suche defekte aber unverbastelte ADA-8000. Biete FP 40€ incl Versand.
Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen,
Sebastian
das System von Appsys kann je 32 Kanäle über ein Cat5 Kabel übertragen.
Das heißt, ein Cat5-Kabel kann 4 Adatwege, Richtung kann konfiguriert werden.
Dabei gibt es einmal den ADX32 mit 4 Adatwegen und den ADX64 mit 8 Adatwegen, der braucht dann allerdings auch zwei Cat5 Kabel.
Ich meine in den nächsten Wochen soll auch ein neues Gerät von ihm rauskommen das zusätzlich noch Midi und Wordclock übertragen kann.
Bei der jetzigen Version geht für die Wordclockübertragung ein Adatweg drauf.
Bei Interesse einfach bei mir per PN melden.
Sebastian
ich frage mich halt ob diese "doppelte" Gainregelung für den Livebetrieb etwas frickelig ist.
Mit dem ersten Poti wird ja der Gain des Micpreamps geregelt und mit dem zweiten dann was an der Röhre ankommt.
Mich interessiert vor allem ob die Ausgänge ggf. auch besser sind als die des ADA8000.
Bei dem USA Preis lohnt es sich ja schon fast die Kiste selbst zu importieren.
Sebastian
hat jemand Erfahrung mit dem ART TubeOpto8.
http://www.artproaudio.com/products.asp?type=86&cat=9&id=156
Der Kollege könnte eine Alternative zum ADA8000 sein, vor allem wenn man sich die Preise in USA ansieht.
Sebastian
ich habe die Kiste im Studio schon ausprobiert, erzeugt einen netten Effekt mit gut Schub.
In wie weit das auch live funktioniert weiß ich nicht.
Hängt natürlich maßgeblich von den verwendeten Subs ab.
In jedem Fall sollte man den Subkick in Kombination mit einem Vollwertigen Bassdrummic nutzen.
Sebastian
Ich hätte mir in die Hose gemacht und wäre dann gestorben.
Das ist doch hoffentlich ein Fake oder? Aber es sieht so sehr echt aus.
hat schonmal jemand die Plug-Ins dieser Webseite getestet?
Zumindestens die Interfaces sehen schonmal sehr ansprechend aus.
Sebastian
Ich hab ein 01v96 mit den VCM Effekten.
Im direkten Vergleich ist mir jetzt aufgefallen, dass die M3000 Effekte wesentlich sauberer auflösen.
Aber ich werde mich nochmal ransetzten und etwas schrauben.
Sebastian
Danke Guma für die Antwort.
Ich wollte eigentlich vermeiden den Drums Hall vom 01v96 zu nehmen, ich finde, dass diese sich nicht besonders gut durchsetzten.
Daher werde ich wohl mal versuchen das M3000 im Dual Input Modus für Vocals und Drums zu nehmen. Delay hole ich mir dann aus dem 01v.
Werde mir dann im M3000 mal ein paar Snapshots anlegen, die dann bei verschiedenen Stilen Verwendung finden.
Sebastian
ich habe mir zu meinem 01v96 ein TC-M3000 zugelegt.
Kann mir jemand von Euch eine Empfehlung für ein gutes Preset für Vocals und Drums geben?
Werde das natürlich noch auf meine Bedürfnisse anpassen, habe aber beim nächsten Soundcheck bestimmt nicht die Zeit in aller Ruhe alle Presets durchzuprobieren.
Dann habe ich noch eine Frage zu der TapTaste. Ich dachte es wäre sinnvoll diese auf den Vocal Hall zu legen um dessen Decay an das Songtempo anzupassen. Die Decayzeiten werden allerdings durch das Tappen immer super kurz. Ich habe schon mit den Taktarten gespielt, aber auch das bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Arbeitet jemand von Euch mit der Funktion und kann vielleicht einen Tip abgeben?
Vielen Dank im Voraus.
Sebastian
Steckdosen im Boden können in sogenannten Bodentanks montiert werden.
Sebastian
die haben auf jeden fall parallele Wände drin.
Ich kann folgendes empfehlen http://www.johnlsayers.com/phpBB2/index.php
Sebastian
Habt ihr ggf. eine Fronttruss, an der man die Tops fliegen kann?
Dann könnte man auch die Subs als Monostack oder in Zahnlücke vor die Bühne legen.
Sebastian
Wenn es nach aussen schalldicht werden soll, kommst Du wohl um eine Raum in Raum Konstruktion nicht drumherum.
Also Holzständerwerk auf Gummimatten, dieses beidseitig mehrschichtig dick beplanken mit OSB oder Rigips und die Zwischenräume mit Steinwolle füllen. Alle Schlitze mit Silikon abdichten, Fenster und Türen doppelt einbauen, alles so luftdicht wie es geht.
Eine Klimaanlage wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber dran denken diese schalltechnisch von der Aussenwelt zu entkoppeln.
Insgesamt nicht ganz billig. Bei den Wänden würde ich direkt darauf achten, dass sie nicht parallel laufen. Vielleicht vorher mal einen Blick in einen Raummodenrechner werfen um ein günstiges Seitenverhältniss für den Raum zu finden.
Sebastian
das müsste mit einer umgedreht eingesetzten passiven DI-Box funktionieren.
Sebastian
@ WW probier mal Logic, das gibts seit Version 9 Flextime phasenstarres schieben und schneiden mehrerer Audiospuren anhand von Hitpoints.
Sebastian
Wenn Du es bei anderen Lautsprechern auch hattest wird es sehr wahrscheinlich eine Mode oder Reflexion sein?
Mess doch mal an ner anderen Stelle im Raum ob der Fehler da auch auftritt.
Sebastian
auf einem Kanal bestimmt nicht, die Frage ist ja, wie stark sich dieser Fehler beim Einsatz mehrerer Kanäle summiert
Sebastian
unter folgendem Link hat jemand Infos zum Austausch der Op-Amps
http://www.inf.ufrgs.br/~johann/ada8000/
ich weiß nicht inwiefern das von Interesse sein könnte.
Sebastian
dem würde ich so zustimmen.
Ich habe vor zwei Wochen einen Kneipengig mit zwei Jobst Audio MT-181 und je einem 15er Sub gemacht.
Die Band hat Top40 gespielt, gut ich will die Tops jetzt qualitativ nicht miteinander vergleichen, aber die M8 kocht auch nur mit Wasser.
Wenn die Band auf der Bühne etwas Alarm macht geht die PA unter, also für solche Geschichten nehme ich ab sofort auch immer nur noch ne 12er.
Sebastian
