  2. SebastianJaeger
Beiträge von SebastianJaeger
  • Feste Band - Festes Setup - Wie sieht es bei Euch aus?
    • SebastianJaeger
    • 10. Dezember 2023 um 20:18
    pfeiffe genauso sieht es bei mir auch aus.
    Das Trio mit dem ich unterwegs bin, besteht nur aus Keyboarder/Gitarrist/Sänger, Lead Vocals und Bassist/Gitarrist, Bassdrum und Cajon per Fußmaschine/Sänger.
    Die beiden Musiker links und rechts haben ein Board auf dem alles was geht fertig vorverkabelt an jeweils einer 12 Kanal LK37 Stagebox hängt, da müssen dann jeweils nur die Vocalmikros, sowie Bassdrum und Cajon aufgesteckt werden. Summenübergabe auf der Bühne oder am FOH und ab die Post.
    Mit gestelltem Material vor Ort hat das gefühlt immer alles ewig gedauert.
    • SebastianJaeger
    • 9. Dezember 2023 um 15:53
    skyper weil ich zwei Positionen mit je zwölf Kanälen habe, da ist mir das zuviel gebastel. Die CAT Multicores nehme ich immer nur, wenn ich mit 4 Kanälen auch wirklich hinkomme.
    • SebastianJaeger
    • 9. Dezember 2023 um 15:25
    oton das funktioniert aber erst aber einer gewissen Künstlerklasse.
    Bis dahin ist mir die Variante zu stressig.
    • SebastianJaeger
    • 9. Dezember 2023 um 11:50
    Ich bringe mit:
    Pult
    Stagebox mit LK37 Verteilung
    Mikrofone
    Monitore/InEar
    Stative
    NF Kabel
    Strom
    und Cat Leitung gerne vom Haus
    Ich überlege gerade aber bei meinem Trio auch noch drei Stative einzupacken mit Quicklocks, denn da scheitert es leider regelmässig an vernünftiger Qualität.
    • SebastianJaeger
    • 6. Dezember 2023 um 17:05
    Ich hatte auf jeden Fall noch ne unbenutzte Midas Madikarte hier liegen, welche ich veräussern würde.
  • Zwei Pulte, ein Protokoll und trotzdem unterschiedliche CAT-Kabeleigenschaften erforderlich?
    • SebastianJaeger
    • 11. Oktober 2023 um 14:12
    Ich habe das Gefühl, dass der AES50 Transmitter in der Wing schlechter ist als im M32. Ich hatte mit einem Kabel bei der Wing Probleme, welches im M32 ohne Probleme lief. Ich meinte hier im Forum auch irgendwas dazu gelesen zu haben.
  • Monitor/MuFu aktiv mit breiter Abstrahlung
    • SebastianJaeger
    • 7. Oktober 2023 um 16:23
    Die Kisten haben erstaunlich viel Gain before Feedback. Ich habe auch das Gefühl, dass sie untenrum etwas richten und nicht soviel LowMids Richtung Publikum werfen.
    • SebastianJaeger
    • 7. Oktober 2023 um 13:40
    Ich habe gerade RCF TT20 CXA gekauft und bin sehr begeistert von den Teilen.
  • Sennheiser WSM Kanalabstände
    • SebastianJaeger
    • 29. September 2023 um 14:01
    Ich gehe mal davon aus, dass die IM Bewertung in der WSM dem 3 * Rank in der WWB entspricht. Je höher der Prozentwert der IM Bewertung, desto weiter ist die errechnete Frequenz von anderen IM Produkten entfernt.
    In der WWB hat man das Ranking mit 3 Sternen. Frequenzen welche eine drei Sterne Ranking haben sind weiter von Störfrequenzen entfernt als welche mit nur einem Stern.
    Im WSM wird ja auch nicht alles durchgewunken, wenn der Störabstand zu klein ist spuckt er ja auch nicht koordinierte Geräte aus. Da hat es dann einfach nicht mehr für eine Frequenz gereicht.
