  2. tommes
Beiträge von tommes
  • Gute Lichtmischpulte für Bewegt-licht-Steuerung
    • tommes
    • 21. November 2007 um 21:53
    Martin Lightjockey und eine kleine Faderbank (BFC2000) fürs Handling.
    Ziehe ich jedezeit einer Licon vor...
  • Moving Heads in Eishalle
    • tommes
    • 29. August 2007 um 23:11
    Zitat von "cen-music"
    Ebenso sollte man natürlich mit dem restlichen Equipment, welches in Cases verwahrt wird, verfahren :wink:
    Gilt natürlich auch für Hands und Techniker... ;)
    • tommes
    • 29. August 2007 um 22:47
    Mahlzeit,
    direkt nach dem Aufbau anmachen, zum Abbau wieder ausmachen. So handhaben wir das. Somit hat Kondenswasser keine Chance. Ausmachen würde ich die Teile in dieser Eishalle (!) solange sie hängen eher nicht.
    Guten Abend!
    Sehe ich genauso, gerade wenn ihr die Lampen zum programmieren am Vorabend laufen lasst und danach ausschalten würdet, fangt ihr euch ohne Ende Kondenswasser ein - das dann prima festfrieren kann.
    Ebenfalls nicht vergessen - wenn die Lampen nach der VA wieder im Lager sind, empfielt es sich, sie aus dem Case zu nehmen und ein paar Stunden bei Raumtemperatur wieder ausdünsten zu lassen.
    tommes
  • Nachfolger für Martin Fingers?
    • tommes
    • 31. Mai 2007 um 22:22
    Alternativ zur Fingers (und deutlich billiger) kann man jedes beliebige Midi-Pult zur Steuerung benutzen, das dazu passende Mittler-Programm heisst LJ_FaderS und ist hier
    http://www.martin.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11428
    als Freeware verfügbar. Ist von einem Forumsmitglied geschrieben, also keine Original Martin Software. Funktioniert aber dennoch ;) tadellos und wird von vielen Martin-Forumsmitgliedern benutzt. Eines der bevorzugten Steuerpulte ist das Behringer BFC2000, das für deutlich unter 200 eur zu haben ist...
    Benutze die Kombination selber - ist völlig problemlos.
    Gruß,
    Tommes
  • Beamer Anschluss per FBAS an PC (Wie am besten zu lösen?)
    • tommes
    • 26. Mai 2007 um 20:58
    Zitat von "Montesuma"
    Für 100 Euro gibt es VGA -> Cat5 Converter. Dann kannst Du das VGA Signal über ein dünnes 100m Cat5 Kabel zum Beamer schicken... Volle Digitalqualität am Beamer...
    Yap, das wäre auch meine Empfehlung. Zumal CAT5-Leitung sehr günstig zu haben ist...
  • Bühnen-Frontbeleuchtung für Bands
    • tommes
    • 1. April 2007 um 22:13
    Für diese Größen reichen meiner Meinung nach vier 1KW Stufenlinsen. Bei 6x4 alle flächig über die Bühne, 2x ohne Filter, 2x 105.
    Bei 8x6 alle ohne Filter, 2 Richtung Bühnenkante, 2 nach hinten.
    Beste Grüße,
    Tommes
  • umsetzer rgbhv-sdi und zurück
    • tommes
    • 22. Februar 2007 um 20:22
    Würde vermutlich auch über TwistedPair, also normales CAT5-Kabel funktionieren, schau mal bei Kramer nach, etwa hier:
    http://www.kramerelectronics.com/indexes/item.asp?name=TP-100
    Haben damit auf einer Festinstallation 120m problemlos überbrückt, frag da doch mal nach, was die für 200m empfehlen.
    gruß,
    Tommes
  • Martin Light Jockey mit deutscher Benutzeroberfäche?
    • tommes
    • 30. November 2006 um 22:27
    Zitat von "LightFaden"
    So wie es hier erscheint, schon. Ist schon interessant, auf was man alles stößt, wenn man etwas dubiosen Ebay-Angeboten folgt...
    :shock: Das könnte jetzt aber für Diskussionsbedarf zwischen den Firmen Martin und Milas Webdesign sorgen, hm? :D Habe die Seite mal weggespeichert, falls sie mysteriöserweise verschwinden sollte...
    Man möchte kot**n, wenn es bei einer 'Eventfirma' an lausigen 900,00 eur für ein derartiges Arbeitsmittel hapert...
