  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Butterflies für Frontdolly
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2011 um 21:24
    ich suche die passenden Butterflies zum Bau von Frontdollies.
    Problem ist, dass dadurch, dass das Rollbrett vor den Subwoofer geschnallt wird der Haken des Butterflies sich nach innen drücken lassen muss.
    Kann mir da sagen welche sich dazu eignen?
    Sebastian
  • Suche Firma mit Yamaha M7 im Köln Bonner Raum
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2011 um 13:53
    vielen Dank für die Tips.
    Ich arbeite für eine Band, weiß daher nicht welche Firma da was stellt. Da wohl oft ein M7 dabei ist, will ich mich mit der Maschine mal etwas vertraut machen.
    @ Wurst Werner, vielleicht nehme ich Dein Angebot an und lasse mir bei der Gelegenheit gleich mal Dein Sac zeigen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 22. August 2011 um 08:05
    ich suche eine Firma mit einem Yamaha M7 im Köln/Bonner Raum, welche mich gegen eine Spende in die Kaffeekasse mal ein zwei Stündchen im Lager zum Üben an das Pult lässt. Habe demnächst einige Gigs auf dem Pult zu mischen und würde mich gerne ein klein bisschen vorbereiten.
    Wäre super, wenn sich da jemand findet. Vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • Z Right Stuff Z-Bar in D beziehen?
    • SebastianJaeger
    • 21. August 2011 um 16:46
    ich würde auch zwei Stk nehmen.
    Sebastian
  • Sinn von Powercon?
    • SebastianJaeger
    • 19. August 2011 um 08:15
    also ich hab auch alles in Powercon und finde das super.
    In jeder Rackblende ist eine In und Out-Buchse, so kann man mit kurzen Kabeln auch mal schnell was durchschleifen.
    Sebastian
  • 34oneII Midi Tap mit Yamaha 01v96
    • SebastianJaeger
    • 17. August 2011 um 07:56
    ich habe den Link zu der Kiste gerade im LS9 Thread gefunden. Hier ist er nochmal:
    http://www.ploytec.com/34oneII/
    Nutzt jemand so ein Teil in Kombination mit einem Yamaha 01v96 ?
    Ist zwar ein stolzer Preis, aber sollte es funktionieren, wäre es eine echte Arbeitserleichterung.
    Vielen Dank für Tips
    Sebastian
  • Hoellestern 14.4 DSP USB Serial Adapter
    • SebastianJaeger
    • 15. August 2011 um 14:24
    Ja, so ist es. Man kann momentan nur die zur Verfügung gestellten Presets nutzen und das Delay anpassen.
    Allerdings hat mir Herr Höllstern heute zugesagt, dass wenn ich ihm die Parameter gebe sie mir ein Preset für meine Kombi erstellen.
    • SebastianJaeger
    • 14. August 2011 um 21:16
    Wenn ich den DSP im Konfigurator 1 deaktiviere kann ich den Amp aber ganz normal mit einem externen Controller nutzen?
    Sonst könnte ich ja auch mit dem externen Controller ein Preset erstellen und das dann auf die 14.4 übertragen lassen.
    Aber die Jungs müssen doch auch eine Software haben um die Setups zu erstellen, kann man die nicht bekommen?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 14. August 2011 um 20:16
    Die Presets müsste ich wohl selbst machen.
    Habe die Audio Zenit PW18H da gibts welche für, aber dann noch doppel 10er selfmade Tops.
    Dann nutze ich die erste Zeit noch einen Controller und schicke die Kiste dann ein.
    Das soll soweit ich das verstanden habe ja kostenlos sein.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 14. August 2011 um 19:57
    @ Frank Nachtigall vielen Dank für die Tips, es läuft.
    Wobei mir vorher nicht klar war, das ich beim Konfigurator 1 gar keine Möglichkeit habe eigene Setups zu bauen.
