  2. lisa f.
Beiträge von lisa f.
  • Funkracks mit 4 Strecken - Aufbau
    • lisa f.
    • 11. November 2025 um 10:49
    Zitat von JS-Sound
    Wie machst du das in den 3HE Cases mit den Anschlüssen?
    Wie oben geschrieben habe ich da das Problem, dass die Schubladen in der Regel so tief sind, dass ich nicht mehr an die Anschlüsse der Empfänger komme - daher eine Blende hinten drauf.
    Bei den nicht so tiefen Schubladen passt natürlich auch nicht so viel rein ;)
    Im Falle von nicht tiefen Strecken (ie Sennheiser EW): Ich steck die Kabel rein bevor ich die Schublade einbaue.
    Das Problem haste bei AD4Q nicht.
    • lisa f.
    • 11. November 2025 um 03:01
    Zitat von julian-k
    Gar nicht mal so off topic. Eine Bude für die ich arbeite hat auch zwei 8x Doppel im Turm fest verbaut. Dazu Ladegeräte und Splitter. Ist immer ganz entspannt zum ausladen und aufstellen. Wenn die Produktionsgrößen regelmäßig ähnlich sind ist das ne gute Lösung.
    Hi Julian - nein, leider nichts fest verbaut. Ich habe das Rack gestern vom leeren Rack gebaut…
    • lisa f.
    • 11. November 2025 um 01:39
    Ich weiß dass ist leicht OT - aber SCNR
    Immer anders…
    ON TOPIC:
    4 Wege Strecken mache ich tatsächlich oft mit Schublade, ADQ mit 2HE Schublade im 3HE Rack, 2x UR4 mit Antennen Cascade im 4HR Rack mit 2HE Schublade…
    Sonnige Grüße
    • lisa f.
    • 10. November 2025 um 10:29
    IDN: Fehler, die sich zu Hause nicht reproduzieren lassen. X( Ein Sennheiser ME104, das ich ans Klavier geklebt hatte, kratzte gar fürchterlich. Nach dem Kapseltausch war alles gut. Aber jetzt scheint die kaputte Kapsel auch wieder zu funktionieren. Was mach ich jetzt? Zum grundlosen wegwerfen sind die mir dann doch zu teuer.
    Das kenn ich - bei manchen Fehlern schenk ich mir schon das markieren, weil es nicht reproduzierbar sein wird. Dafür nehm für die nächsten 5 Einsätze ein Spare Mikro.
    • lisa f.
    • 10. November 2025 um 10:24
    Auch unsere Regierung schert sich ‘n feuchten Dreck um Klima irgendwas 🙄
    Der Zug ist aber inzwischen eh abgefahren, wir können nur noch mildern, nicht umkehren oder verhindern.
    Für Retirement wären die pazifischen Inseln noch ein Ding… da kann‘s auch mal fast kühl werden. Also ich habe auf Neu Kaledonien schon mit Pulli da gesessen.
    BTT - ich wollte noch sagen dass ich mich in der Veranstaltungswirtschaft einfach auch sicher und zu Hause fühle. Das sind meine Leute, die sprechen meine Sprache. Warum sollte ich irgend wo anders hingegen wo ich mich fehl am Platz fühle?
  • Shure ADX2 Ausfall
    • lisa f.
    • 10. November 2025 um 10:16
    Mit AD1/2 bislang noch keine Probleme gehabt.
    Nur P10R+ die den Akku nicht akzeptieren. Es scheint, dass die Kontakte unter der Batterie essentiell sind um den Akku als solchen zu erkennen, die eben mal hoch “biegen” hilft idR.
    ADX ist hier nur sehr dünn verbreitet, habe noch von keinen Problemen gehört.
    • lisa f.
    • 4. November 2025 um 13:05
    Trotz aller techn. Möglichkeiten - auch hinsichtlich Kommunikation im Vorfeld - wird es immer die Jobs geben, in denen man erst zu dem Zeitpunkt, in dem die Band die Bühne betritt, erfährt, was denn nun gerade an Instrumentarium aufgefahren wird und was sich daraus dann an Mikrofonierung, Monitoring und Verkabelungs- und Kanal-Patching-Anforderungen ergibt...
    Und da helfen Custom Layers ungemein… das 5. Tom auf Input 37, das unangemeldete Percussion Set auf Kanal 51-55…. Die Fader (aka Bearbeitungsstrip) dazu kann man sich eben da hinpflanzen wo es sinnvoll ist.
    • lisa f.
    • 3. November 2025 um 13:03
    Mit dem Satz meinte ich es so. Wenn ich die Source A1 (Stagebox Input 1) auf den ersten Layer der Fader lege und danach auch nochmals auf dem 2. Layer, ist das quasi wie 2 Kanäle, bei denen EQ, Sends, etc. u.U. total unterschiedlich sein könnten.
    Wenn ich aber den Kanal auf dem ersten Faderlayer auf den Customlayer zuordne, sind die identisch. Ich fernsteuere quasi den Fader auf dieser Ebene. EQ, Sends, etc. sind identisch.