  • vga problem
    • tommes
    • 15. November 2006 um 20:43
    Zitat von "secluded"
    Ich gehe mal davon aus, daß das Kabel nicht unbedingt die beste Qualität aufweist.
    Das wäre auch mein erster Gedanke...
    In solch einem Falle (wenn man es denn schon selber löten will),
    Das muss nicht unbedingt was mit wollen zu tun haben - wenn der Anschluss etwa in einen Bodentank soll und dorthin nur ein 30er Kabelrohr führt kann das mit einem konfektioniertem kabel schnell eng werden...
  • Lichtanlage für mobildisco
    • tommes
    • 13. November 2006 um 22:16
    Zitat von "Jack"
    Das Standardleuchtmittel für PAR 64 sind die 1000er CP 60, 61 und 62
    Aber das betrifft natürlich den professionellen Veranstaltungsbetrieb.
    Und werd nicht unverschämt, Junge.
    *gähn* Und weils im 'professionellen Veranstaltungsbetrieb' das Standardleuchtmittel ist, muss es ja folglich auch für JEDE Anwendung ideal sein, hm? :shock:
    Für eine Disco-VA mit unter 1000 Gästen würde ich jederzeit eher zu 500er Raylights tendieren, 1000er CP sind mir da oft zu hell. Wenn man jedesmal bei helleren Farben (105, 135, 128 oder so) das Gefühl hat, dass das Putzlicht angegangen ist, wird das nix mit der Stimmung, egal ob nun professioneller oder Amateur-Veranstaltungsbetrieb. Aber da fehlt mir vielleicht auch einfach Deine Erfahrung... :roll: Junge!
  • Live-Keying mit JVC KM-D600 oder Software?
    • tommes
    • 13. November 2006 um 12:51
    Guten Tag!
    Habe für eine VA in der nächsten Woche ein Kamerabild (Y/C) zu keyen, geschehen soll das mit einem JVC KM-D 600, der diese Funktion ja prinzipiell anbietet, und zwar über einen RGB-In. Nun wollte ich das Y/C-Signal mit einem AnalogWay Octo Quattro Scan-Coverter in RGB wandeln (funktioniert auch) und das Signal in den Mischer geben. DAS funktioniert leider nicht. :(
    Liegt mein Denkfehler darin, dass der Scan-Converter das Signal in minimal 640x480 RGBHV herausgibt, der Mischer aber ein anderes Signal erwartet? Übersehe ich das evtl. etwas anderes?
    Gäbe es evtl. einen anderen Lösungsansatz, zB Live-Keying im PC? Das Kamerabild ist statisch, es müssen also keine Hintergrundbewegungen oä berechnet werden.
    Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Beste grüße,
    Tommes
  • Material für eine Hausarbeit
    • tommes
    • 12. November 2006 um 20:07
    Bitte auf die Satzzeichen achten... Da steht nix von Controlling der Kontrolle, da ist ein Komma dazwischen! Soll heissen: Controlling der Planung UND (Neuer Sachverhalt!) Kontrolle und Informationsversorgung in Unternehmen.
    Die Formulierung ist unglücklich aber korrekt...
    Gruß,
    Tommes
  • Licht Jockey Frage
    • tommes
    • 6. November 2006 um 22:52
    Donnerwetter - und das habt ihr alles gelernt, bevor ihr euren ersten Lichtjob gemacht habt? :shock: Euch über gängige Pulte informiert? Gängige Beleuchtungsweisen? Funktion einer grandMA? Wartung der Geräte? Jetzt mal bitte auf dem Boden bleiben... :roll:
    Ich weiss ja nicht, in WAS für einer Disco sich Genorade bewerben will, aber ein großes Bewerbungsgespräch kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn sich ein interessierter Neuling vorstellt, den das Lichtmachen interessiert und der da Erfahrung sammeln will.
    Da würde ich weniger auf fachliche Kenntnisse schauen (dass er die nicht hat ist ja bekannt) sondern eher auf den sonstigen Eindruck - wenn der ok ist, würde ich ihn einem der Lichttechniker vorstellen und bei dem mal einen Abend mitlaufen lassen. Da merkt man dann doch recht schnell, ob jemand für den Job geeignet ist oder nicht. Würde da deutlich mehr aufs allgemeine Gefühl für Lichtstimmungen/Musik achten als auf hastig angelesene Bruchstücke zur Bedienung eines Licon. Für den Anfang reicht doch: 'Drückst Du hier - Kuckst Du da!', wie das jeweilige Pult programmiert wird, lernt man dann schon mit der Zeit.
