  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Digitales MC Konzept
    • SebastianJaeger
    • 21. Mai 2010 um 21:59
    So, der Soundcheck ist um, kurzer Kommentar zum Appsys System GEIL!!!.
    Ich kanns immer nicht nicht glauben alles anschließen und es rennt.
    Die komplette Kapelle über ein nichtmal kleiner Finger dickes CAT5 Kabel.
    Es ist einfach nur krass.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 20. Mai 2010 um 18:40
    So, ich habe gerade das System von Appsys zum ersten mal im Wohnzimmer getestet, läuft einwandfrei. Mach mir etwas Angst :-), werde es am Samstag Abend bei nem Gig zum ersten mal einsetzten und einen ausführlichen Bericht darüber schreiben. Bei mir läuft es übrigens sowohl in 44.1 als auch in 48 kHz ohne Aussetzten. Werde es aber beim Gig aus Sicherheitsgründen in 44.1 betreiben. Es ist schon etwas beängstigend wenn die ganze Kapelle an so ner Cat5 Leitung hängt.
    Sebastian
  • Yamaha 01v96 per ipod??
    • SebastianJaeger
    • 13. Mai 2010 um 07:52
    wie willst du das anstellen? Dafür musste es die Studiomanager Software ja als App geben.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 12. Mai 2010 um 12:58
    Sollte über Desktop Remote gehen, Stelle ich mir aber sehr frickelig vor. Du kannst die Gains nicht bedienen und auch das einstellen der Fader und Auxwege lässt sich wahrscheinlich nicht mal mit zarten Frauenfingern bewerkstelligen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 22:11
    Das mit dem Adam Hall Cat5 Kabel ist ja super, gibts bei denen im Shop für um die 80€, ich habe für das gleiche Kabel beim Herrn Kammerer satte 50€ mehr gezahlt, da freut man sich doch :roll: Naja, ist ja meine Schuld, hätte ja besser recherchieren können.
    Sebastian
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 16:26
    Lässt sich denn der iLive Editor auch per Midicontroller steuern?
    Dann wäre es ja denkbar sich eine 48er Stagebox kaufen und die per iLive-Editor und Midicontroller steuern.
    Sebastian
  • Reparatur Kunststoffgehäuse
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 15:40
    das sollte sich ggf. mit Epoxidharz und Glasfasermatten am besten Körpergewebe reparieren lassen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 10:35
    bernd häusler
    Verstehe ich das richtig, dass Du lediglich die Stagebox nutzt und diese mit dem Laptop und dem iLive Editor steuerst?
    Sebastian
  • Amping für doppel 15" Subs
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 10:03
    wie wärs mit dem Ram Audio 4-Kanal Endstufen z.B. die S4004 im Bridge Modus. Habe selber zwei der Amps im Einsatz und die schlagen sich sehr gut. Dazu kommen noch die 6 Jahre Herstellergarantie.
    Sebastian
  • Zwei Behringer Ultradrive DCX2496 steuern
    • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 08:40
    wieso drückst Du an beiden den Terminierungsschalter? Du hast doch ein Kabel eingesteckt oder?
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 10. Mai 2010 um 20:53
    noch eine Frage an die, die bereits ein digitales MC einsetzten.
    Wie verlegt ihr bei kleineren VAs das Multicore/Cat5 Kabel, bzw. schützt es vor Besuchern.
    Sebastian
  • Gut erweiterbare Pa-Anlage für 200-300 Persone gesucht!!!
    • SebastianJaeger
    • 7. Mai 2010 um 22:13
    bei dem was du vor hast würde ich komplett selbst bauen. Schau mal bei Jobst Audio. Zwei lmt121 und 4 18er mbh subs. Wenn du dann noch vernünftige amps kaufst ala RAM Audio und nen dcx als Controller hast du ganz amtliches Zeug zusammen. Die Tops kannst du später gegen bessere austauschen und die lmts als Monitore verwenden.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 6. Mai 2010 um 14:38
    ich bin seit heute auch stolzer Besitzer eines Digitalen MC Systems von Appsys.
    Der Kontakt und der Service sind super, ich kann es nur empfehlen. Sobald ich alles komplett habe, werde ich einen ausführlichen Testbericht schreiben.
    Sebastian
  • ADA 8000 - willkürliche Peaks an 01V96
    • SebastianJaeger
    • 4. Mai 2010 um 13:29
    es war hier im Forum, ich glaube in dem Thread Digitales MC Konzept. Es kann auch sein, dass sich dieses Problem lediglich auf die Eingänge bezieht.
    Es war lediglich ein Tip meinerseits, den ich noch nicht weiter überprüft habe, ich werde so etwas das nächste das nächste mal einfach für mich behalten.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 4. Mai 2010 um 12:18
    ich hatte ein ähnliches Problem wie Du, als ich aus dem DEQ per Adat in einen ADA8000 gegangen bin, um an diesem die XLR-Outs zu nutzen.
    Ich habe mittlerweile gehört das Yamaha bei 48 kHz Betrieb die ADAT Richtlinien von Alesis nicht korrekt eingehalten hat.
    Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert aber teste doch mal den Betrieb bei 44.1 kHz.
    Sebastian
  • Material und Umsetzungsfrage zu digitalem Multicore
    • SebastianJaeger
    • 4. Mai 2010 um 12:10
    hm auf mich macht das System ersteinmal einen doch recht umständlichen Eindruck, wegen der vielen Einzelteile.
    Sollen die 70€ wirklich pro Kanal sein? Dann läge man ja bei einem 24/8 Multicore schon bei 2240€ finde ich damit schon recht happig.
    Für mich ist die ADA8000 Geschichte einfach gut, da ich die Teile eh schon da habe. Von daher halten sich damit die Kosten für mich erstmal in Grenzen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 3. Mai 2010 um 06:41
    was machst Du sonst für Veranstaltungen, brauchst Du überhaupt ein LineArray?
    Hast Du die Möglichkeit so ein System vernünftig zu fliegen?
    Sebastian
  • Suche Audiointerface
    • SebastianJaeger
    • 28. April 2010 um 06:26
    ich selbst habe ein Presonus Firestudio. Läuft einwandfrei, die Ausgänge sind alle symmetrisch.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 26. April 2010 um 21:56
    meine Vorschläge:
    Presonus Firestudio, 8x Mic In, 16x Adat In/Out, Spdif
    RME Fireface
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 25. April 2010 um 18:02
    Einsatzzweck sind wie im ersten Posting beschrieben kleinere Live-Gigs bis 500 Personen, damit also auch mobil.
    Zum Einsatz kommt ein System welches 4 Adat-Wege auf Cat5 wandelt.
    Mir geht es also um ein Cat5-Kabel, welches ist bei Liveevents als Multicore nutzen kann.
    ich hatte da zum einen das gefunden:
    http://www.thomann.de/de/pro_snake_8838550.htm
    oder das:
    http://www.camboard.de/shop/cat-5-kabeltrommel-50-p-751.html
    Die nächste Frage war eben, ob man von den Preamps auf der Bühne aus mit Subcores weiterarbeitet, oder ob man alles direkt an die Preamps anschließt, bei diesem Punkt geht es mir lediglich um Erfahrungswerte. Ich denke halt, dass es nicht so cool ist die Preamps mitten auf die Bühne zu stellen.
    Sebastian
