  2. josefbecker
Beiträge von josefbecker
    • josefbecker
    • 21. Dezember 2020 um 14:22
    Zitat von eschwenk
    daß Veranstalter das gar nicht dürfen sollten
    Vielleicht nicht sollten, aber vielleicht doch können, da sie das Hausrecht haben.
    • josefbecker
    • 21. Dezember 2020 um 13:01
    Israel:
    Nach bisherigem Vorhaben der Regierung sollen Geimpfte in Israel mit einem "grünen Pass" Vorteile erhalten. Sie können etwa eine Quarantänepflicht umgehen sowie öffentliche Veranstaltungen und Restaurants besuchen. Der Ausweis soll vermutlich zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis erhältlich sein.
    • josefbecker
    • 20. Dezember 2020 um 17:22
    Zitat von UweLam
    Damit reicht die Anlage dann auch für die 1000er Marke
    Und das ist dann der passende All-Inclusive-Service dafür.
  • Neulich beim Chinesen...
    • josefbecker
    • 17. Dezember 2020 um 11:05
    Zitat von niggles
    Die dritte Möglichkeit ist dass Uli Behringer irgendjemand in der chinesischen Regierung geärgert hat...
    Dann hoffen wir mal, dass er nicht zu den tausenden Hingerichteten pro Jahr in China hinzukommt.
  • Bei Föön hornts mal wieder
    • josefbecker
    • 15. Dezember 2020 um 10:04
    Zitat von ThoSchu
    Meist Du diesen hier? M4.PDF (communitypro.com)
    genau.
    • josefbecker
    • 14. Dezember 2020 um 10:43
    der wunsch, frequenzbereiche oberhalb 300Hz von druckkammersystemen übertragen zu lassen, ist ja schon ziemlich alt.
    Ja, mit dem Emilar 6"-Treiber EC600 wurde das mehrmals realisiert. Das war so Mitte der 80er Jahre. Leider nicht sehr oft und auch die Ausfälle durch kaputte Schwingspulen waren eigentlich zu hoch. Und dann das Aus von Emilar und damit auch für den Treiber. Und dann gab es noch den Community 4"-Treiber, mit dem nominell auch die untere Grenzfrequenz ähnlich war.
  • Formula Sound PM-90 und FSM-600 MIXER
    • josefbecker
    • 30. November 2020 um 19:29
    Zitat von microsound
    ja, 92
    Also doch ein relativ aktuelles Gerät...
  • Eingangs-Modul mit Vorrangfunktion für ELA Anlage
    • josefbecker
    • 26. November 2020 um 09:43
    Zitat von MatzeRockt
    Vielleicht haben Symetrix, BSS, Lectrosonics, Rane, ... auch noch was im Portfolio.
    Rane hatte die HAL-Serie, die das konnte. Leider nicht mehr, da die komplette Installations-Produktlinie von dem neuen Eigentümer eingestellt wurde.
  • XLR Buchsen Stageboxen Behridas
    • josefbecker
    • 12. November 2020 um 13:33
    wie ich den Fotos bei Thomann entnehmen kann, sind bei den Midas Original-Neutriks verbaut. Die "Behridas" laut den Fotos nicht. Muss aber nicht wirklich so sein. Sollte und muss man wahrscheinlich beim wirklichen Produkt testen. Produkt kann man probehalber beziehen, denke ich.
  • Ins Internet streamen für Laien
    • josefbecker
    • 19. Oktober 2020 um 14:14
    Zitat von Scyte
    Wenn es größer wird muss man
    vielleicht auch noch ein Intercom als Kameraregie einsetzen. Vielleicht sogar ein preisgünstiges von mir?
    • josefbecker
    • 17. Oktober 2020 um 20:34
    man kommt sich langsam echt überflüssig vor...
    Das ist der Sinn der Digitalisierung. Es werden nur noch ITler benötigt.
  • Akkubox
    • josefbecker
    • 9. Oktober 2020 um 09:37
    Zitat von niggles
    Wer hat denn bitte diese "Bedienungsoberfläche" entworfen? Das ist ja grauenhaft unübersichtlich...
    Ausnahmsweise keine Chinesen. Kommt aus Polen.
