimmt man bei 3KHz halt mit nem breitbandigen Filten ein bisschen was raus, oder bittet den Gitarristen etwas die Höhen aus seinem Amp zu nehmen, oder bewegt das Mikro weiter Richtung Sicke des Lautsprechers.
    Ich bin auch immer bemüht, den LowCut so einzusetzten, dass ich das Instrument als solches nicht in seinem Frequenzgang beschneide, sondern wirklich nur dadrunter wegnehme was nicht dazu gehört.
    Sebastian
  • Audio Zenit Topteil - ND212 vs P12H vs P208H
    • SebastianJaeger
    • 28. September 2011 um 11:36
    ich nutze selbst zwei Ram Audio S4004. Ich find die Amps Klasse, da man damit super flexibel ist.
    Mit einem Amp treibe ich zwei AZ PW18H, ein Doppel 10er Topteil und ein 8er Infill an.
    So hat man dann pro Seite einen Amp, kann ihn aber auch super mal für vier Wege Monitoring nutzen.
    Mangelnden Bass konnte ich trotz Bridge Mode nicht feststellen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 28. September 2011 um 07:54
    Ich würde sagen nein. Ein Instrument lebt ja von all seinen Instrumenten und wenn sich der Sänger nicht gegen die Gitarren durchsetzt sollten die Jungs mal ihre Arrangements überarbeiten. Ich nutzte den Lowcut eigentlich nur dazu um einzelne Kanäle vom tieffrequenten Schmutz zu befreien, z.B. Übersprechen der Bassdrum auf Snare, HiHat etc.. Alles andere mache ich eigentlich mit Glocken Filtern, natürlich nimmt man da ggf. einem Instrument schonmal etwas raus um einem anderen mehr Platz zu schaffen, aber ich würde einen Bass jetzt nicht oberhalb von 1kHz komplett kappen und sagen, dass ist der Bereich von Git, Key und Gesang.
    Sebastian
  • Bässe gleichmäßiger abstrahlen lassen - Wie?
    • SebastianJaeger
    • 27. September 2011 um 15:27
    Du könntest versuchen die Bässe mit etwas Abstand zueinander aufzustellen.
    Dabei darf der Abstand zwischen zwei Subs nicht größer sein, als die halbe Wellenlänge der höchsten zu übertragenden Frequenz.
    Macht man den Abstand größer, koppeln die Subs nicht mehr sauber über den gesamten Frequenzbereich und es kommt zu Auslöschungen.
    Ggf. kannst Du dann noch versuchen per Delay der äusseren Subs die Richtwirkung zu beeinflussen. Allerdings weiß ich nicht, ob das mit vier Subs schon so richtig funktioniert.
    Sebastian
  • Yamaha StudioManager -> VNC -> iPad Erfahrungen
    • SebastianJaeger
    • 27. September 2011 um 09:23
    steuert jemand von Euch erfolgreich den Yamaha Studiomanager per VNC Verbindung mit dem iPad?
    Ich werde zwar versuchen, dies bei der nächsten Gelegenheit mal in nem Laden auszuprobieren, wollte aber vorher mal hören, wer denn da Erfahrungen hat. Mir geht es vor allem darum, ob sich auch die EQs damit irgendwie bedienen lassen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. September 2011 um 10:22
    Ich bin mir nicht sicher, ob man die beiden doppel 18er mit drei PW18H gleichsetzten kann.
    Was aus den PW18H rauskommt ist meiner Meinungs nach schon beachtlich.
    Sebastian
  • Probleme mit Toslink Einbaubuchsen
    • SebastianJaeger
    • 24. September 2011 um 11:08
    such mal mit der Typenbezeichnung Deiner Buchse bei Google, vielleicht hast Du Glück.
    Ich denke aber, das Geräte mit Toslink nicht wirklich für den Verleih geeignet sind.
    Diese Steckverbindung ist einfach nicht wirklich toll.
    Ich habe in meinen ADA8000 alle Kabel mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert, aber das wird Dir ja auch nicht weiterhelfen.
    Sebastian
  • Sonnet Adapter Thunderbolt -> Expresscard
    • SebastianJaeger
    • 23. September 2011 um 08:23
    endlich tut sich was. Die Firma Sonnet will im Oktober einen Adapter von Thunderbolt auf Expresscardslot herausbringen.
    Das ist doch mal was für alle die ein aktuelles MacBook besitzen.
    http://www.sonnettech.com/product/echoex…hunderbolt.html
    Ich habe mit der Firma nichts zu tun :) wollte es nur mal Kund tun, da ich schon lange auf so eine Lösung warte.
    Sebastian
  • Gehörschutz bei der Arbeit
    • SebastianJaeger
    • 23. September 2011 um 08:01
    @ lextrax +1
    das trifft genau meine Einstellung.
    Wobei ich mit dem 9er arbeite, der reicht eigentlich für alles was ich bis jetzt so hatte aus.
    Das einzige wobei ich mir nie so sicher bin, ob es nicht deutlich ungesünder ist, wenn man im Anschluss noch ne Band mischt und die dann wieder ohne Schutz. Die Frage ist, wie die Ohren auf diesen 15dB Pegelsprung klarkommen.
    Sebastian
  • zwei doppel 10er Topteile auf Höhe bringen
    • SebastianJaeger
    • 22. September 2011 um 11:10
    Die Gabellifte sind schon sehr schick, kommen mir aber etwas wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen vor.
    Daher die Überlegung ob man das nicht irgendwie ähnlich gut, aber etwas günstiger lösen kann.
    • SebastianJaeger
    • 22. September 2011 um 09:05
    Die beiden Tops sind von Jobst Audio die MT-210 und haben im Deckel zwei Anchra Punkte welche mit Stahlwinkeln mit den Seitenteilen verbunden sind. Ein weiterer ist dann in der Rückwand zum anwinkeln.
    Sebastian
