  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Computer und Messtechnik MAC VS PC
    • SebastianJaeger
    • 9. Februar 2010 um 09:00
    Ich würde sagen keine Angst vor Updates, die zieht er sich schön im Hintergrund, fragt vorher natürlich einmal nach.
    Wenn das Update einen Neustart erfordert, kann man bei OSX auswählen, dass das Update beim nächsten Neustart installiert werden soll.
    Das wirklich tolle an OSX ist ja, dass das System nicht zumüllt. Wie oft habe ich mein Windows früher neuinstalliert.
    Mein OSX läuft incl. aller Versions Updates seit 3 Jahren einwandfrei.
    Sebastian
  • Wandlung von ADAT nach Firewire
    • SebastianJaeger
    • 14. Januar 2010 um 09:20
    es gibt von M-Audio noch die Lightbridge, damit lassen sich 4 Adats an einen FW400 anschließen.
    Sebastian
  • Endstufe für 2x Oberton XB700
    • SebastianJaeger
    • 25. Dezember 2009 um 18:26
    ich nutze an 4x 18XB700 eine Ram Audio 4004, das geht wunderbar.
    Sollte also bei 2 Stk auch passen und Du hast noch Reserve für eine Erweiterung.
    Sebastian
  • Wie bekomme ich schick 2 Amps auf 4pol Speakon?
    • SebastianJaeger
    • 24. Dezember 2009 um 14:57
    So, nach langem hin und her überlegen hab ich nen Plan. Ohne umpatchen geht es eh nicht, da die Buchsen A&C der Ram-Audioendstufen sowohl einmal Kanal A&B bzw C&D als auch die Bridgekanäle beinhalten.
    Ich werde also ein Patchfeld mit Insgesamt 6 Speakons bauen.
    Auf zwei Speakons liegen die beiden Bridge Kanäle an 2+-
    die Kanäle 1+- liegen parallel zu zwei Buchsen der weiteren 4 Speakons.
    Die weiteren 4 Speakons werden über ein 4poliges Kabel an den Ausgängen A&C der Endstufe angeschlossen.
    So, will ich die Stufe nun 4kanalig nutzen, sind alle vier LS-Ausgänge vorne nutzbar.
    Will ich die Bridgeausgänge nutzen muss ich hinten umstecken und kann mir ausserdem vorne über ein Speakonpatchkabel eine weitere Endstufe über die parallel liegenden Buchsen auf die Kanäle 1+- der Bridgebuchsen holen.
    Hoffe das ist verständlich, denke mal, so kann nix schief gehen und es ist einigermassen händelbar.
    Wünsche ein schönes Fest
    Sebastian
  • Wahl der Holzart für Basshorn!
    • SebastianJaeger
    • 24. Dezember 2009 um 12:39
    Hallo, ich würde 15 MPX und ordentliche Verstrebungen nehmen.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 24. Dezember 2009 um 12:03
    ich glaube ich habe mich schlecht ausgedrückt.
    Mir geht es speziell darum wie ich zwei Amps, auf ein Vieradriges LS-Kabel bekomme, wenn sich die beiden nicht in einem Case befinden.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 23. Dezember 2009 um 19:37
    da ich keinen riesen Vermietpark habe, sind bei mir alle Amps in Einzelcases, es handelt sich dabei um 4kanalige Ram-Audio Endstufen.
    Ich setzte die Endstufen mal als Monitorendstufe, mal gebrückt für Subs, mal für Tops und mal zwei Kanäle gebrückt zwei Stereo für Top/Sub Kombinationen ein. Soweit alles OK, die Momentanen Panels sehen so aus:
    Ich habe 12fach Anschlusspanels
    2x Powercon, 4x XLR-Input, 4x Speakon-Output auf 1+/-, bleiben noch zwei frei Plätze.
    Ich überlege jetzt schon seit längerem was es für eine schicke Möglichkeit gibt, zwei Amps auf eine 4polige LS-Leitung zu bekommen.
    Zum einen müsste ich irgendwie noch den Bridge Eingang abgreifen, wobei ich da an der Endstufe eh umpatchen muss, da es dafür keine Extra Outputs gibt, zum anderen müsste ich halt irgendwie noch zwei weitere Kanäle von nem anderen Amp mit auflegen.
