  2. shure
Beiträge von shure
  • Shure UHF Antenne welche kaufen?
    • shure
    • 31. Mai 2012 um 14:42
    Zitat von "nicogreek"
    Danke für den Kommentar!! Nur was meinst du mit: "Die Lambda/4 (die bei uns bei der SLX Serie mit dabei sind) müssen am Gerät dran bleiben"????
    Das die Lambda/4 nicht für die Frontmontage geeignet sind mittels Koaxialkabel?
    Sorry für die Verwirrung ... wenn ich sage am Gerät bleiben - so sollte das eher bedeuten: an einem Rackgerät bleiben.
    Frontmontage oder auch am Antennensplitter ....
    Besten Gruß
    • shure
    • 31. Mai 2012 um 11:44
    Ohne nun allzu sehr in die Theorie ab zu drifteten (dazu ist mein Studium zu lange her :) noch ein paar offizielle Worte:
    Generell können natürlich Antennen und Antennenzubehör unterschiedlicher Hersteller gemischt werden. Es ist auf den Wellenwiderstand zu achten - und meines Wissen haben hier alle Funkmikrofonhersteller 50 Ohm.
    Unsere Lambda/2 Antenne hat die Masse mit eingebaut (wir reden nicht von Ground Plane) - und kann demzufolge mittels Koaxial-Kabel abgesetzt werden. Die Lambda/4 (die bei uns bei der SLX Serie mit dabei sind) müssen am Gerät dran bleiben.
    In der Praxis wird aber mit der Lambda/2 auch einen besseren Empfang wahrgenommen.
    Hoffe das hilft etwas weiter.
    Besten Gruß
  • Neue Funkmikrofone - Frequenzen Anmelden oder freie Nutzen??
    • shure
    • 14. Mai 2012 um 11:24
    Zitat von "slaytalix"
    Hmm, erst hieß es, daß die FX noch bis 2015 nutzbar seien. Bei 809.200 MHZ darf ich die Geräte schon jetzt nicht mehr nutzen ohne Registrierung bei der Bnetza ?
    Die Allgemeinzuteilung 790 - 814 und 838 - 862 MHz gilt bis 31. 12. 2015. Die Nutzung ist also anmeldefrei und deutschlandweit legal (mit max. 50 mW).
    Beste Grüße
  • Instrumentensender
    • shure
    • 14. Mai 2012 um 10:05
    Um was für Instrumente handelt es sich denn?
    Wie von Jens schon geschrieben - wir bieten keine dieser Klinken-PlugIn-Sender ... aber ich sehe bei Instrumenten auch nicht das große Problem, dass hier auch der Taschensender mit dem intrument kurz gewechselt wird. Befestigt am Gitarrengurt, Saxophon ....
    Wir haben es hier ja nicht um Schauspieler mit Lavaliermikrofon zu tun.
    • shure
    • 9. Mai 2012 um 15:46
    Zitat von "skyworker"
    Und: was wird erst 2016 kostenpflichtig? Darüber darf ich um Erleuchtung bitten!
    Nichts ... alles was anmeldepflichtig ist (und damit mit Kosten verbunden) ist bereits seit 3. 3. 2011 anmeldepflichtig.
    (Ausnahme: Kurzzeitzulassungen. Diese gelten max. 14 Tage und sind ortsgebunden. Diese kann man im Bereich 790 - 822 und 833 - 886 MHz bekommen. Macht aber überhaupt keinen Sinn - da mit hohen Kosten verbunden und man gegen LTE ankämpfen muss.
    Besten Gruß
    • shure
    • 9. Mai 2012 um 15:32
    Zitat von "saison2002"
    Bei Shure konnte man mir nach einem Telefonat nicht garantieren, das nach einer Anmeldung diese Frequenzen (PGX Model) auch einwandfrei nutzbar sind.
    Das liegt allerdings nicht an der PGX Anlage - sondern an jedem Funkmikrofon :)
    Bei dem anmeldepflichtigen Bereich (insb. 710 - 790 MHz) sind Funkmikrofone SEKUNDÄR-Nutzer. D. h. DVB-T hat Vorrang. Egal ab Sennheiser, AKG, Shure oder ... drauf steht. Aus diesem Grund muss bei der BNetzA genügend (kostenfreie) Backup Frequenzen beantragt werden.
    Dabei hilft natürlich eine große Schaltbandbreite - und eine intelligente Scanfunktion (die in allen Shure Empfänger - in natürlich unterschiedlicher Ausführung - eingebaut ist).
    kai ... vielleicht rufst du uns einfach mal an ... dabei können sicherlich wir deine Fragen klären: 07262-9249-107
    Besten Gruß
  • Batterienazeige Shure UHF U4S (U2)
    • shure
    • 9. Mai 2012 um 15:22
    Tja :(
    Leider tritt der Fehler bei 2100/2700 mAh Akkus und auch bei 1,5V Batterien!
    Also entweder mal einschicken - oder aber mit dem Fehler leben. Denn anscheinend hat es ja keine klanglichen Nachteile.
    Besten Gruß
    • shure
    • 9. Mai 2012 um 15:20
    Zitat von "ikli"
    Jürgen (Shure)
    Mal Offtopic :D
    Seid ihr nicht nach Eppingen umgezogen?
    Greetz
    Ja - steht ja auch in meinem Profil :) ... ah - aber ich hatte die Signatur vergessen - Danke :)
    • shure
    • 9. Mai 2012 um 08:48
    Guten Morgen,
    Erst mal ein paar generelle Punkte:
    1.) die Batteriezustandsanzeige ist auf Alkali-Batterien ausgelegt. Die Entladekurve von Akkus sind ganz anders - und deshalb wird hier auch nicht der richtige Entladezustand angezeigt.
    2.) Die Anzeige kann durchaus im Sender bzw. Empfänger variieren. Das kann behoben werden. Dazu das Gerät einschicken.
    Zur Modulation der Anzeige durch das Audio-Signal:
    Habe ich in der Form noch nicht entdecken können. Kann mir aber durchaus auch vorstellen, dass durch Audiosignale der Tonekey (ja - bei 32.768 kHz) beeinflusst wird - und dies zur der wechselnden Anzeige kommt.
    Mein Vorschlag. Das Ganze mit Batterien gegenchecken.
    Wenn das Phänomen immer noch auftritt das System mal einschicken.
    Besten Gruß
  • universal-Funkmikro für max 400E
    • shure
    • 20. April 2012 um 09:22
    Auch in der Schweiz gibt es das "harmonized frequency band" 863 - 865 MHz. Das wäre auf unbestimmte Zeit anmeldefrei nutzbar.
    Alternativ wäre der Bereich unterhalb 786 MHz sinnvoll.
    Natürlich bieten wir in allen Bereichen unsere Funkstrecken.
    Besten Gruß
  • Shure WWB - Allgemeinzuteilung Mittenlücke, LTE
    • shure
    • 16. März 2012 um 08:44
    Hallo Uwe,
    Ja - die 5.0.5 ist die aktuellste Version. Und über HELP -> CHECK FOR UPDATES zieht die Software immer die neuesten updates (vor allem auch was die Datenbanken an TV Kanälen betrifft).
    Wenn du auch die Mittenlücken berechnet haben willst, dann müsstest Du im ersten Fenster unter der Länderauswahl -> Deutschland die Nutzergruppen auf none setzten. Dann kümmert sich das Programm nicht um die Legalitäten.
    Die LTE Bänder zu sperren ist auch (noch) nicht implementiert. Da hilft nur sich eigene Frequenzbänder anzulegen, die diese Bereiche ausschließen.
    Also unter DEVICES -> FREQUENCY COMPATIBUILITY SETTINGS ein neues Funksystem hinzufügen. Die Daten auf einem bestehenden (z. B. UHF-R, ULX, ...) übernehmen udn dann die einstellbaren Freqeunzbereiche editieren.
    Demnach kann man sich also neue Gruppen machen wie z.B:
    UHF-R Band LTE Telekom
    UHF-R Band LTE O2
    UHF-R and LTE Vodafone
    usw.
    Hoffe das hilft weiter.
    Besten Gruß
  • Lavalier + Empfänger bis ca. 350 EUR
    • shure
    • 8. März 2012 um 17:20
    Servus,
    im Einstiegsbereich bieten wir das Performance Gear Wireless System mit Lavalier an:
    http://www.shure.de/produkte/funk_…wireless_system
    Besten Gruß
  • 863-865 MHz
    • shure
    • 21. Februar 2012 um 10:18
    Servus,
    Auch wenn ich nun wieder gegen Mühlen kämpfen muss. Der Frequenzbereich 863 - 865 MHz ist kein ISM band - sondern das harmonized freqeuncy band - das auf EU Ebene frei geschalten wurde.
    Da die BNetzA Frequenznutzungen auf maximal 10 Jahre festlegt steht bei denen im Dokument eben bis 2021. Aber sie kann sich nicht gegen EU Recht entscheiden.