    Weiß jemand wann man die Kiste updaten lassen kann?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 13. August 2011 um 11:01
    Ok, aber auch die Adapter die funktionieren brauchen das DSub9 Adapterkabel mit der von Dir aufgeführten Belegung, richtig?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 13. August 2011 um 10:32
    danke für die Rückmeldung, so etwas in der Richtung hatte ich vermutet.
    Das heißt, wenn ich das richtig sehe sind am Amp zur Standardbelegung RX und TX vertauscht, sowie Ground auf 9 anstatt 5.
    Da ich ja nur die RS232 nutze komme ich ja dann mit einem dreipoligen Kabel aus, kann mir also auch einen Adapter direkt auf XLR löten.
    Sind meine Rückschlüsse korrekt?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. August 2011 um 23:03
    Hat denn schonmal jemand die Verbindung mit einem Anderen, als dem von Höllstern vorgeschlagenen USB->RS232 Adapter hinbekommen?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. August 2011 um 20:59
    Hm,
    ich glaube in dem Adapter ist ein Chip.
    Auf rs232 habe ich umgestellt.
    Gruß Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. August 2011 um 20:09
    endlich habe ich meine gebraucht erworbene Hoellstern 14.4 DSP bekommen.
    Jetzt versuche ich allerdings seit zwei Stunden vergeblich an den DSP zu kommen, es klappt nicht.
    Werder mit dem Mac noch mit dem PC, als Adapter habe ich einen 0815 USB Serial Adapter der mit anderen Geräten einwandfrei funktioniert.
    Brauch ich für den Amp einen besonderen Adapter? Vielen Dank
    Sebastian
  • Digitalcontroller mit 8 Ausgängen (zB. OMNITRONIC DXO-48E)
    • SebastianJaeger
    • 12. August 2011 um 08:23
    Ist das Zufall, dass der 26er so aussieht wie der DAP Controller.
    Den hatte ich letztes WE in der hat und hab beim Einstellen über das Encoderrad fast nen Affen bekommen.
  • Ist die vorgeschlagene Lautsprecheranordnung sinnvoll?
    • SebastianJaeger
    • 5. August 2011 um 07:59
    Also die Idee des Techniker halte ich auf jeden Fall nicht für besonders sinnvoll.
    Gerade in der Horizontalen werden die Linearrays ja zu hohen Frequenzen in der Abstrahlung immer enger.
    Ich denke daher auch nicht, dass das reicht. Ausserdem ist es fraglich wie stark der Raum durch zwei mit relativ hohem Pegel angefahrene Lautsprecher angeregt wird. Die dezentrale Lösung wird wahrscheinlich die beste sein.
    Sebastian
  • SATlive Fragen
    • SebastianJaeger
    • 3. August 2011 um 22:45
    ich nutze einen alten Acer Laptop, gibts bei Ebay für 90€, dazu ein M-Audio Fasttrack Pro und ein Behringer EMC8000
    Sebastian
  • 15" hörner VS 15er CB array wer hat erfahrungen ?
    • SebastianJaeger
    • 2. August 2011 um 20:50
    ich nutze auch 4 pw18h und werde mir noch zwei weitere besorgen.
    Die Teile gehen ab wie Schmitz Katze. Sehr trockener, knackiger Bass mit völlig ausreichendem Tiefgang.
    Sebastian
  • Alternative zu Hoellstern 14.4 DSP
    • SebastianJaeger
    • 1. August 2011 um 12:51
    nein, ich wollte die komplette PA an die Höllstern hängen.
    An Kanal 1&2 je drei Subs und an Kanal 4&5 die Tops.
    So könnte man auch alles relativ easy vierpolig verkabeln.
    Ein weiterer Vorteil wäre da halt der integrierte DSP.
    Momentan läuft das noch alles über einen DCX 2496 in den ich auch kein unbegrenztes Vertrauen habe.
    In diese Richtung wäre bei einem Amp ohne DSP halt auch noch ne Investition nötig.
    Wenn man das alles zusammen rechnet erscheint die Höllstern ja dann doch nicht mehr so teuer.
    Sebastian
