  2. Hutsepp
Beiträge von Hutsepp
  • 2-Wege Hochtöner-Frage
    • Hutsepp
    • 23. Januar 2003 um 08:57
    ist was verrutscht habe ich gar nicht gemerkt das mit den leerzeichen............ja und c3 ist mf
    @ DJ-JAJA
    Ich guck :o :o :o :o
    :D
    • Hutsepp
    • 22. Januar 2003 um 22:20
    l3 zwischen c2 und c3 paral. zum HT........da war einer schneller...
    • Hutsepp
    • Hutsepp
    • 22. Januar 2003 um 22:17
    wen du bei 5k nen 12er trennst dan legst du wirklich keinen wert auf klang.... das klingt mit sicherheit besch.....nicht böse sein
    yep
    C in Reihe zum HT 6/db
    ich trenn meine 12er bei 1,2 k ich kenne die chassis nicht die du nimmst aber etwas tiefer würde ich schon gehen und dann mit 18 db trennen
    z.b:
    3150 hz 18/db
    c2 - 3,9 mf
    L3 - 0,33 mh
    c3 - 12 mh
    ----c2-------c3-----
    L3 HT
    hoffe das hilft dir etwas.......
    • Hutsepp
    yep
    z.b:
    3150 hz 18/db
    c2 - 3,9 mf
    L3 - 0,33 mh
    c3 - 12 mh
    L3 HT
  • welcher speaker ist nun wirklich geeignet für techno ?
    • Hutsepp
    • 22. Januar 2003 um 20:36
    also kommt drauf an wen du mehr als 2-4 davon brauchst würde ich zu dem HD15 Horn greifen gabs ja etwas weiter unten grade nen thread....da gibts ein paar bestückungs mglkeiten.. in erster Linie ist das gewünschte Gehäuse maßgebend für die Chassis auswahl und die Kohle was man ausgeben will.....
    • Hutsepp
  • Was soll ich noch ändern? Laßt euch mal aus!
    • Hutsepp
    • 20. Januar 2003 um 22:57
    :wink: ich würd mal sagen das sieht schon besser aus .......
    pass auf das du beim abstimmen des 12" keine Berge produzierst :roll:
    was bei einer 80 hz abstimmung wahrscheinlich der fall ist ich würde so 75 Liter VB und auf 55 Hz abstimmen leicht bedämpfen.
    2x 100er Br´ so ca.17cm lang den 8" so bei 500hz trennen und mindest bis 3,5k laufen laufen ,12" und 8" mit 12db trennen MHD mit 18 db 12er und 8er Impedanzk. MT und HT am besten mit pegelstellern auf den 12er einstellen ,wenns dann past pegelsteller gegen feste vorwiderstände austauschen..messen lassen wird sich wahrscheinlich nicht rentieren kannst halt nur per "gehör" abstimmen, wird dir aber mal reichen
    jetzt krieg ich von den Spezies bestimmt was auf die Ohren , weil ich so ein paar dinge ausser acht gelassen habe... die werden aber dieses projekt wohl sprengen....
    also bitte nicht hauen :D
    • Hutsepp
  • 18" Basskiste optimieren
    • Hutsepp
    • 20. Januar 2003 um 20:58
    na ja oder so ähnlich treiber ist der lsp. der da werkelt.....komischer satz von deinem Kumpel den irgendwo ist immer schluss.....Ohne Daten kannst du dir die Mühe zum umbauen sparen...bessere Bässe :roll: sehr dehnbarer Begriff..tiefere Bässe ohne Daten....?????
    • Hutsepp
    • Hutsepp
    • 20. Januar 2003 um 20:22
    :roll: Hmmmmm was ist es den für ein Treiber ? Daten zahlen Fakten ........ :-? und wen es gut funzt warum dann ändern ?
    • Hutsepp
    • Hutsepp
    • 14. Januar 2003 um 02:19
    Hmm 2 12" und das MHD, das geht nicht gut.....Ich habe Tops mit nem 12" und nem 1" sowie 4 15" ich bezweifle das deine Tops mit 4 18" gut mit können bei entsprechender Leistung :roll: nur einen 12" pro Top oder 2 deiner 8" ,dann pro Seite 2 15" das Top drauf die 18" bei Bedarf in der mitte alle 4 auf "einen Haufen" mach dir in den Boden vom Top und in den Deckel vom Sub Hochständerflansche rein distanzstange dazwischen und schon past die Höhe :wink: was hast du den an Amps ?
    Lass ruhig hören was so aus deiner werkstatt kommt immer schön fragen :wink:
    • Hutsepp
    • Hutsepp
    • 13. Januar 2003 um 00:24
    Also meine meinung ist je mehr "wege" ein Lsp.System hat um so grösser wird der Aufwand das richtig "Hin" zu bekommen....
    Vorwiderstand vorm 12" :roll: würd ich nicht machen...zum Thema auslöschungen im Bereich der Übergangsfreq. strahlen 2 Lsp das Signal ab und es addiert sich...
    Nimm den 12" raus aus der Kiste neue Schallwand rein, 15" reinsetzen die BR-Kanäle in alle vier Ecken am besten 4 x 100mm durchmesser dann gibts keine Atemnot :wink:
    Den 12" als Top mit dem MHD...... ??? ,die Breite der Kiste aufs mindeste schrumpfen lassen oder setz das MHD zwischen zwei 8" dürfte auch funzen aber auch hier die Kiste nur so breit wie nötig machen....ansonsten sauber gearbeitet hast du ja.....viel Spass bei schrauben... :wink:
    • Hutsepp
  • Suche Chassis 18" 1000W 4Ohm
    • Hutsepp
    • 10. Januar 2003 um 14:41
    Huch :eek: gepennt zum Thema Gehäuse....dann eher der P300 von wegen mehr Hub....oder der 18Sound aber genau 200L ?
    • Hutsepp
    • Hutsepp
    • 10. Januar 2003 um 14:17
    Also wenn du mal hier stöberst wirst du feststellen das einige den L18P300 nutzen der L18/851K-N macht sowwit ich weiss weniger Hub als der P300,hab selbst 4 von den P300 (700W) an zwei Endstufen mit je 2kw und hatte noch nie irgendwas an den dingern...es darf nur nix clippen.....aber die Auswahl der Sp. sollte eher nach den Gehäusevorstellungen getroffen werden Br. Horn ,Bp..... ob du die Dinger mit 700W oder 1000W antreibst macht vom Pegel nicht viel aus.....die Basschassis machen je nach Geh. eher viel früher vom Hub her dicht als elektr......man möge mich korrigieren wenn ich hier unwahrheiten verbreite :roll:
