  2. lalelu12345
Beiträge von lalelu12345
  • frequenzweiche
    • lalelu12345
    • 6. April 2007 um 11:34
    hallo,
    ich möchte folgendes problem bewerkstelligen:
    das ausgangssignal aus dem mischpult möchte ich auftrennen in hohe und tiefe töne und an zwei verschiedene verstärker weiterleiten. leider kenne ich mich mit frequenzweichen nicht sehr gut aus. kann mir vllt jnd einen einfachen schaltplan zukommen lassen oder mir tips geben oder ein fertiges produkt empfelen?
    für ratschläge bedanke ich mich im vorraus und wünsche gesegnete osterfeiertage
    krizzixx
  • Bauplan mod.Version ARLS
    • lalelu12345
    • 20. Februar 2007 um 20:26
    ich hätte den plan auch gerne. der fred is zwar schon ne zeit alt, aber vllt kann mir trotzdem jemand den plan schicken an
  • I don´t need THAT!!!
    • lalelu12345
    • 23. Dezember 2006 um 17:40
    is schon ne weile her, als es noch warm war;) aber mir is es wieder eingefallen :D
    • lalelu12345
    • 23. Dezember 2006 um 10:55
    was ich absolut nicht gebrauchen kann ist eine wespe, die dem followspotfahrer genau in den hals sticht, so dass dieser den verfolger loslässt und der lichtkegel nach oben wandert bis an die decke der halle. der einlauf der schauspieler durch das publikum war somit im arsch^^
  • pulsar 6x5A dimmer
    • lalelu12345
    • 15. Dezember 2006 um 18:35
    so hab ichs auch vor
    • lalelu12345
    • 12. Dezember 2006 um 22:52
    6900watt belastung des dimmers, da reicht ein schuko nicht aus!
    • lalelu12345
    • 11. Dezember 2006 um 22:24
    dann wirds darauf hinauslaufen, dass jeder der dimmer einen einzelnen stecker bekommt (CEE 16A rot)....
    • lalelu12345
    • 11. Dezember 2006 um 20:01
    @ yamaha4711: ginge doch auch 3x32A einphasig aufgelegt, eine phase tot, eine zu jedem dimmer, da ich ja 2 habe?
  • schüler sucht Arbeit für nebenbei
    • lalelu12345
    • 10. Dezember 2006 um 18:41
    ich bin noch Schüler und werde nächstes Jahr mein Abitur machen. Leider ist im Moment das Geld etwas knapp. Deshalb suche ich mit einen Job für Wochenenden und/oder Schulferien.
    Ich habe seit 3 Jahren Erfahrung mit Licht, Rigging, Bühnenbau, und auch etwas Ton.
    Ich bin teamfähig und kann auch harte Arbeit ertragen.
    Ich bin 18 Jahre alt, PKW-Führerschein.
    • lalelu12345
    • 9. Dezember 2006 um 22:07
    ja, nehm ich auch an :D
    • lalelu12345
    • 9. Dezember 2006 um 14:42
    muss in den stromverteiler der von 1 32a stecker auf 2 16a anbaudosen geht, en fi rein und zusätzlich 16 automaten?
    ich frag nur, dass ich kalkulieren kann, bauen lasse ich selbstverständlich von einem bekannten elektriker!
  • Welches Lichtpult?
    • lalelu12345
    • 5. Dezember 2006 um 18:40
    ich bin mit allen lightcommandern total zufrieden.
    für deine bedürfnisse is der licoII 24/6 ausreichend
    • lalelu12345
    • 5. Dezember 2006 um 17:57
    okay gut danke!
    • lalelu12345
    • 5. Dezember 2006 um 17:35
    oder an stromverteiler?
    • lalelu12345
    • 5. Dezember 2006 um 16:53
    weil jeweils eindeutig von CEE die Schuko die Rede war.
    von schuko hab ich nie geredet!
    ich hab mich nur gefragt ob ich evtl. die 3. phase für den demus verwenden könnte...
    wenn ich nun aber 2 von denen dimmern in ein rack einbauen möchte, kann ich dann einfach einen 32A cee stecker parallel anschliessen oder müssen in dem fall dann noch 16A automaten bzw rcd dran sein?
    oder empfiehlt es sich, einfach 2 stecker mit jeweils 16A zu benutzen?
    • lalelu12345
    • 5. Dezember 2006 um 13:40
    axo...
    das is ja egal.
    und ich weis auch nich was so toll dran sein wenn er sieht wie ich ihn einstecke??
    • lalelu12345
    • 4. Dezember 2006 um 22:59
    so rein interessehalber: was verstehst du unter splitter?
  • suche den robustesten CD Player des Universums...tipps?
    • lalelu12345
    • 4. Dezember 2006 um 19:41
    vor 2 monaten hat mein alter technics aufgegeben....
  • Veranstaltungen in Kirchen - Was beachten ??
    • lalelu12345
    • 4. Dezember 2006 um 19:39
    ich der kirche wo ich öfters mit dem licht rein geh hats zum glück im keller nen 32A anschluss, leider 30 meter vom stromverteiler entfernt durch etliche türen und treppen :D
    wenn du was fliegen willst auf jeden fall die nicht immer tolle statik von alten kirchen beachten.
    stage_reini:
    nicht nur mh's und scanner, sondern auch einige dimmerpacks sind verdammt laut.
    lautstärkesollte man auf jeden fall beachten
    • lalelu12345
    • 4. Dezember 2006 um 19:32
    aus welchem grund müssen die phasen gleich ausgelastet werden?
    was verstehst du unter nem splitter?
    und wie gleiche ich die phasen aus wenn der dimmer nur 2 braucht`??
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