  • Kennt jemand dieses Mikrofon? Und was kann der Defekt sein?
    • josefbecker
    • 7. Oktober 2020 um 11:27
    Zitat von Jürgen Klingel
    Heute könnte das Elektretmikro an verlorener Ladung leiden
    Das ist das Wahrscheinlichste. Elektretmikrofone zu dieser frühen Zeit konnten schon nach kürzerer Zeit ihre Ladung verlieren. Manches Mal sehr plötzlich. Dann hilft nur noch die Mülltonne oder der Wertstoffhof.
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • josefbecker
    • 3. Oktober 2020 um 10:36
    https://instagrid.co/
    Ist mir auf LinkedIn aufgefallen. Firma aus Süddeutschland, die eine 230 V portable Batterie mit doch erheblicher Leistung anbietet. Kenne die Firma zwar nicht, das Produkt scheint mir aber doch Sinn für spezielle Anwendungen (muss ich mir auch noch durch Kopf gehen lassen) zu machen. Zum Thema Erdung habe ich allerdings nichts auf der Website gefunden.
  • Klein und Hummel ELA Säulen
    • josefbecker
    • 11. September 2020 um 21:05
    Zitat von schotte
    dabei muß die zugeführte primär Spannung der Endstufe aber an den Übertrager angepasst / begrenzt werden
    Dat is rischtig. Die Eingangsimpedanz des Übertragers dann etwa 4 oder 8 Ohm, Ansteuerung etwa in der Höhe der Ausgangsleistung des Verstärkers bei dieser Impedanz, hochtransformieren auf die 100 V.
    Dann ist die Qualität des Übertragers zu beachten. Ein hochwertiger Übertrager bringt keine merkliche Klangverschlechterung. Bei Billigübertragern aus Fernost wäre ich skeptisch, speziell was die Höhenwiedergabe betrifft.
  • Geschäftsfeldverlagerungsidee...
    • josefbecker
    • 10. September 2020 um 14:12
    Zitat von Tobias Zw.
    allgemeiner Möbel- und Innenausbau..
    könnt' ne neue Küche in meinem Büro gebrauchen.
    • josefbecker
    • 10. September 2020 um 12:26
    Dass es im Messebau derzeit Jobs gibt, wage ich zu bezweifeln. Zumal einige Messebauuntenehmen Klagen wegen Scheinbeschäftigung von ihren unterbeschäftigen Messebau-Freelancern hereinbekommen und dann wohl auch in die Insolvenz gehen müssen. Hab ein entspechendes Beispiel in meiner Nachbarschaft...
    • josefbecker
    • 9. September 2020 um 19:43
    Zitat von ERICH
    LD DP 4950 im Bridge Modus zwei Kanäle mit ausreichend Spannung haben. Und das in günstig, neu und 2 HE.
    Model Name: DP4950
    Output Power 1 kHz:
    4 Ohm: 4 x 810 W
    8 Ohm: 4 x 490 W
    Bridge 8 Ohm: 2x 1600 W
    Output Circuity: Class H
    Da erschließt sich mir der Sinn nicht ganz. Warum soll jemand eine neue Endstufe für 500 Euronen kaufen, die 2x1600 W an 8 Ohm abgibt, wo er doch nur 2x20 W an 100 V braucht.
    • josefbecker
    • 31. August 2020 um 14:36
    https://www.google.com/search?client=…d+Hummerl+txa20
    Da - das Datenblatt...
    • josefbecker
    • 31. August 2020 um 10:00
    Zitat von skyper
    Wenn das aufeinander abgestimmt ist geht das auch. Bekommst Du ebenfalls bei axxent, der Forumskollege josefbecker hilft Dir sicher gerne, vielleicht sogar mit einer Demostellung.
    Das ist korrekt. Die TXA20 hat eine Leistungsaufnahme von 20 W max./500 Ohm. Bei Abgriff 1000 Ohm 10 W und bei 2000 Ohm 5 W. 2x20 W bedeutet eine nur kleine 1-Kanal 100 V-Endstufe. Ist unkompliziert und sicher. Wenn die TXA20 nicht defekt sind, dann würde ich sie behalten.
