  2. shure
Beiträge von shure
  • SM58 - Korb ab ?
    • shure
    • 19. Dezember 2008 um 13:41
    Hallo Thomas,
    ich kann zu dem verschiedenen ohmschen Ausgangswiderständen nur sagen, dass es Serienstreuungen der letzten 42 Jahre sind ....
    Das SM57 (bzw. SM58) wurde seit dem Erscheinen nie überarbeitet ... Natürlich haben sich die Fertigungsprozesse geändert und aufgrund von verschieden Regulatorien (weltweite) auch Änderungen der Materialien ...
    Aber es wurde nie ein andere Ausgangsübertrager oder gar andere Kapsel verwendet.
    Besten Gruß
    PS: bei Übergangswiderstände meinte ich auch nicht den Widerstand zwischen Multimeter und den Pins ... sondern den internen Lötungen ;)
  • Shure U-Serie Funken
    • shure
    • 18. Dezember 2008 um 14:06
    Bitteschön:
    http://www.shure.de/ProAudio/Produ…_frequency_list
  • Funkmikro für MC
    • shure
    • 18. Dezember 2008 um 14:00
    Zitat von "georgenomex"
    Danke mal für die Infos...
    Bis jetzt haben wir ein SM58 Funki benutzt bei dem jetzt der Empfänger nicht mehr richtig funktioniert. Es muss also ersetzt werden.
    Wenn das PG58 tut dann würde ich natürlich auch das nehmen singt ja nicht grade Madonna damit...
    Wenns sein muss ist das Budget wie bereits gesagt eher zweitrangig.
    Somit passt also das hier zur Empfehlung:
    Shure PGX SM-58 Set
    Alle einverstanden? ;)
    Hallo georgenomex,
    dem Fall kannst Du auch das PG24/PG58 zulegen und die alte SM58 kapsel drauf schrauben.
    Das PG ist natürlich Einstiegs-Funk - aber für ein MC mag das vollkommen ausreichen ...
    Die PG58 kapsel hat etwas mehr Griffgeräusche wie das SM58 ... und deshalb gerade für MCs vielleicht dann doch nicht ideal.
    Und das wichtigste Kriterium gegenüber Rückkopplungen ist - und wurde ja auch schon angesprochen - das Mikro nicht an der Kapsel halten ;)
    Beste Grüße
  • SM58 - Korb ab ?
    • shure
    • 18. Dezember 2008 um 13:53
    ich war in den letzten tagen unterwegs .... und komme erst jetzt wieder dazu den Thread zu lesen ...
    Ich denke Thomas, Du hast den ohmschen Widerstand zwischen Pin 2 unf Pin 3 gemessen ... habe da eben auch mal ausprobiert ... bei meinem auf dem Tisch waren es 23 Ohm.
    Dazu muss man nun noch dazu sagen dass SM58 und SM57 einen Ausgangsübertrager haben. Wenn Du an Pin 2 und Pin 3 misst, dann misst Du den Gleichstomwiderstand des Ausgangsübertragers und nicht der Kapsel.
    Darüber hinaus ist der Gleichstromwiderstand überhaupt nicht relevant für die Anwendung ... deswegen geben wir ja die Ausgangsimpedanz an (bei 1 kHz).
    ich denke ein Toleranzbereich von 17 - 23 Ohm ist unproblematisch .... zudem können wirklich über die Jahre hinweg Anschüsse verdrecken und korrodieren.
    Und wiederum - aufgrund vom Gleichstromwiderstand kann nichts über die klanglichen Einflüsse gesagt werden.
    Fazit: SM57 und Sm58 sind faktisch baugleich ... bis auf den unterschiedlichen Korb.
    Beste Grüße
  • Sm58 mit Beta57 Korb
    • shure
    • 1. Dezember 2008 um 15:01
    hallo Max,
    generell kann man den Korb des Beta 57 auf das SM58 schrauben.
    Was sich dadurch änder ist lediglich der Abstand zur Membran. Dieser wird mit dem kleineren Beta57-Korb verringert.
    Die Richtchrakteristik ändert sich dadurch nicht ... sehr wohl aber das Verhältnis der Gesangsstimme und Hintergrund (da der Gesang ja lauter wird).
    Darüber hinaus steigt der Nahbesprechungseffekt, da man ja näher an die Membran kommt ... wodurch zwar eine schön warme, druckvolle Stimme erzielt wird - allerdings steigen auch Pop-Geräusche.
    besten Gruß
  • SHURE A 412 B, Schwanenhals-Sockel
    • shure
    • 26. November 2008 um 16:09
    Hallo Olmei,
    nein - in dem Tischfuß ist keine Elektronik drin. D. h. es kann jedes beliebige Mikro verwendet werden.
    http://www.shure.de/ProAudio/Produ…o_A412B_content
    Besten Gruß
  • Countryman ISOMAX - Unterschied XLR und Funkversion
    • shure
    • 24. November 2008 um 11:51
    Hallo Everell,
    ja - das WCM16 gibt es nur in schwarz.
    In dem Fall dürfte es kein Problem sein, das Isomax in hautfarben zu kaufen, Stecker ab und einen Mini-XLR-Stecker ran.
    besten Gruß
    • shure
    • 19. November 2008 um 16:44
    Hallo Everell,
    das ISOMAX ist ja nichts anderes als das Shure WCM16.
    Wir führen dies nur als drahtloses Modell. Als drahgebundene Variante muss ein Vorverstärker zusätzlich geordert werden.
