  2. riggs
Beiträge von riggs
  • Zu was zählt ein Gottesdienstraum ?
    • riggs
    • 22. Oktober 2006 um 17:47
    Gerade von freievangelischen Gemeinden werden ja oft Gebäude, die für einen anderen Zweck gebaut wurden (z.B. Lagerhallen), für Gottesdienste benutzt. Die Gebäude werden teilweise an die entsprechenden Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinde angepasst und umgebaut.
    Wie sieht es da mit den Vorschriften aus? Welche greifen?
  • Vorschaumonitor vor Beamer
    • riggs
    • 21. November 2005 um 16:28
    Hallo Volker,
    also, mehr Details:
    Wir haben dieses Gerät http://www.zinwell.com.tw/pro_profile.php?productsid=177
    welches eine günstige Möglichkeit darstellt mehrere unterschiedliche Quelle (z.B. PC, DVD, Video,...) über nur ein Kabel mit dem Beamer zu verbinden. Das Problem ist, dass das Teil keinen extra "Monitor out" bietet, was die Vorschau etwas schwierig macht.
    • riggs
    • 17. November 2005 um 10:45
    vielen Dank für die Antworten.
    Die einfachste Lösung ist woh die von Lacki. Hätte man ja auch selber drauf kommen können. Zu mal man ja dann auch nicht das Problem hat, dass sich der Beamer neu synchronisieren will, wenn man das Signal unterbrochen hat. Gäbe es diese Problem eigentlich auch in Manuelas Lösung? Es werden da ja nur die Leitungen für das Bild abgeklemmt und nicht für die Bildsyncronisation (oder?). Und noch ne ganz blöde Frage, was für eine 3-Fach Schalter kann man dafür nehmen?
    Mnyuts Lösung geht leider nicht, da der Wandler den wir einsetzen kein PC sondern ein extra Gerät ist. Sonst wäre es ja auch zu einfach :wink:
    • riggs
    • 16. November 2005 um 12:53
    wir benutzen einen Wandler, der unsere verschiedenen Videoquellen (VGA, Composite und S- Video) jeweils in ein VGA-Signal wandelt und über eine VGA- Leitung zum Beamer schickt.
    Nun gibt es ja einige Sachen die man nicht unbedingt auf dem Beamer sehen möchte wie z.B. ein DVD Menü. Wir würden jetzt gerne zwischen Beamer und den Wandler einen Vorschaumonitor einbauen. Die Idee dabei wäre, dass wenn auf dem Monitor das Bild ist das auf den Beamer soll, man einfach den Beamer "dazu schalten" kann. Gibt es für sowas eine Lösung? Es gibt ja diese normalen Monitorswitche, aber dann habe ich nach dem Umschalten kein Bild mehr auf dem Monitor. Und einen VGA- Splitter bei dem ich einstellen kann, ob auf einem bestimmten Kanal ein Signal oder nicht ausgegeben wird, habe ich noch nicht gefunden.
    Ein Workaround wäre an einen Splitter einen Monitorswitch zu hängen. Gibt es dafür evtl. praktikablere Lösungen? Oder fällt euch vielleicht was ganz anderes ein?
    Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
  • Video "Umschalter" gesucht...
    • riggs
    • 16. November 2005 um 10:47
    wir hatten in unserer Gemeinde das gleiche Problem. Wir wollten eine Lösung, bei dem der Beamer sich nicht neu einstellen muss, wenn man die Quelle wechselt. Wir haben uns für folgendes Gerät entschieden: http://www.zinwell.com.tw/pro_profile.php?productsid=177l
    Alle angeschlossenen Quellen (Composite, S-Video, VGA) werden, falls nötig, in VGA gewandelt und an den Beamer geschickt. Ist vielleicht keine professionelle Lösung, aber wenn der Anspruch nicht zu hoch ist, eine günstige Alternative. Und man muss nur ein Kabel ziehen bzw. keine weiteren.
    Im Hinblick auf die WM nächstes Jahr könnte der eingebaute TV Tuner auch eine Argumentationshilfe sein :wink:
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
