  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Seminar "Medientechnik"
    • SebastianJaeger
    • 2. Februar 2011 um 20:47
    Dann verstehe ich hier irgendwas nicht.
    Was versteht ihr denn unter einem Medienserver?
    • SebastianJaeger
    • 2. Februar 2011 um 11:43
    Network Attached Storage
    • SebastianJaeger
    • 1. Februar 2011 um 21:42
    Was verstehst Du unter Medienserver? Ein NAS?
    Was willst Du für Daten darauf bearbeiten?
    Sebastian
  • Frequenzgang Behringer DCX2496 starke Höhenanhebung
    • SebastianJaeger
    • 1. Februar 2011 um 18:22
    Hallo Volker,
    was war kann ich nicht reproduzieren. Das Ergebnis war auf jeden Fall flat.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 1. Februar 2011 um 08:15
    Hat sich erledigt. Die Messung heute morgen sagt ist alles OK
    • SebastianJaeger
    • 31. Januar 2011 um 21:34
    ja die Messung war zweikanalig. Ich werde Sie aber morgen früh zur Sicherheit nochmal wiederholen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 31. Januar 2011 um 19:05
    habe gerade mal spasseshalber einen Behringer DCX2496 mit SatLive durchgemessen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man das Signal ohne Bearbeitung passieren lässt eine Höhenanhebung um 3dB auffällt.
    Kann da wer was zu sagen?
    Sebastian
  • Bassaufstellung für eine breite und Gleichmäßge Verteilung
    • SebastianJaeger
    • 26. Januar 2011 um 14:10
    vielen Dank schonmal für die Infos.
    Das heißt, ich passen den Pegel von Tops und Subs aneinander an. Suche mir dann meinen passenden Referenzpunkt, mute eine Seite der Tops und führe mein Alignment durch?.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. Januar 2011 um 11:55
    vielen Dank für die Links, aber die Videos kenn ich schon :-).
    Mir geht es ja speziell darum, wie ich bei einem Sub-Array das Timealignment zu den Top herstelle.
    Wenn ich ein Stack mit zwei Subs und einen Topteil darauf habe ist die Position des Messmikros ja noch relativ einfach.
    Aber was mache ich wenn meine Subs durch das Array zu einer Quelle werden und die Topteile geflogen oder zumindestens sehr hoch auf Stativen sind.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. Januar 2011 um 09:55
    ich muss das hie grad nochmal ausgraben.
    Wenn ich die Subs in Zahnlücke aufstelle und meine Tops fliege, wie gehe ich beim Timealignment der PA vor?
    Betrachte ich das Array dann als eine Quelle und aligne meine Tops nacheinander darauf indem ich als Messung jeweils alle Subs und dann einmal mit Tops links und einmal mit Tops rechts messe. Oder wie geht man da vor?
    Wo positioniert ihr in dem Fall das Messmikrofon, mittig, auf Achse der Tops?
    Fragen über Fragen, für konstruktive Antworten vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • LS9 ADAT MY16 AT - Kreis Viersen / Mönchengladbach / Köln /
    • SebastianJaeger
    • 25. Januar 2011 um 13:56
    ich habe eine PLZ 53340.
    Sebastian
  • Suche Hilfe... Monitore, Pult und Amping
    • SebastianJaeger
    • 24. Januar 2011 um 07:54
    Wie ist es denn mit dem Allen&Heath MixWizard als Pult
    Sebastian
  • Digitalpulte und externe FXe/Läppe-plugins ?
    • SebastianJaeger
    • 21. Januar 2011 um 20:11
    Also ich hab seit ein paar Monaten ein TC M3000 per Spdif an meinem 01v96 und liebe.
    Der Hall löst super auf und setzt sich auch richtig gut durch.
    Ich finde das die internen Effekte trotz VCM absolut nicht mit dem M3000 zu vergleichen sind.
    Sebastian
  • SAC Lizenzsierung
    • SebastianJaeger
    • 21. Januar 2011 um 20:02
    ich wollte mal fragen wie das mit der SAC Lizenzsierung ist.
    Bekommt man beim Kauf einen Key, oder muss man die Software übers Internet registrieren.
    Die Frage ist wenn ich mir nen Backup-Rechner einrichten will, muss ich dafür eine weitere SAC Lizenz kaufen oder kann ich das Programm mehrfach installieren.
    Sebastian
  • Empfehlungen für passendes Amping
    • SebastianJaeger
    • 21. Januar 2011 um 07:36
    wenn Du flexibler sein willst, könntest Du ja auch überlegen 2 S4004 zu nehmen.
    So hast Du 8 Ampkanäle und kannst je zwei brücken. Die S4004 liefert an einem gebrückten Kanal fast 2000W an 4 Ohm und das sehr souverän.
    Sebastian
  • kleine PA für Pub
    • SebastianJaeger
    • 19. Januar 2011 um 08:35
    ich denke auch, dass das mit der Lucas Smart nicht gut geht.
    Habe vor ein paar Monaten mal eine Band in ner Kneipe gemischt mit zwei 8er Topteilen und zwei 15er Subs.
    Das war alles an der Grenze, ok war auch ne Rockcoverband, aber ich würde mindestens zu 10er Tops tendieren.
    Sebastian
  • LD Premium VUE Line Serie Endstufen
    • SebastianJaeger
    • 17. Januar 2011 um 20:03
    hat die LD Premium VUE Line Serie Endstufen mal jemand genauer unter die Lupe genommen?
    Die Teile scheinen ja baugleich mit der Ram Audio S-Serie zu sein.
    Sebastian
  • Suche Zubehör DDX3216 ADT1616
    • SebastianJaeger
    • 16. Januar 2011 um 19:07
    Naja, die Frage nach dem Preis ist doch ganz einfach, das reguliert sich über Angebot und Nachfrage.
    Warum sollte hier einer seine Karte für 150€ verkaufen, wenn er weiß, dass es bei Ebay 270€ dafür gibt :roll:
  • Pro tools player
    • SebastianJaeger
    • 15. Januar 2011 um 11:25
    Also bei Firewire brauchst Du Dir beim MacBook meiner Meinung nach keine Gedanken zu machen.
    Das ist absolut stabil, kommt ja auch von Apple.
    Ich denke ich würde zum Fireface tendieren.
    Sebastian
  • Surround/5.1/6.1/etc. Konzert
    • SebastianJaeger
    • 14. Januar 2011 um 12:39
    geht das nicht komplett über das 02R?
    Das 01v96 ist doch aus surround fähig.
    Beim LS9 könnte man sich was basteln indem man die Rear-Lautsprecher per Post-Aux anfährt.
    Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das cool kommt. Der gesammte Mix fällt doch komplett auseinander.
    Wie willst Du den optischen Eindruck mit dem Sound verbinden?
    Sebastian