    Es gibt etliche Pulte, die ausschließlich mit Custom Layern arbeiten. Für mich hat es im Kopf die Fadernummer von der Kanalnummer getrennt, weil ich mir jeden Kanal völlig frei legen kann. Und wie schon immer kann ich mir einen physikalischen Input auf mehrere Kanäle legen, die ich dann bis auf Headamp Gain völlig unabhängig bearbeiten kann, und völlig frei auf einen Faderslot setzen kann. Früher hat man das mit Y-Splits gemacht ;)
    Will sagen: free your mind, zegi :)
    Ich freue mich wirklich wenn ich mal eine Wing ausprobieren kann!
    • lisa f.
    • 2. November 2025 um 23:35
    So lustig ist das garnicht. Doppelt Kohle gibt’s dafür bestimmt nicht und der, der sich das antut, vernichtet im Zweifelsfall auch noch die Arbeitsplätze der Kollegen… X/
    Leider kann das durchaus Realität sein.
    - aber eher andersrum. Ich hatte mal einen Monitorjob verloren weil dann aus Budget Gründen Mon vom FOH gemacht wurde.
    In diesem Fall, mit diesem Gig, wird das definitiv nie ein Thema.
    Der Monitormensch macht ja auch of soviel mehr als nur Monitor. Liaison zum Patch Team, Talkbus Verwaltung, im Zweifelsfall RF, und dafür sorgen dass der Bühnenteil läuft. FOH hat ja ebenso andere Aufgaben, zB sicher stellen, dass die PA das macht was sie soll. Und ein guter FOH Mix bei grob 140 Kanälen will ja auch geplant sein.
    Der FOHler dieser VA ist einer der besten Systemler und Mischer, die ich kenne, der wird‘n Teufel tun sich die Bühnenseite aufzuhalsen.
    • lisa f.
    • 2. November 2025 um 13:55
    Selten - fast ganz alleine SL. Nur ein Backline Kollege. Keine Racks, nur mein Pult (Monitor für Band) und Laptop…
    Weil SR war der Hub für alles!
    Monitor für Sänger:innen und Orchester, Patch, RF, Playback, Stagemanagement, der andere Backliner, die lokale Tonbude…
    Nächstes Mal wird für die Show allerdings ein Monitorplatz eingespart und ich wurde gefragt ob ich nicht „alles“ machen kann. Klar. 20 IEM Mixe? Das fress ich doch zum Frühstück!
  • Wie viele PCs braucht man am FOH
    • lisa f.
    • 24. Oktober 2025 um 22:52
    Also Leute, wenn es mehr Platz braucht warum stellt Ihr Euch nicht noch einen Tisch / Case / Rack dazu?
    Das ist tatsächlich eine ernste Frage, ich habe das Gefühl dass viele hier mit Micro FOHs arbeiten weil der Kunde den Platz diktiert. Wie kann das sein dass Ihr nur Kompromisse macht? Wo ist der Kompromiss beim Kunden? Oder sind es nur die Venue-Besitzer und eigentlich gar nicht Eure Kunden? Oder habe ich hier total den falschen Eindruck?
    In meiner VA Welt gibt es eben mehr Platz wenn sinnvoll argumentiert mehr Platz benötigt wird.
    • lisa f.
    • 20. Oktober 2025 um 12:22
    FOH? Je nachdem…
    Die Systemkollegin hat mind 1x stationär im Rack für Smaart, LA Network / R1 / etc, dieser Rechner kann im Notfall auch Hintergrundmusik, und ein Remote Tablet zum Rumlaufen.
    Operator: nach Bedarf: Waves, QLab, Recording, BGM, div Giginfo … je nach Wichtigkeit auf 2-4 Rechnern.
    Ich persönlich am Monitorpult: 1 Rechner, in meinem Fall ein Windows Laptop. Patchplan, WWB, Rider/Ablaufplan/Setliste o.a. Giginfo. Eine Pultremote nutze ich nur alle Jubeljahre.
    • lisa f.
    • 18. Oktober 2025 um 14:45
    Die wirklich fantastische Come Together Band - eine Tribute Band aus herausragenden Musikern die sich durch die Rock Geschichte bewegen. Dieses Wochenende ist Led Zep dran.
    Opernaus Wellington - alte Bühne mit 2-3 Grad Gefälle
    Stadthalle Cristchurch. Nach dem 2011 Erbeben komplett saniert.
    Kiri Te Kanawa Theater Auckland, der letzte Stop der „3-Tage-NZ-Tour
    Band happy, Sänger:innen happy, Publikum gab standing Ovations.
    Für mich ein toller Gig, alle ein bis zwei Monate für ein langes Wochenende, das fügt sich ganz gut in meine sonstigen Gigs ein.
    Vor allem aber immer ein Digico Pult, fast immer dieselben Mikros, DIs, IEMs, Monitor Wedges, und fast immer dieselben Musos mit wechselden Extras und wechselnden Sänger:innen innerhalb eines Pools. Da kann ich mal wirklich mit denen arbeiten und ernsthaft optimieren.