  • Allgemeiner Austausch DiGiCo S21/S31 User
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2023 um 15:43
    Den grafischen EQ kann man leider nur Session intern kopieren, aber nicht speichern.
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2023 um 12:17
    guma Du kannst das Preset Set schon Session übergreifend laden, aber die Grafik EQs lassen sich erst gar nicht als Preset speichern.
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2023 um 11:39
    Ich habe gerade gesehen, dass sich der Grafik EQ nicht in den Presets speichern lässt. Ich weiß ja nicht wie lang Deine Changeover sind, ich würde das eventuell doch mit Snapshots und der Recall Safe Funktion lösen und die Oberfläche grad fix anpassen. Das kann ja nicht alle Kanäle betreffen die da geändert werden müssen.
    Oder Du machst die Monitor EQs per Waves.
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2023 um 10:45
    ThMusch aber genau das kannst Du doch machen, nachdem Du die Presets einmal abgespeichert hast. Du lädst Deine neue Show, also das File der jeweiligen Kapelle, wo dann auch Deine Oberfläche entsprechend angepasst ist, lädst da das Preset File und lädst Dir daraus die EQs die Du brauchst.
    • SebastianJaeger
    • 19. September 2023 um 09:47
    Du speicherst die EQs in Presets, erstellst ein neues File, importierst die Presets und kannst diese dann in jedem EQ recallen
  • Funkrack Neugestaltung | Fragen zu Strecken und Antennensetup
    • SebastianJaeger
    • 16. Juli 2023 um 11:22
    Ich nutze auch den RF Explorer und stecke das Antennenpaddel für die Messung hart auf den Explorer, danach dann einfach zurück aufs Rack.
  • Leichtes und günstiges Holz+ Hammerschlaglack = eine stabile PA-Tappered-Horn lautsprecher/Subwooferbox?
    • SebastianJaeger
    • 7. Juli 2023 um 13:44
    Auf keinen Fall OSB, da bröselt Dir so auseinander. Birke Multiplex sollte das Material der Wahl sein.
  • Vergleich digitale Mischpulte
    • SebastianJaeger
    • 29. Juni 2023 um 17:22
    Krefeld wäre ich auch mit dabei. Wenn ich Zeit habe könnte ich eine SD9 mit D2 Rack und eine S21 mit D Rack beisteuern.
    • SebastianJaeger
    • 27. Juni 2023 um 21:46
    Das die unterschiedlichen Hersteller unterschiedlich klingen möchte ich nicht in Abrede stellen. Ich bin mit einem kleinen Act in Häusern mit einem Fassungsvermögen von 200-500 PAX mit meiner Digico S21 unterwegs.
    Der Sound ist von Abend zu Abend extrem unterschiedlich, da die Jungs auf der Bühne Profis sind und extrem gute Signale liefern würde ich sagen wenn man diesen Teil der Signalkette ausklammert, 50% Raumakustik, 40% PA, 9% Mikros und 1% Pult. Ob ich das jetzt mit der Digico oder nem X32 mische ist Peng würde ich sagen.
    Es mag ja sein, dass das ab ner gewissen Größe und vor allem natürlich open Air sich diese Verhältnisse konstant verschieben, aber ich glaube nicht, dass ein zur Zeit auf dem Markt erhältliches Digitalpult den Sound entscheidend zum Schlechten beeinflusst.
  • Sennheiser EW-DX SK Erfahrungen schlechte Sendeleistung
    • SebastianJaeger
    • 24. Juni 2023 um 14:24
    Bei dem ASA214 ist der nutzbare Bandbereich deutlich größer.
    Die aktuellen ASAs für die EW DX haben schmalere nutzbare Frequenzbereiche.
    Vielleicht zieht der sich so zuviel Störgeräuschpegel.
    • SebastianJaeger
    • 18. Juni 2023 um 12:46
    Da soll es es ein Problem geben. Ich habe einen RF Venus, da ist alles OK.
    Bei den alten Asas sind glaube ich die Bandfilter zu schwach oder so ähnlich.
