  2. cn
Beiträge von cn
  • Problem mit der Aussteuerung des Amps
    • cn
    • 7. September 2006 um 22:53
    Zitat von "N-Dee"
    Der Hersteller sagt: 20 V max Peak to Peak -> 16,99 dBV / 19,21 dBu / 7,07 V RMS.
    Hast Du mit 10V gerechnet?
    20V Spitze/Spitze * 0,707 = 14,14V RMS
    20 * Log (14,14) = 23dBV oder 20 * Log (14,14V/0,775V) = 25dBu
    Zitat von "N-Dee"
    ? Wie soll ich das verstehen? Der Hersteller gibt die maximale Ausgansspannung an 400 Ohm an - Nach der Formel P = U²/R ergibt sich bei 7,07 V RMS 0,125 W, die über die Leitung gehen. Selbst bei 14 V RMS wärens nur 0,49 W. Meinst du, das sei problematisch oder hab ich irgendwo einen (Denk-)Fehler?
    Das war eher bildlich gemeint. Die Leistung ist natürlich kein Problem für die Leitung, aber den Pegel um 10dB zu überfahren, würde das das Peakmeter zum "Glühen" bringen (alle roten Lampen an).
    Der Pegel auf analogen Sendeleitungen beträgt +15dBu.
    • cn
    • 7. September 2006 um 14:22
    Die technischen Daten des Mischers sind nicht eindeutig angegeben und scheinen wenig vertrauenswürdig. 20V max. Output entsprechen 14V rms und wären 25dBu. Damit könnte man jede analoge Sendeleitung zum Glühen bringen...
    Angenommen das Pult hätte normalen Consumerpegel würde das Aufleuchten der -15dB Anzeige schon passen.
    Kleines dB Einmaleins:
    dB ist eine relative Angabe, die ohne Angabe eines Referenzwertes nur ein Verhältnis wiedergibt (halb, doppelt, ein Zehntel etc.), aber keinen absoluten Wert. Der Referenzwert wird durch Indizes gekennzeichnet und erst damit kann man auf z.B. eine Spannung umrechnen.
    0,775V entsprechen 0dBu. Der Pegel bei Consumergeräten wird jedoch in dBV angegeben, mit der Referenzspannung 1V für 0dB. Der Nennpegel bei Consumergeräten beträgt aber nur -10dBV, entsprechend 0,32V für 0dB oder -7,8dBu.
    In der Studiotechnik liegt der Nennpegel bei +4dBu (1,23V) bzw. +6dBu (1,55V) in der Broadcasttechnik.
    Dadurch, daß Du den symmetrische Eingang des Amps unsymmetrisch betreibst, halbierst Du die Eingangsempfindlichkeit, weil eine Signalhälfte fehlt bzw. auf Masse liegt. Das entspricht -6dB.
    -6dB + -8dB = -14dB
    Es würde also hinkommen, wenn der Nennpegel am Ausgang -10dBV entspricht.
  • Empfehlung zum mufukauf
    • cn
    • 25. August 2006 um 00:53
    KME FM-1122 AE - ist zwar 12", aber in innerhalb des Budgets.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/44ee2cd8001c1e2e273f50f3360b0614/Product/View/1&2D131&2D005
  • Vergleich aktiver 15er SUB´s, von RCF, db technologies, EV
    • cn
    • 31. Mai 2006 um 21:28
    Hatte den db technologies StageOpera 41.15 gerade testweise:
    - Zwei Mal ca. 30m auf einer Sackkarre über zwei Türschwellen transportiert und an drei Stellen war der Lack abgeplatzt. Das Holz unter dem schwarzen Lack ist weiß und "leuchtet" fast. Dürfte recht schnell schäbig aussehen, wenn man den Sub nicht mit Samthandschuhen anfaßt.
    - Der Lüfter ist laut und pfeift.
    - Ein K&M Distanzrohr hatte im Flasch des Sub zuviel Spiel und das Top ließ sich ca. 20cm hin und her bewegen.
    - Klanglich hat mir das Teil sonst ganz gut gefallen.
