  2. l.a.dee
Beiträge von l.a.dee
  • Look Unique Hazer welche Pumpe?
    • l.a.dee
    • 21. Juni 2018 um 20:47
    Hab schon schwierigere Sachen repariert ?
    Die 4 Typen unterscheiden sich enorm von der Förderleistung!
    Nme Typ 1 hat 200ccm/ min, Typ 4 hat nur 50ccm/ min!
    • l.a.dee
    • 20. Juni 2018 um 14:21
    So, nun hab ich auf Verdacht eine NME Typ 3 bestellt, diese fördert definitiv zu wenig.
    Tippe darauf, dass eine Typ 1 verbaut ist.
    Bei mir war dann doch das Magnetventil defekt, daher keine weiteren Versuche mit anderen Typen der Pumpe.
    • l.a.dee
    • 9. Juni 2018 um 19:00
    So ist es.... es gibt ja die vergoldete Ersatzpumpen.
    Ich bastle gerne und weis auch gerne welche Ersatzteile ich verbaue... nicht einfach blind 1 zu 1 tauschen.
    Also bitte, wenn jemand die genaue Type der Ulka NME kennt.... kurz schreiben.
    Danke
    • l.a.dee
    • 7. Juni 2018 um 22:18
    Hallo!
    Man liest ja viel über defekte Pumpen in den Unique Hazer bzw in ähnlichen Geräte... alle von Ottec, nur eben welche genau verbaut ist leider nicht.
    Darum meine Frage. Welcher Typ der Ulka NME Pumpe ist verbaut?
    Die Fördermengen gehen ja von 50-200 cc/Minute.
    Dankeschön im Vorraus.
    Und ja, ich weiß dass man die auch als Originalersatzteil bekommt ?
  • defekten mh-660 Movinghead von futurelight
    • l.a.dee
    • 17. August 2014 um 19:40
    Hallo! Suche einen defekten mh-660 von futurelight zum schlachten. Genauer gesagt brauche ich die Hauptsteuerplatine.
    Also entweder eine Platine oder einen defekten wo die Platine noch in Ordnung ist!
    Danke!
    Gruß andi
  • defekten mh-660 movinghead von futurelight
    • l.a.dee
    • 17. August 2014 um 19:38
    Danke!
    Gruß andi
  • Wo Gobo´s Kaufen
    • l.a.dee
    • 25. März 2014 um 20:01
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ja ich meine die 27/23 er, doch leider finde ich überall nur den "Wirbel" aber leider nciht die "gepunktetet Linie"
    Hat jemand welche rumliegen? können auch andere 27/23 Gobos sein, müssten dann aber 6stk auf einmal sein.
    danke
  • Wo Gobo´s Kaufen
    • l.a.dee
    • 25. März 2014 um 19:12
    Hallo Leute!
    Suche die unten angeführten Gobos und davon je 2 stk.
    Aussendurchmesser 27mm Imagedurchmesser 25mm für Futurelight Moving heads.
    Wo gibt es diese noch zu kaufen? finde eigentlich immer nur eines der beiden.
    Oder hat jemand welche abzugeben?
    http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/gobodp75y3aen6.jpg
    Danke!
    Andi
  • Sunstripe Active DMX Showtec
    • l.a.dee
    • 16. Januar 2014 um 19:51
    Nochmals Preisupdate!
  • Kabel zusammenfassen in schön
    • l.a.dee
    • 2. Januar 2014 um 21:26
    Was haltet ihr von Kabelschutzschläuchen aus dem Maschinenbau?
    Haben solche im Maschinenbau im Einsatz. Gibt es super Verbinder und Endtüllen.
    Sind einigermaßen flexibel. Zum Trommeln würds eventuell auch gehen, doch würd ich eher im 8er legen.
    Da kann auch daruf rumgetrampelt werden.
    http://www.adaptaflex.com/products.asp?ID=23
    http://www.adaptaflex.com/products.asp?ID=85
    • l.a.dee
    • 26. Dezember 2013 um 19:39
    1stk vorhanden.
    Versandkosten sind ortsabhängig. Wird mit post versendet. Kosten bitte auf http://www.post.at ermitteln.
    Sunstrip mit case wiegt 14kg
    • l.a.dee
    • 21. Dezember 2013 um 19:12
    Noch aktuell!
  • Yamaha oder RCF welche Empfehlungen von Euch???