    Das bedeutet: solange Deutschland in der EU bleibt, bleibt dieser Bereich frei. (Wenn man gen Griechenland schielt muss man sich eher die Frage stellen wie lange es die EU noch gibt ;)
  • Lavalier-Mikro direkt in Multicore (kein Speiseadapter)
    • shure
    • 19. Januar 2012 um 13:31
    alle Shure Anstecker können drahtlos und drahtgebunden genutzt werden.
    dazu gibt es den RP100PK Vorverstärker:
    http://www.shure.de/produkte/zubehoer/rk100pk
    Besten Gruß
  • 863-865 MHz
    • shure
    • 23. September 2011 um 14:40
    Hallo e-on,
    Ausführliche Infos findest du auf unserer homepage:
    http://www.shure.de/supportdownload/frequenzen
    Besten Gruß
  • Shure Beta 58 - Beta 58A und Beta 57A Legende & Unterschiede
    • shure
    • 18. März 2011 um 10:13
    Servus,
    die Beta Reihe wurde vor etwa 15 Jahren komplett überarbeitet (und bekamen das A zugesetzt - "advanced").
    Bei allen dynamischen Modellen verschwand die Brummkompensations-Spule.
    Warum? Weil eine Brummeinstrahlung auf der Bühne eigentlich nie vorkommt - und diese Spule doch in den klang (negativ) eingegriffen hat.
    Hermann: klasse, dass du es aus erster Hand weißt - zu 100% sind sie nicht identisch - aber ich sag mal 98% :)
    beste Grüße
  • Neues Drahtlos-System von Shure
    • shure
    • 17. März 2011 um 13:46
    Zitat von "simonstpauli"
    ich drifte noch einmal ab, auf der Wunschliste für eines der nächsten Weihnachtsfeste ist:
    - ein In-Ear-Empfänger, der Echtzeit-Daten zur Empfangs-Feldstärke während des Regelbetriebes am Künstler an die Axient-Infrastruktur weitergibt.
    machen wir - Weihnachten 2018 - reicht das???
    Im Ernst ... nun lasst uns erst mal Axient auf dem Markt bringen.
    Natürlich haben wir im Hinterkopf ein PSM System auf Axient Niveau. Wenn wir dieses dann entwickeln haben wir dann viel Rückmeldungen zu Axient und können das in die Entwicklung rein bringen - aber das wird schon noch ein paar Tage dauern.
    Und natürlich wird dann auch die empfangene HF-Feldstärke des Empfängers im Netzwerk eingesehen werden können.
    • shure
    • 16. März 2011 um 15:57
    Servus,
    leider gibt es noch kein offizielles Erscheinungsdatum für Winradio 6. Und auch noch keine spezielle Kompatibilitätsliste was Winradio angeht.
    Sorry.
  • Funkstrecken Frequenzen, alles was man Wissen muss u. sollte
    • shure
    • 16. März 2011 um 15:47
    Zitat von "erik"
    oberhalb von 790 ist es nach 2015 schlicht illegal und die 1 MHz Lücke ist dort auch nicht ohne Grund.
    Die aktuellen VVnömL's = 'Verwaltungsvorschrift für den nicht öffentlichen mobilen Landfunk' lassen tatsächlich die Nutzung von dem Bereich 790 - 862 MHz auch nach 31.12.2015 zu, allerdings nur mit Einzelzuteilung, d.h gebührenpflichtig.
    Die Frage ist natürlich, inwieweit der Bereich noch nutzbar ist, wenn LTE bis dahin wohl voll in Betrieb ist.
    Zum Frequenzbereich zwischen der LTE Basisstation und den LTE Endgeräten, 821 - 832 MHz. Da es im Moment noch keine voll aktiven LTE-Netzwerke gibt, können wir keine Aussage treffen, wie gut diese Mittenlücke für drahtlose Mikrofonanlagen nutzbar ist. Aber legal nutzbar - und dies anmeldefrei - ist dieser Bereich.
    Besten Gruß
    • shure
    • 11. März 2011 um 11:50
    Servus,
    ich wurde darauf hingewiesen, dass sich im Forum ja auch viele Mitleser aus Österreich und Schweiz befinden. deswegen auch eine Kurzzusammenfassung für diese Länder:
    Österreich:
    470 – 790 MHz: kostenpflichtig
    790 - 862 MHz: Zuteilungen werden auf ein Jahr befristet ausgegeben (und irgendwann nicht mehr ausgestellt)
    Infos auf der Seite unseres Vertriebes: http://www.kainaudio.at/cms/index.php?id=16
    Schweiz:
    790 – 862 MHz: kostenpflichtig, Benutzung ab 1.1.2013 nicht mehr erlaubt
    Infos auf der Seite unseres Vertriebes: http://www.audiosystems.ch/live/shure_48023_DEU_AS.html
    besten Gruß