    Die einfachste Variante wäre jetzt, die beiden Freien Plätze mit Speakons zu bestücken die dann jeweils an 2+/- die Bridge Ausgänge der Endstufe haben und an 1+/- zwei lange Kabel um zur darunter liegenden Endstufe zu kommen.
    Die Frage ist nur, gehts nicht irgendwie schöne?
    Hat da jemand von Euch ne Idee wie man das möglichst flexibel und vor allem sicher gestalten kann?
    Wünsche Euch ein paar schöne Feiertage, vielen Dank im Voraus
    Sebastian
  • Lautsprecherkabel konfektionieren
    • SebastianJaeger
    • 9. Dezember 2009 um 00:07
    ich wollte mal hören wie Ihr bei der Konfektionierung von Lautsprecherkabel vorgeht.
    Für jede Anwendung die passende Länge, oder lieber 10m und 5m Stücke und diese dann je nach Bedarf mit Verbindern zu langen Kabeln verbinden?
    Ich denke ja mal, dass die Spookies nicht so einen großen Übergangswiderstand haben werden.
    Sebastian
  • M7cl absturz
    • SebastianJaeger
    • 2. Dezember 2009 um 08:03
    ich hätte den Fehler jetzt selbst zuerst in der Syncronisation vermutet. Was war Master und was Slave?
    Der von Dir erwähnte eventuelle Ausgleichsstrom könnte natürlich auch ein Problem gewesen sein.
    Sebastian
  • schwarze Senkkopfschrauben
    • SebastianJaeger
    • 24. November 2009 um 13:38
    vielleicht hat jemand von Euch einen Tip für mich.
    Ich suche schwarze Senkkopfschrauben in M3 und M6 mit Innenseckskant zur Befestigung von Speakonbuchsen und Hochständerflansch.
    Der nette Herr bei Würth sagte mir heute morgen sowas hätten sie nicht im Programm. Diverse Internetshops haben auch nichts wirklich brauchbares ans Licht geliefert. Es muss doch eine Möglichkeit geben an ein 100er Paket schwarze schrauben zu kommen ohne bei Adam&Hall zu Apothekenpreisen kaufen zu müssen. Über Tips bin ich sehr dankbar.
    Sebastian
  • Suche im PA-Forum
    • SebastianJaeger
    • 21. November 2009 um 11:12
    also ich benutze die Forensuche nie, gehe immer über den Google Weg.
    Sebastian
  • 4ch Preamp Mic -> Line - gibt es sowas?
    • SebastianJaeger
    • 13. November 2009 um 16:29
    nein, ich habe ein kurzes 20cm Stk Multicore hinten aus dem Gerät geführt und da sitzt dann ein 25pol Sub-D Stecker dran.
    Ich hatte das auch anfangs mit den Steckern von vorne, aber das nervt auf Dauer tierisch. Das ist ohnehin schon alles eng vorne an der Kiste durch die Stecker und die Kabel wird es nur noch schlimmer.
    Den Sub-D Stecker habe ich genommen um flexibel zu bleiben. Ist mal ein Defekt an den Steckern kann ich einfach den Spliss austauschen, oder man hat die Möglichkeit ein Multicore mit Harting zu versehen und an den Hartingstecker auch nen Sub-D zu löten, so habe ich auf jeden Fall alle Möglichkeiten.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 13. November 2009 um 09:02
    ich nutze auch ADA8000 in einer modifizierten Version.
    Ich habe mir alle Eingangskanäle hinten aus dem Gerät auf einen Sub-D Stecker herausgeführt, von da geht es dann auf ein XLR Spliss.
    Ich würde mal behaupten, dass die ADA8000 Preamps den internen Yamahas ziemlich ebenbürtig sind.
    Ausserdem hat der ADA8000 den klaren Vorteil von zusätzlichen 8 Ausgängen, das haben nicht viele Geräte, so hat man direkt die Möglichkeit auch mehr als 4 Monitorwege mit der Kiste zu fahren.
    Sebastian
  • Serviceklappe bei Hörnern
    • SebastianJaeger
    • 30. Oktober 2009 um 19:45
    hat jemand von Euch nen Trick parat wie man am einfachsten die Serviceklappe an nem Horn realisieren kann.