    Und verdammte Axt sind das gute Musiker/Sänger:innen. Durch die Bank. Ja, es sind Covers. Aber auf einem völlig anderen Level als die 0815 Kneipenband.
    • lisa f.
    • 14. Oktober 2025 um 00:07
    Zitat von paranoize
    Der Punkt "kein Crew Catering" kann die Stimmung an langen Tagen aber ganz schnell kippen lassen!
    Nicht wenn man es im Vorfeld schon weiß und kompensieren kann, was hier der Fall war.
    • lisa f.
    • 13. Oktober 2025 um 13:20
    Meine letzte va- ich bin mir weiterhin nicht sicher ob das IDN oder IWMO war 🤷🏽‍♀️
    IWMO:
    - open air ohne Regen
    - gutes Kollegenteam
    - vorwiegend gute Bands/ MusikerInnen
    - die alle freundlich waren
    - gear-porn beim Headliner
    - super Komplimente für meine Monitormixe
    - fitter Stagemanager
    IDN:
    - kein Crew Catering
    - fast jede Band mit Extrawünschen
    - auf der chaotischen Seite
    - Headliner mit einer unglaublichen Menge an mitgebrachtem Kram, der dann noch Probleme machte während der Show
    - leicht unerfahrene Veranstalter
    - sehr langer Showtag
    • lisa f.
    • 8. Oktober 2025 um 21:59
    Zitat von Herr Nink
    Weil ich mir meine Jobs mittlerweile aussuchen kann...
    Eine Anedokte: Ich war teil der Crew bei Anastacia. Irgendwann betrat sie die Bühne um sich warm zu singen. Kein Mikro offen, mittelgroße Halle. Trotzdem haben die Leute am Pult hektisch nach dem vermeintlich offenen Kanal gesucht... Es war aber nur ihre Stimme die die Halle gefüllt hat...
    Sowas mit so tollen Künstlern und Künstlerinnen erleben zu dürfen - wer kann sowas schon von sich behaupten.
    Ja das ist was echt tolles, ich habe das mal mit Andrea Bocelli erlebt, als er in der Probe mit dem Chor was erklären / zeigen wollte. Nur dass da niemand panisch wurde. Vom Mikro weg hat er die Halle mit der Stimme gefüllt, das war so ein Gänsehaut Moment. Ein toller Sänger und Musiker.
    • lisa f.
    • 8. Oktober 2025 um 07:31
    Ganz klar - ich mache es weiterhin gerne. "I still have a few gigs in me" - und wenn es mal nicht mehr so ist, dann habe ich gute Chancen irgendwo in der Planung / Orga / Management unterzukommen.
    Aber auch: Das ist mein Beruf, das habe ich gelernt, und in meinem Alter wird es schwierig irgendwo sonst als Quereinsteiger ein ähnliches Einkommen zu generieren, oder gar etwas ganz neues zu lernen / studieren. (Der Einkommensverlust ist schwer machbar, nicht dass ich nicht was neues lernen könnte)
    Reich hat es mich nicht gemacht, aber auch nicht arm, mit einem Einkommen über dem Landesdurchschnitt und Wohneigentum kann ich mich nicht beschweren. Was Richtung Altersvorsorge geht: Wohneigentum, dann hoffentlich abbezahlt, staatliche Einheitsrente plus Kiwisaver (so eine Art Riesterrente), in das ich als Selbstständige freiwillig einzahle. Und wer sagt denn, dass ich mit 65 nicht mehr arbeiten kann, ich habe ein paar Kollegen im Dunstkreis, die die 70 schon überschritten haben.
    Würde ich es wieder machen? Auf jeden Fall, VA Technik ist der perfekte Beruf für mich.
    Was mich am Laufen hält? Erfolgreiche VAs, MusikerInnen die sich in ihre Performance fallen lassen, glückliche Besucher, glückliche Kunden, und vor allem tolle KollegInnen Momente. Wie man so sagt: Teamwork makes the Dream work.
    Dazu kommt dass ich wirklich wenig scheiß Gigs mache, sondern vorwiegend gut organisierte VAs bei denen Crew Wohlfahrt ein Thema ist und man sich gut um uns kümmert. Die paar Ausreißer sind mit etwas interner Planung gut abzufedern, man kennt ja seine Pappenheimer.
  • Ambience Publikum Mikrofone
    • lisa f.
    • 7. Oktober 2025 um 01:05
    IMHO Je mehr ich monitor mache desto mehr schätze ich gut klingende Atmos.
    Wenn die FOHler die Dinger für Record mitverwenden umso mehr.
    • lisa f.
    • 6. Oktober 2025 um 13:11
    Zitat von paranoize
    Ich empfehle Chips und Schokolade im Catering
    hätte da ja eher an Bier gedacht 🤷🏽‍♀️
  • PA System von Genesis für die "invisible touch Tour" Europa
    • lisa f.
    • 6. Oktober 2025 um 13:08
    Weiß jemand warum Dire Straits nie Sultans Of Swing als Vorgruppe eingeladen haben? Würde ja nahe liegen… SCNR