    Nicht vergessen, wir reden hier von Disco und nicht vom Operator sein auf einer großen Tour...
    Also Genorade, hingehen, freundlich sein und gut zuhören. Wird schon, haben alle mal kein angefangen. :wink:
    Gruß,
    Tommes
  • Passendes Lichtpult für Martin RoboScan Pro 218
    • tommes
    • 24. Oktober 2006 um 23:52
    DMX funktioniert bei den 518 durchaus, allerdings brauchen sie ein DMX-Signal, bei dem 2 und 3 gedreht sind... also immer einen Phasendreher im Koffer haben.
    Gruß,
    Tommes
    • tommes
    • 23. Oktober 2006 um 20:18
    Die Suche nach V2.5 hat aber nicht zufällig was damit
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=56674
    zu tun, oder? :twisted:
    Wüßte nichts von einer deutschen Oberfläche für den LJ,
    gebe zur endgültigen Beantwortung jetzt aber ab an
    Mathias Gentsch...
    Beste Grüße,
    Tommes
  • Martin LightJockey 2 !
    • tommes
    • 17. Oktober 2006 um 23:59
    Zitat von "tobiasrimbach"
    ja soweit bicn ich ja jetztnur wi ekann ich die scene die ich dan gemacht hab richtig abspeichern bzw wie mach ich eine scene richtig >=?
    danke
    tobiasrimbach
    RTFM!
    Stichworte Statics, Sequences, Cues
    • tommes
    • 11. Oktober 2006 um 09:50
    jap stimmt so gings danke :) nun noch eine frage wer kann mir sagen wie ich scenes machen kann zb das die scanner oder movigheads sich im kreis bewegen und das in einer endlosschleife oder sich auf einer vorgegebenen banhn immer bewegen ich bekomme das mit dem aufnehmen nicht hin :(
    Dafür wählst Du einfach den Scanner oder MH an, den Du eine Fahrt machen lassen willst und fährst ihn auf einen beliebigen Punkt, wegen mir genau mittig. Dann klickst Du im Bewegungsfenster auf den Menupunkt 'Macro' oder 'Movingmacro' oder so (hab das Prg gerade nicht zur Hand) und öffnest damit das Bewegungsmakro-Fenster. Hier aus dem Pull-Down-Menu nimmst Du Dir das erste Makro (Ellipse), schiebst ein wenig an den Reglern rum und kuckst mal, was passiert... :wink:
    Viel Spass beim Experimentieren...
    Gruß,
    Tommes
  • "richtige" Lichteffekte bei Disco-VA´s
    • tommes
    • 9. Oktober 2006 um 21:18
    Sehe das ähnlich wie Hawkeye, die Bars idealerweise AUF die truss setzen und schon sind die Beams einen lockeren Meter länger. Einleuchten ist ebenfalls eine gute Idee, wenn alle Lampen auf den gleichen Punkt leuchten, ist es da halt hell und überall sonst dunkel... :D
    Wenns euch im Ganzen zu hell ist, nehmt einfach dunklere Farben, etwa (LEE) 119, 126, 135 und 124, ich weiss ja nicht, was ihr jetzt drin habt.
    Mehr Material ist imo erstmal nicht notwendig, das, was ihr da hängen habt, sollte durchaus für eine nette Mobildisco ausreichen...
    Beste Grüße,
    Tommes
  • Bedienung von Scannern mit LightJockey über PC????
    • tommes
    • 8. Oktober 2006 um 03:50
    http://www.martin.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=14
    Da findest Du das Martin LJ-Forum.
    • tommes
    • 7. Oktober 2006 um 00:41
    Äääh, war nicht die Frage nach Lightjockey2? Das Programm hat doch alles für 3D-Visulisierung an Bord, da brauchst Du GrandMA3D nicht wirklich. Du richtest Deine Fixtures ganz normal auf Deinem LJ-Desktop ein, startest dann den Offline-Visualizer und klickst auf 'Read Fixturelist' - et voila! In den Lampeneigenschften (geht glaube ich per Rechtklick) kannst Du dann die Positionen einrichten.
    Gruß,
    Tommes