    Generell müsste das funktionieren. Einach Vorverstärker anschneiden und einen Stecker anlöten.
    Welche Funkstrecke nutzt Du denn?
    Beste Grüße
  • Suche Inear-System passen zu Shure UHF-MA
    • shure
    • 19. November 2008 um 16:38
    Hallo Cheesy,
    die Antwort kommt etwas verspätet (war letzte Woche auf der Tonmeistertagung).
    Generell dürfte in den Frequenzbereich schon noch ein paar wenige Funkstrecken (In Ear) rein passen.
    Dennoch würde ich empfehlen ein anderes Frequenzband zu wählen (838 - 865 MHz). Dan laufen die In Ear autark.
    Von der Wahl der Hardware bist Du dann auch komplett unabhängig.
    Falls Du eine Berechnung brauchen solltest (im Falle Du nein In Ear im bereich 800 - 830 MHz hast) lass es mich wissen.
    besten Gruß
  • kirche + mikros
    • shure
    • 16. Oktober 2008 um 14:44
    Hallo Florian,
    an den Miks kannst Du kaum was machen .... aber der Chor kann die Noten in Klarsichthüllen packen ... dann raschelt es nicht mehr so stark.
    besten Gruß
  • Programm zur Berechnung von Frequenzen Shure u. Sennheiser
    • shure
    • 17. September 2008 um 17:32
    hallo Thorsten.
    Der link zur Wireless Workbench:
    http://www.shure.de/ProAudio/Downl…loads/index.htm
    Beste Grüße
  • Shure PGX24/Beta58
    • shure
    • 9. September 2008 um 10:47
    Hallo mringhoff,
    dieser Fehler ist mir absolut nicht bekannt. Normalerweise ist das egal in welcher Reihenfolge man das Netzteil einsteckt.
    Eventuell mal einschicken.
    besten Gruß
  • Funk mic-Antennen aus Case raus UHF Verlängerungskabel ???
    • shure
    • 25. August 2008 um 17:05
    Hallo Niermann,
    wir bieten sowas komplett an: UA440
    Wir haben auf der homepage leider keine Bilder ... auf die schnelle ergooglet:
    http://www.musiciansfriend.com/product/Shure-UA440-Front-Mount-Antenna-Rack-Kit?sku=180559&src=3SOSWXXA
    Gibts aber auch im dt. Fachhandel.
    Beste Grüße
  • SHure MA zu MB
    • shure
    • 19. August 2008 um 15:07
    nein - da gibt es keine neuen Infos. Ein Umbau (in form von Eprom umprogrammieren) gibt es nicht.
    Aber wie schon geschrieben überlappt sich der Frequenzbereich ja von 800 - 806 MHz. In diesem Bereich kann man ein gemischtes Sender/Empfänger System problemlos nutzen.
    Weitere Infos hier ...
    oder einfach ne eMail an mich.
    Besten Gruß
    • shure
    • 9. Juli 2008 um 15:40
    hallo Chris,
    die Vorteile der SLX-Serie gegenüber PGX:
    - Wie schon gesagt, abnehmbare Antennen. Damit wird der Einsatz von Richtantennen und Antennensplitter und Co. möglich.
    - mehr kompatible Frequenzen (bis zu 12)
    - Rackmontage mit im Lieferumfang. Für PGX wird eine Rackwanne benötigt
    - freie Programmierung der tragerfreqeunz in 25 kHz Schritten möglich
    besten Gruß
    PS: Audio-Qualität ist identisch mit beiden Serien.
  • SM58 Handsender - wie Kapsel austauschen?
    • shure
    • 17. Juni 2008 um 13:17
    Hallo Matthias,
    das wird wohl so einfach nicht funktionieren ... Du musst die Kabel ablöten und diese dann an den Handsender anlöten ...
    Audio ist der innerste Schleifkontakt, die Masse der äußerste ...
  • Shure PSM600 Frequenzen ändern?
    • shure
    • 13. Juni 2008 um 09:54
    ja kann man. Allerdings nur in gewissem Rahmen.
    Beste Grüße
  • Shure ULX Beta 87C "Cliping"
    • shure
    • 3. Juni 2008 um 15:07
    Hallo Tobias,
    das SLX arbeitet mit dem selben Audio Reference Companding wie die ULX Strecke, das eigentlich nicht ins Clipping gefahren werden kann .
    Sollte es definitiv zu einem hörbaren Clipping kommen (und nicht nur optisch durch die rote LED angezeigt werden) so kannst Du es gerne das System mal einschicken ... wir können es durchchecken.
    Besten Gruß
  • Shure Wireless Workbench: Fragen
    • shure
    • 21. Mai 2008 um 16:56
    hallo Cheyman,
    habe Dein Problem erkant. Und es gibt da keinen anderen Weg. Klar ist aber auch, dass wenn ich Hardware to Scene anklicke, dass dann das aktuelle Scene auf dem Rechner überschrieben wird ... bzw. auch anders rum bei Copy Scene to hardware ...
    Wegen dem Alert Manager .... nein die Möglichkeit besteht natürlich auch nicht. Wie soll der Empfänger (oder auch die Software) den Unterschied zwischen ausschalten bzw. kein Funkempfang unterschieden?
    beste Grüße
  • empfänger/senderanlage shure, sennheiser, akg
    • shure
    • 30. April 2008 um 15:58
    Hallo Claus,
    nein, in der PG Drahtlosserie bieten wir nicht solche dezenten Earsets an. In der Serie nur das PG30 headset.