    • l.a.dee
    • 5. November 2013 um 20:58
    Tobias: sind die 1,3kw wirklich rms? Habe dazu damals bei unserm kauf nirgends was gefunden.
    • l.a.dee
    • 5. November 2013 um 20:40
    Hallo!
    Wir haben 4 stk von den NX M25 mk2 in Einsatz.
    Wir haben zwischen Eon G2, Eon 515, Eon 515XT, Db DVX D12,Db DVXd15, Rcf Art 722, RCF art 725, Jbl PrX???,... verglichen, die Yamaha war aber leider nicht dabei.
    Vorraussetztung war ein Topteil für DJ Anwendungen, dass sowol mit Doppel18er Subs als auch einzelln als Fullrange spielen kann. deswegen auch eben die 15 Zoll.
    Unser Setup besteht aus 4 DB DVA S20 Subs und 4 RCF NX M25.
    Wir haben uns klar für die NX entschieden, da dort Preis leistung wirklich gut passt. Flugmöglichkeiten, Griffe an beiden seiten, Holz Gehäuse, Powercon,...
    sehr ausgewogener Klang, gut für Gesang und Instrumental, gut geeignet für Fullrange DJ Anwendungen.
    Kann schön laut wenns drauf an kommt, Limiter greift sehr sanft und kaum merkbar.
    Der bass wird in etwa bis 2/3 Lautstärke gleichmäßig lauter, das Letzte drittel bleib der Bass gleich, da werden nur die Höhen lauter.
    30kg sind allerdings nicht unbeding wenig für eine kleine 80 Personen Anlage.
    Ich kann die NX beruhigt weiter empfählen! doch denke ich mir, wenns wirklich nur bis ca 80 Personen Tanzmusik gehen soll, ist die Nx M25 schon sehr sehr sehr stark. Für Dj bis 150 Personen ohne Subs einsetzbar.
    Ich weis, man soll hier keine wietern Boxen nennen, doch bei unseren ausgibigen Tests ist uns eine Box sehr ans Herz gewachsen und zwar die RCF Art 722. Was aus dieser Box bei diesem Gewicht rauskommt, ist der Hammer! SOwol Bass als auch Lautstärke bei Gänsehaut klarem Sound.
    Also wenns wirklich für die Kleinen Sachen sein soll, schau dir mal diese an!
    Bei uns ist es nicht die Art 722 geworden, da die Grundvorraussetztung war dass es eine Box aus Holz mit Schwarzem Frontgitter wird, da diese zum Rest der Pa Passt.
    Andi
  • Probleme DB Technologies S20 "Bass knackst oder ähnlich"
    • l.a.dee
    • 3. November 2013 um 19:18
    Wie verkabelt ihr die Bässe? Verwendet ihr die eingebaute Weiche für die Top´s? Schleift ihr die Bässe immer von Einem zum Anderen durch oder wird jeder gesondert mittels externen Controller angefahren?
    Meine Idee wär, dass nicht der Sub der Knackst das Problem ist, sondern der der das Signal an den Knacksenden weitergibt. Dort ist eventuell der Ausgang defekt!?
  • HK Linear Pro PA Komplettanlage
    • l.a.dee
    • 8. Oktober 2013 um 19:43
    up
    • l.a.dee
    • 8. Oktober 2013 um 19:42
    preisupdate
  • HK Endstufen-Top
    • l.a.dee
    • 10. September 2013 um 19:53
    Hallo Verkaufe meine HK LP Anlage siehe http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=74608,
    Eventuell auch Einzellabgabe möglich.
    Andi
  • Topteile bis 500€ das Stück
    • l.a.dee
    • 10. September 2013 um 19:47
    Hy!
    Hätte 2stk HK LP210 (doppel 10er) oder 2stk HK Lp112 (single 12er) zu verkaufen! Leider ohne Flugösen.
    preis so um die 450€ /Top. VHB
  • RCF LF18n401 4OHM neu, gebraucht oder Reconekit
    • l.a.dee
    • 10. September 2013 um 19:41
    Hallo!
    Suche RCF LF18n401 in der 4Ohm Variante. Gab´s bis 2010.
    Optimal wäre ein Reconekit. Nehme aber auch neue oder gebrauchte Angebot!
    Danke!
    Ach ja, den Vertrieb hab ich schon dazu befragt....
    Andi
pro-silentium.de
