  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • zwei doppel 10er Topteile auf Höhe bringen
    • SebastianJaeger
    • 22. September 2011 um 08:41
    Gut, das ist mit über 4000€ für zwei Stk aber auch direkt eine sehr kostspielige Investition
    • SebastianJaeger
    • 22. September 2011 um 08:24
    hat jemand einen Tip wie ich zwei doppel 10er Topteile nebeneinander zwecks Clustern auf Höhe bekomme?
    Ich hatte überlegt U-Bügel fertigen zu lassen, die Frage ist nur ob man irgendwie zwei Stk auf ein Stativ bekommt.
    Die Tops wiegen knapp unter 20kg / Stk, die Frage ist, was braucht man da für Stative und wie befestigt man die Lautsprecher am günstigsten.
    Ich würde gerne von der Stackinggeschichte mit den Subs wegkommen. Damit man nicht immer LR Stacks bauen muss sondern mit den Subs auch mal verschiedene Cluster aufbauen kann, zwecks geziehlter Abstrahlung.
    Sebastian
  • Gehörschutz bei der Arbeit
    • SebastianJaeger
    • 22. September 2011 um 07:21
    ich habe 9er Elacin und nutze die schonmal bei Festzeltgigs wenn die Band auf der Bühne schon so laut ist, dass es schwer ist den Rest vernünftig drüber zu bekommen. Wenn dann nach 1,5 Stunden auch noch das halbe Publikum besoffen ist mische ich auch schonmal gerne mit Elacin weiter.
    Funktionieren tut das nicht wirklich, meiner Meinung nach sind die Filter nicht annähernd so linear wie sie das Marketing verkauft.
    Ich setzte mir auch schonmal gerne meinen Sennheiser HD25 auf, dadrunter ist es auch oft angenehmer. Die Elacin Teile setzte ich mir aber in jedem Fall unmittelbar nach dem Gig ein um runter zu kommen. Bis alles abgebaut ist und man im Hotel angekommen ist hat sich dann wenn es mal lauter war alles soweit beruhigt.
    Sebastian
  • Multieffekt mit (mind.) 2 Engines für Coverrock gesucht
    • SebastianJaeger
    • 15. September 2011 um 09:46
    ich nutze genau für die Geschichte ein TC M3000, das gibt gebraucht so für um die 600€ und macht einen super Job.
    Lässt sich auch sehr leicht editieren. Ich steuere es vom Laptop zusätzlich per Midi und hab mit einen kleinen Softwarecontroller mit vier Fadern gebaut, worüber ich für die beiden Engines jeweils das Predelay als auch die Länge des Reverb einstellen kann.
    Sebastian
  • suche Amp: 4x300W/8Ohm, 1HE
    • SebastianJaeger
    • 14. September 2011 um 21:36
    Was seht gut funktioniert ist die TSA 4-700 allerdings 2HE.
    Diesen Amp finde ich vom Preis/Leistungsverhältnis für Monitorgeschichten top
    Sebastian
  • Probleme mit Subwoofern auf Schwingboden
    • SebastianJaeger
    • 9. September 2011 um 13:29
    ich verstehe ja was Du meinst, aber ich verstehe nicht warum das bei einer RTA Messung so wichtig sein soll.
    Ich zitiere jetzt mal den Text des PDFs
    Diese Vorgehensweise ist von Vorteil, da wegen der Division durch das Referenzsignal mögliche Verfälschungen oder Ungenauigkeiten, die durch das Audiointerface entstehen, nicht in die Messungen einfließen.
    Jedes halbwegs vernünftige Audiointerface heutzutage wird wohl keinen Fehler produzieren, der auch nur annähernd was dramatisches an einer RTA Messung ändert. Da ist der bucklige Freqeunzgang meines Messmikros doch viel gravierender.
    Von daher betrachte ich den Raum und den Sub als eine Einheit und messe das.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 9. September 2011 um 12:44
    Klaus ich kann Deinem Gedanken auch noch nicht ganz folgen.
    Markus nutzt sein Messprogramm ja lediglich im RTA Modus.
    Er stellt sein Messmikro welches direkt mit dem Audiointerface verbunden ist in den Raum und misst so die Wechselwirkung der Lautsprecher in Kombination mit dem Raum. Hier muss man natürlich sinnvolle Messpunkte finden, da die Subs durch Interferenzen etc. an jeder Stelle im Raum anders wirken.
