Supergeil! Vielen Dank, so mach ichs....! Das sollte doch reichen um den Ü-Raum ausreichend zu beschallen.
Dirk
Neues Benutzerkonto erstellenHi,
Dirk
Muss nochmal nerven:
Was passiert wenn ich nun 2 Speaker wegnehmen würde? Wir verhält sich das dann zur Gesamt- Ohmzahl bzw. wäre das so zu lösen. Ich meine die beiden Selbstbau PA Speaker und dazu dann noch 2 von den Monitoren und das alles zusammen im Monobrückenbetrieb an 8 Ohm Ausgangsleistung des Amps.
Hier verscherbelt grade einer bei Ebay den selben Amp, aber leider ist mein Budget für diesen Monat erschöpft. Nur mal so zur Info für die technischen Details an Euch Experten...!
http://cgi.ebay.de/IMG-Stage-Line…1QQcmdZViewItem
LG und vielen Dank!
Dirk
Hi erstmal dicken Dank für die schnelle Antwort.
Was gibts denn für ne Lösungsmöglichkeit, sollte die Endstufe nicht 2 Ohm stabil sein???
Dirk
Hallo Ihr,
erstmal find ichs toll das es so ein Forum gibt und ich es gefunden habe. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Also: Ich habe eine 24 Kanalmischer von Mitec (Uraltes Teil - aber sehr komfortabel), eine wahrscheinlich ebenso alte Endstufe der Marke IMG Stageline STA 302 (kann auch 322 oder 320 sein), dazu habe ich noch 4 Monitore mit jeweils 8 Ohm und 2 Selbstbau PA Boxen die auch 8 Ohm haben..! Die Endstufe leistet glaube ich 2 x 400 Wat an 4 Ohm und im Brückenbetrieb an 8 Ohm 1000 Watt. Nur so wie ich das sehe sind da an der Enstufe nur 2 (bzw. 3 - einer für Monobrücke) Speakons dran für die Speakerausgänge. Wie bekomm ich nun alle 6 Boxen (also 3 rechts, 3 links) an das Ding so das die Ohmzahl auch noch passig is? Ich kenne mich nich so aus mit Technik und dem ganzem Ohmkram und hoffe man kann mir hier helfen....!
Lieben Dank im voraus!
Dirk