    Die Frage die sich mir stellt ist, ob es eine Variante gibt bei der man den Ausschnitt auch wieder als Deckel verwenden kann.
    Mit ner Stichsäge dürfte es schwer werden das so präzise zu schneiden, Fräser ist selbst bei 3mm zu dick.
    Oder hilft doch nur ausfräsen und gegen ein neues Stk. zu ersetzten?
    Sebastian
  • 01v96 - Solopegel auf LED Kette?
    • SebastianJaeger
    • 28. Oktober 2009 um 15:22
    nein, ich glaube das geht nicht. Die LED-Kette zeigt nur den Pegel des Masters an.
    Was relativ gut geht, wenn man sich über den Homebutton die Pegelanzeige aller Channels anzeigen lässt. So hast Du beim Einpegeln alles ganz gut im Überblick.
    Sebastian
  • Thomas Sub vs Bastelhorn mit 18XB700
    • SebastianJaeger
    • 27. Oktober 2009 um 20:11
    ich habe jetzt schon tausende Beiträge sowohl im PA als auch im Party-Pa Forum durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
    Ich habe hier 4x 18XB700 liegen und war mir bis vor zwei Tagen sicher, dass ich sie in das BR Gehäuse von Thomas einbauen werde.
    Dann bin ich durch Zufall auf das SK-Bastelhorn gestoßen und habe mir sämtliche Beiträge dazu durchgelesen.
    Ergebnis ist eine totale Verunsicherung, welches Konzept ist besser für mich?
    Ich werde mit den Subs überwiegend live arbeiten Konserve wird die Ausnahme bilden.
    Für die BR´s spricht, dass sie leichter zu bauen sind, für die Bastelhörner das man ihnen einen differenzierteren und für Livemusik ausreichend tiefen Bass nachsagt. Aber auch die Thomas Subs sollen ja auf Grund des verwendeten Chassis sehr präzise sein. Was ist denn jetzt das richtige für mich?
    Sebastian
  • Techniker und Helfer, Bad Neuenahr, 13.11./14.11./15.11.
    • SebastianJaeger
    • 27. Oktober 2009 um 12:42
    Antwort auf PN und schriftliches Angebot per Mail gabs auch keine
  • Lautsprechergitter für Topteil, welche Form und Befestigung?
    • SebastianJaeger
    • 19. Oktober 2009 um 12:37
    vielen Dank, das war mal ne super Erklärung.
    Sebastian
    • SebastianJaeger
    • 17. Oktober 2009 um 14:30
    ich habe jetzt schon einige Foren durchforstet, aber leider nirgends die ultimative Antwort auf meine Frage gefunden.
    Wie formt ihr die Lautsprechergitter bei Euren Topteil-Selbstbauten wenn die Seitenwände der Box nicht überstehen, sondern lediglich Boden und Deckel.
    Werden die Seiten einfach rund gebogen, oder werden die Seiten rundgebogen und dann nocheinmal im 90° Winkel nach innen abgekantet?
    Werden auch die Ober- und Unter-seite des Gitters abgekantet? Wie befestigt ihr den Schaum? Wird dieser nur aussen am Gitter aufgeklebt oder schlagt ihr den Schaum um die Aussenkanten herum?
    Fragen über Fragen. Wäre super wenn jemand mal ein paar Beispielfotos reinstellen können. Vielen Dank im Voraus.
    Sebastian
  • Suche Bauplan für Monitor
    • SebastianJaeger
    • 9. Oktober 2009 um 16:19
    ich suche einen brauchbaren Bauplan mit funktionierender Weiche für einen Monitor.
    Gerne auch ein Coax. Ob ein 12er reicht oder ein 15er her muss hängt natürlich etwas von Tiefgang der jeweilligen Konstruktion ab.
    Gedacht ist der Monitor für Top40/Coverbands, denke daher das ein nicht zu dünn klingender 12er reichen müsste.
    Im Prinzip geht es mir in erster Linie um das Volumen, die Ports und die Weiche, da ich mir um die Komponenten gerne ein Gehäuse im Design des d&b Max bauen würde. Freue mich über Tips, Anregungen und Pläne.
    Sebastian