    Würde er jetzt eine zweikanalige Messung machen und das Referenzsingal mit einbeziehen, kann Smaart doch lediglich den Fehler herausrechnen, den das Audiointerface hinzufügt. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass man dies bei der RTA Anwendung vernachlässigen kann.
    Wenn man jetzt versucht zwischen Subs und Tops ein Phase und Timealignment zu machen sollte man natürlich in jedem Fall mit dem Referenzkanal messen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 9. September 2011 um 08:55
    Es geht darum, dass durch das Referenzsignal die Fehler des Interface herausgerechnet werden können.
    Ob das jetzt für die RTA Anwendung so wichtig ist, kann ich nicht beurteilen.
    Sebastian
  • 3x Adat in bei LS9/16
    • SebastianJaeger
    • 4. September 2011 um 20:21
    ich nutze ja ein Yamaha 01v96 mit Appsys Digicore in 24/8 und hatte mal überlegt auf ein Yamaha LS9/16 upzugraden.
    Aber so wie ich das gesehen habe, hat die Kiste ja nur einen Slot für Erweiterungskarten, das würde bedeuten, dass ich einen meiner Adatkanäle am Pult wieder nach analog wandeln müsste. Hat da jemand ne Idee für ein Gerät von Adat nach Linepegel?
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Wie Rollbrett an Boxenfront anbringen ?
    • SebastianJaeger
    • 3. September 2011 um 08:29
    ich hab was gefunden, schaue morgen mal nach der Artikelnr. und zwar sind es Butterflies von Adam&Hall mit 14mm Einbautiefe.
    Bei diesen Butterflies lässt sich die Kralle des Schließhakens einige mm hinter die Rückplatte drücken.
    Sebastian
  • Suche Firma mit Yamaha M7 im Köln Bonner Raum
    • SebastianJaeger
    • 31. August 2011 um 20:23
    @ Wurst Werner das wurde mir schon gesagt, ich hoffe ich denke dran wenn es soweit ist :)
    • SebastianJaeger
    • 31. August 2011 um 19:50
    Mädels, macht mir keine Angst, am Sonntag werde ich berichten wie es war.
    Sebastian
  • Tips zu Lipperlandhalle Lemgo
    • SebastianJaeger
    • 29. August 2011 um 08:11
    wie groß die Halle sein wird weiß ich noch gar nicht.
    Aber erstmal vielen Dank für die Tips. Das die Halle akustisch gutmütig zu sein schein, entspannt mich schonmal etwas.
    Sebastian
  • Appsys R.-Gain Controller und DSB2408 VST Plugin ist DA!
    • SebastianJaeger
    • 29. August 2011 um 07:33
    Ich glaube nicht ganz.
    Vor dem Preamp sitzt ja nur ein digitales Poti oder wie im Fall des ADA Mod ein Optokoppler.
    Die Widerstände sind ja auch nicht beliebig groß.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 25. August 2011 um 07:29
    ich habe demnächst eine Band bei einer Gala in dieser Halle zu mischen.
    War schonmal jemand in der Halle und kann mir was zur Akustik sagen?
    Gut wären auch allgemeine Tips zum Mischen in solch "größeren" Gebäuden.
    Meine bisherigen Jobs waren alle immer nen Ticken kleiner.
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Motu 2408 MKIII Ersatz ADAT Buchse gesucht!
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2011 um 22:08
    Ich glaub mein Edit war zu spät.
    Mein Tip wäre den Motuservice um das Teil zu bitten.
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2011 um 21:57
    wichtiger ist, dass das Teil von den elektrischen Werten her korrekt ist.
    Da gibt es wohl auch noch unterschiede.
    Hast Du mal beim Motuservice angefragt ob sie Dir das Teil schicken können?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2011 um 09:35
    So, ich muss das Teil nochmal ausgraben.
    Welcher Butterfly ist auf dem Foto oben eingesetzt?
    Bei diesem Modell lässt sich der Haken des Butterflies 2-3mm hinter die Rückplatte drücken, genau sowas suche ich seit Tagen und finde es nicht.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 24. August 2011 um 08:43
    kann geschlossen werden.
    Vielen Dank nochmal an lambda-halbe für die Privatschulung.
    Sebastian
  • Butterflies für Frontdolly
    • SebastianJaeger
    • 23. August 2011 um 07:25
    die sehen ja schonmal gut aus.
    Wichtig ist halt, dass sich der Schließhaken hinter die Trägerplatte des Butterflies drücken lässt.
    Ich habe zur Zeit einen Butterfly hier, wenn man diesen auf den Tisch legt, hängt der Schließhaken 2mm in der Luft.
    Sebastian
